Зломані кріплення топливного фільтру Фабія 1.2
Валентинович Немає
Приєднався: Oct 2014
13-10-2014 16:05 Зломані кріплення топливного фільтру Фабія 1.2
Добрий день! Отримав як би то сказати у довготривалу оренду автомобіль Фабія з двигуном 1,2 та 2006 року випуску. Необхідно було провести заміну фільтрів, коли на сервісі (звичайний сервіс не шкодівський) дойшло діло до топливного фільтру виявилось що всі зажими які фіксують фільтр з трубками подачі палива є зломані. Фільтр був закріплений на проволці. На сервісі не знайшли іншого варіанту як закріпити зажими на герметик. Моє питання полягає у наступному: Яким чином можна надійно закріпити шланги з фільтром щоб не було небезпеки, без заміни шлангів.
13-10-2014 17:50 RE: Зломані кріплення топливного фільтру Фабія 1.2
зажимы от "калины" или "нива-шевроле", есть с металлическими скобами внутри и полностью пластмассовые продаються как отдельно так и с топливными шлангами.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-10-2014 17:50 makedonsky.)
avtostat Немає
Стрелок
Чернівці
FABIA 1.4 MPI хэтчбек
13-10-2014 17:55 RE: Зломані кріплення топливного фільтру Фабія 1.2
(13-10-2014 17:50)bobryk200 :  зажимы от "калины" или "нива-шевроле", есть с металлическими скобами внутри и полностью пластмассовые продаються как отдельно так и с топливными шлангами.
+100
[Зображення: bazaauto.gif]]
flusher Немає
ковыряюсь
Приєднався: Nov 2008
Жмеринка
Skoda Fabia 1.4 Elegance
13-10-2014 19:13 RE: Зломані кріплення топливного фільтру Фабія 1.2
вариант хомутом вместо пластикового фиксатора? понятно что колхоз но если надо ехать да и шланги менять супергеммор
13-10-2014 20:16 RE: Зломані кріплення топливного фільтру Фабія 1.2
(13-10-2014 19:13)flusher :  вариант хомутом вместо пластикового фиксатора? понятно что колхоз но если надо ехать да и шланги менять супергеммор
там же трубки дубовые, ее хомут не зажмет и длинны ее не хватит наверное без концевика
Валентинович Немає
14-10-2014 11:41 RE: Зломані кріплення топливного фільтру Фабія 1.2
(13-10-2014 20:16)misterd :
да трубки в конце с набалдашником который надеваеться на фильтр, хомут его не зажмет
bo Немає
Приєднався: Feb 2006
OCTAVIA A5 RS, 2.0 tdi
14-10-2014 12:10 RE: Зломані кріплення топливного фільтру Фабія 1.2
Тоже сломан фиксатор. Хомут стал нормально! Жду следующей замены фильтра, чтобы заменить трубку. Сейчас на хомуте все хорошо.Но у меня тур.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-10-2014 12:13 bo.)
V-Al Далеко
Любитель
14-10-2014 12:41 RE: Зломані кріплення топливного фільтру Фабія 1.2
Когда ставил доп. насос, давно все переделал под хомуты. Разогревается металл. трубка вставляется вовнутрь пластиковой и на хомут, потом на металлическую трубку одевается резиновый шланг и дальше на фильтр (все на хомутах).
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-10-2014 12:41 V-Al.)
  не заводиться 1,6 тді після заміни палив. фільтру. Прошу допомоги! auto-master 3 334 16-11-2026 08:41
  Підняти перед Фабія 1 Комби. Виталий 05 3 340 09-10-2026 17:40
Останнє: Виталий 05
  Фабія 1,4 бензин 16 клапанів ОлександрDaim29 6 1 305 09-09-2025 09:23
Останнє: Romatr
  Зникає антифриз шкода фабія 1 2005 1.4 газ/бензин Twinker 1 667 31-08-2025 14:33
  Фабія 1 1.4 16v BKY скидає оберти до 500-400 $Johny$_086 4 997 29-08-2025 14:13
Останнє: $Johny$_086
  Прокручується болт кріплення переднього сидіння Fabia 2 SergeyV 3 1 120 27-04-2025 20:28
Останнє: Martine
  Цокот при нагрузке Фабія 1,2 бензин. Азов 60 10 733 17-12-2024 22:19
  Заміна топливного насоса Шкода Фабія 1,2 бензин. Азов 0 882 12-11-2024 21:30
Останнє: Азов
  Пропуски запалювання, на одному ціліндрі Школа Фабія 1,2 BME Азов 2 1 138 12-11-2024 21:09
Останнє: Азов
  Неприємний ривок при наборі швидкості на 3-4 передачі Фабія 1.4 ТДІ Платон 4 1 514 10-09-2024 12:44
Останнє: autotir
