N75 на 1.9 tdi
ByVamp Немає
Тракторист=)
Приєднався: Jun 2011
Хорол, Полтава
Skoda Tour 1.9TDi | VW Passat CC R-Line
Skype IDvampirchik_v
15-11-2014 00:15 N75 на 1.9 tdi
Здравствуйте.
Опять на машине передув.
Авто: Skoda tour 1.9tdi 66kw agr
Так вот, кто мне объяснит какой клапан n75 для нее надо?
А то изначально стоял 7.00580.01.0, потом на шкода сервисе поставили 7.01037.02.0, вот покатался почти 2 года и опять передув.
Так какой нужен для этого мотора клапан?
Еще читал что некоторые ставят 034906283J но в основном на 1.8т.
Посоветуйте трактористы Мир и знающие люди)))
PS вот что нарыл:
Самое главное, различия клапанов по уровню сигнала:
058906283C 20-30 ohm
058906283F 25-35 ohm
034906283H 25-45 ohm
034906283J 20-40 ohm
034906283K 20-40 ohm
Исходя из прочитанного на форумах можно придти к выводу, что клапана N75 имеют различия в нижнем пороге срабатывания, а так же в высоком пороге — для удержания буста на высоких оборотах. То есть по сути клапан быстрее или медленнее реагирует на срабатывание в зависимости от версии клапана.
034906283C и 034906283E — Старые клапана устанавливаемые на автомобили типа A4 1.8T, а так же некоторые 180 л.с. возможно и 225 л.с. достоверной информации нет.
034906283F — 1.8T и 2.0T двигатели с мощностью 180-225+ л.с.
034906283H — 1991/1992 двигатели ABY и AAN S4/S6
034906283J — двигатели 3B ранних S2
034906283K — ADU и ABY двигатели в поздних S2 и RS2
078906283B — устанавливались на версии 225 л.с. по ним у меня определенных данных нет, но источники указывают на 25-35 ohm.
[Зображення: iMcxjnE.jpg]
- Если умеешь что-то, не делай этого бесплатно. © Темный рыцарь
tushk@n Немає
Citroen C4 E-HDI
Skype IDtushk.n
15-11-2014 13:53 RE: N75 на 1.9 tdi
Себе поставил 06A 906 283 F
Советую брать аналог Pierburg 7.01037.02.0, т.к. открыл коробочку от клапана VAG который мне пришел, а внутри Pierburg Smile
Последний на 300 грн дешевле Упал и качаюсь
[Зображення: m751.gif]
gmiro Немає
Приєднався: Sep 2014
15-11-2014 21:42 RE: N75 на 1.9 tdi
Я здесь писал как решил проблему с передувом http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...pid2153005
