Не прцює підігрів сидінь
vovachkalviv Немає
Приєднався: Oct 2014
18-12-2014 01:35 Не прцює підігрів сидінь
Всім привіт, може ситикався хто - частково непрацює підігрів водійського сидіння.Спинка норм гріє, а крісло частково - ноги практично не обігріває. Що може бути? Куди копати? П.с Суперб 1.9 2005, салон - шкіра
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-12-2014 01:36 vovachkalviv.)
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
Octavia Tour \ AKL \ 2007
18-12-2014 08:49 RE: Не прцює підігрів сидінь
(18-12-2014 01:35)vovachkalviv :  Всім привіт, може ситикався хто - частково непрацює підігрів водійського сидіння.Спинка норм гріє, а крісло частково - ноги практично не обігріває. Що може бути? Куди копати? П.с Суперб 1.9 2005, салон - шкіра
IMHO: обрыв в соответствующей цепи нагревательного мата. В качестве первоначальной проверки достаточно сравнить сопротивление нагревателей пассажирского и водительского сидений.
Razrushitell Немає
Приєднався: Aug 2014
50км. від Києва
Red WTS (6МКПП)
18-12-2014 11:56 RE: Не прцює підігрів сидінь
Можливо терморезистор. Можливо протерся сам мат, і вийшло отаке. Але для початку виміряй опір(на маті і на терморезисторі), і порівняй, як було сказано вище.
P.S. Якщо на супербі підігрів такий як на турі(спинка і сидіння з’єднано послідовно), і спинка нагрівається, то розриву бути не повинно.
flusher Немає
ковыряюсь
Приєднався: Nov 2008
Жмеринка
Skoda Fabia 1.4 Elegance
18-12-2014 20:50 RE: Не прцює підігрів сидінь
подогрев возможно вколхозили неоригинал т.к. везде на vw/skoda спинка и сидуха включены последовательно, не может быть одно работает другое нет.
разбирать сидуху. снизу смотреть следы колхоза. а там дальше легко прозвонить нагревательные элементы
8yayg Немає
19-12-2014 00:49 RE: Не прцює підігрів сидінь
(18-12-2014 20:50)flusher :  подогрев возможно вколхозили неоригинал т.к. везде на vw/skoda спинка и сидуха включены последовательно, не может быть одно работает другое нет.
+1Respect
vovachkalviv Немає
19-12-2014 11:02 RE: Не прцює підігрів сидінь
Як в комплектації Platinum, з білою шкірою може бути приколхозений підігрів? По віну він стоїть на всіх чотирьох сидіннях. Працює всюди норм, крім водійського
Mavrodi Немає
Харьков, Салтовка
Karoq 4*4 190hp
19-12-2014 11:48 RE: Не прцює підігрів сидінь
в кожаном супербе четыре нагревателя в водительском сиденье. один на спинке и три на сидушке. причем все элементы подключены параллельно, поэтому искать обрыв одного из нагревателей. на тряпочных сиденьях по одному нагревателю на сидушку и спинку, и включены последовательно.
Механик Немає
Боярка - Киев
Mazda 626, Fabia 1.4, SEAT ALTEA XL 1,6 BSF
19-12-2014 12:20 RE: Не прцює підігрів сидінь
У меня подогрев штатный, был прогар на сидушке где "крыло" и это при пробеге 40 000 км., при снятии обшивки на нагревательном мате видно черное пятно, так я вообще откусил нагрев "крыла" спаял, термоусакой заизолировал, уже второй год все гуд.
И самое интересное - это производитель матов: на белом ярлычке написано - WV, AUDI, SEAT, Made in Ukraine, так что и наш вклад есть в нормальные авто...
flusher Немає
ковыряюсь
Жмеринка
20-12-2014 19:04 RE: Не прцює підігрів сидінь
да уж будем горды за вклад такой, уж углеволокно бы шили лучше
  Встановлення електро сидінь. Нид хелп. Босяк 13 3 489 27-05-2023 19:01
  Підігрів задніх сидінь Суперб 2 5erj 1 1 119 19-09-2022 11:22
  Підігрів сидінь Zheka77706 4 1 846 18-12-2021 08:45
Останнє: Zheka77706
  Підігрів бокових задніх форточок на комбі oktavia a5. viktor.uz 20 6 158 26-03-2020 10:46
Останнє: Artur_A5_BKD
  Не працює підігрів дзеркал Фабія 2 Yarik30071 12 7 425 15-05-2019 08:56
Останнє: Yarik30071
  Патрубок воздуховода Tour 1.6 AKL. Чи потрібен підігрів? Vallentino 53 28 766 07-05-2019 09:13
Останнє: ctukc
  Перетяжка сидінь yuristkonsult 15 6 321 10-07-2015 01:44
Останнє: dirrektor
Information Не працює пам'ять електр. сидінь та пам'ять зовнішніми зеркалами на Octavia Tour. Gr_Vetal 3 2 063 15-03-2015 10:13
  Підключення штатного підігріву сидінь на Octavia А5 до FL. Gr_Vetal 2 4 262 16-10-2014 15:50
  Взаємозаміняємість сидінь Octavia A5 Gr_Vetal 10 3 992 15-10-2014 11:18
