Система охлождения
Юрий__ Немає
Приєднався: Nov 2014
02-11-2014 08:52 Система охлождения
Народ кто грамотный подскажите. А5 2.00TDI коробка DSG перестала нагреваться
на улице +5 двигатель около 60 радиатор горячий печка работает, замена термостата не к чему не привела, постоянно работает рециркуляционный насос
Спасибо!!!
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
02-11-2014 09:23 RE: Система охлождения
Компьютерная диагностика что пишет?
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
garikkr Немає
Приєднався: Dec 2013
Kryviy Rih
Octavia Tour 2.0 apk
02-11-2014 10:41 RE: Система охлождения
(02-11-2014 08:52)Юрий__ :  Народ кто грамотный подскажите. А5 2.00TDI коробка DSG перестала нагреваться
Когда начал читать сообщение автора, подумал, что коробка DSG перестала нагреваться Упал и качаюсь
[Зображення: eV2ORmU.gif]
Юрий__ Немає
02-11-2014 13:19 RE: Система охлождения
Диагностика проблем не обнаружила "Умельцы на СТО на Нивках (фирменная СТО) три часа пожимали плечами потом сказали цитата "наверно термостат" заменил тоже самое.
С коробкой проблем нет
manjik Немає
02-11-2014 21:00 RE: Система охлождения
датчик температури охолоджувальної рідини перевірити
archi Далеко
Да по....
европа
уже не Polo
03-11-2014 23:10 RE: Система охлождения
Три раза перечитал чтобы въехать в тему. Могло поломать крыльчатку на помпе было такое на пассатах б5.
Хотя летом это производило к перегреву двигателя, а змою хз...
8ноль966469ноль2нольКурить
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-11-2014 23:12 archi.)
Юрий__ Немає
04-11-2014 00:22 RE: Система охлождения
Нет все ведет к неисправности клапана ОГ . При этом ошибок компьютер не показывает постоянно работает рециркуляционный насос он и выхолаживат систему 5.11.14 становлюсь на ремонт потом раскажу
golf_fan Немає
Приєднався: Aug 2010
04-11-2014 01:31 RE: Система охлождения
Да, про коробку интересно получилось... Smile
О каком рециркуляционном насосе идёт речь? В турбомоторах есть циркуляционный насос, который охлаждает турбину после выключения мотора. Но насос этот маленький и слабопроизводительный, поэтому остужать мотор он не в состоянии. Клапан отработанных газов (ОГ) тоже никак на охлаждение двигателя не влияет. Если честно, то я бы тоже грешил на термостат. Неплохо бы проверить — его действительно заменили или «заменили». А вообще, интересно было бы узнать что в итоге стало причиной неисправности.
Юрий__ Немає
06-11-2014 01:21 RE: Система охлождения
Термостат заменили сам видел как меняли старый в багажнике лежит сомнений нет. К турбине тосол не подходит, а вот где клапан ОГ есть маленький радиатор он и связан с циркуляционным насосом. И вот именно он начинает работать сразу после запуска двигателя, забирает тосол на выходе из двигателя (горячий перед печкой) и сбрасывает в низ радиатора. В итоге: радиатор горячий а двигатель до рабочей температуры не прогревается. В данный момент машина на СТО отпишусь.
Всем спасибо
  Система охолодження Максимм 11 1 821 04-05-2025 22:48
Останнє: awas59
  Воднева система wywiadowca1980 11 1 734 28-02-2025 13:44
  Система ABS і ESR Vitia_2k00 1 931 14-05-2022 18:54
  Топливная система mixa_general 1 935 03-08-2021 12:47
Останнє: Hornet 7
  Система охлаждения 1.4 Monzo 11 4 516 23-06-2021 20:29
  Тормозная система шкода форман 93г Skoda_forman 6 2 441 03-05-2020 22:36
Bug 16555 - Ряд 1, система определения параметров топливо-возд.смеси Alex Crime 1 2 531 04-12-2019 08:34
Останнє: Коstyantyn
  Система охлаждения Стажер 41 15 341 27-11-2019 19:31
  Тормозная система и масло для А5 2.0 ТДИ Artur_A5_BKD 6 2 167 04-10-2019 13:48
Останнє: Artur_A5_BKD
  Система Start-Stop Octavia A5 DimaNowichok 7 5 680 23-12-2018 18:25
Останнє: DimaNowichok
