Проблема з кулісою КПП
Мостовий Коля Немає
Приєднався: Oct 2014
09-10-2014 23:13 Проблема з кулісою КПП
при утопленні ричага вниз для включення задньої передачі, ричаг провалюється нижче, ніж потрібно і задня передача включається з скрежитом
хто що знає? що робити?
KOPYLOV Немає
10-10-2014 07:17 RE: Проблема з кулісою КПП
(09-10-2014 23:13)Мостовий Коля :  при утопленні ричага вниз для включення задньої передачі, ричаг провалюється нижче, ніж потрібно і задня передача включається з скрежитом
Если 1.6 ТУР то поменять пластиковую обойму на шарнире ручки КПП.
Киев. Академгородок. 067 409 99 49
shostak Немає
Oktavia 1,6 AKL 2003г 150...250тыс.км
10-10-2014 13:52 RE: Проблема з кулісою КПП
Проблема в 1J0 711 061 A Корпус переключателя КПП. А точнее в резиновом сальнике на дне этого корпуса. Увидеть можно сняв термозащиту снизу под рычагом КПП.
KOPYLOV Немає
10-10-2014 16:04 RE: Проблема з кулісою КПП
(10-10-2014 13:52)shostak :
Проблема в 1J0711251 ее уже решили.
winston Немає
Житомир
окташа bfq
11-10-2014 11:54 RE: Проблема з кулісою КПП
как ее заменить мне тож надо поменять но незнаю как разобрать
у меня 1,6 и есть чуть люфт самого рычага кпп можно етой втулкой его убрать?
Трижды подумай сын мой, ибо одев один раз сине-белый пропеллер не снимешь его никогда!!!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-10-2014 11:55 winston.)
