замена подушки безопасности, после срабатывания
Данила Немає
Приєднався: Nov 2012
Одесса
octavia WTS
18-09-2014 10:45 замена подушки безопасности, после срабатывания
Друзья, посоветуйте. Сработали обе подушки, машину восстановили внешне. Сейчас горит лампа на щитке приборов. Руль я купил другой с новой подушкой, что бы ездить можно было. Правую, пассажирскую, пока менять не буду. Вопрос такой, подсоединив разъем в руле к шлейфу, от новой подушки - не бабахнет ли она у меня в руках опять?
а именно, после активации подушек блоком, уходит питание с контактов? Тоже касается и ремней с пиропатронами. Буду менять их, чтобы они не сработали в момент подсоединения.
Former Немає
Приєднався: Aug 2011
АХ
Fabia 1.2 HTP
20-09-2014 22:02 RE: замена подушки безопасности, после срабатывания
(18-09-2014 10:45)Данила :  Друзья, посоветуйте. Сработали обе подушки, машину восстановили внешне. Сейчас горит лампа на щитке приборов. Руль я купил другой с новой подушкой, что бы ездить можно было. Правую, пассажирскую, пока менять не буду. Вопрос такой, подсоединив разъем в руле к шлейфу, от новой подушки - не бабахнет ли она у меня в руках опять?
Во-первых, надо менять блок SRS отвечающий за срабатывание подушек, так как после срабатывания в нем прописалась Crash data - данные аварии. Можно попробовать его перешить удалив данные краш из ECU, но уже на свой страх и риск, производитель не рекомендует. Во-вторых, после первого вопроса, при подключении новой подушки нужно будет сбросить клемму с аккумулятора, подождать минут 10-15 и только после подключать подушку. Ну и пассажирскую подушку нужно будет отключать в блоке SRS, чтобы не горела лампа на приборке.
StreetLine Немає
Приєднався: Dec 2009
21-09-2014 05:29 RE: замена подушки безопасности, после срабатывания
Все правильно выше написали. У меня тоже стреляли подушки, менял обе. Блок подушек не менял, перепрошили. С пассажирской подушкой, к сожалению, торпедо на замену.
Данила Немає
Одесса
octavia WTS
21-09-2014 08:59 RE: замена подушки безопасности, после срабатывания
(20-09-2014 22:02)Former :  Во-первых, надо менять блок SRS отвечающий за срабатывание подушек,
А можно я его поменяю после того как заработаю деньги и поставлю все подушки. Ибо я так понимаю, он - это финальная стадия. Когда все подушки и ремни на своих местах. А у меня там ничего нетBig Grin
Вот по этому я купил с этой зарплаты руль с подушкой 2010 года и открутил свой. А там разные фишки на Разъемах, которые вставляются в шлейф.
[Зображення: 29fa22357c6d.jpg]
Оригинальный номер шлейфа, который у меня стоит 6Q0959653A
[Зображення: d4e6fd6e7f28.jpg]
Номер шлейфа, который стоит на машинах, начиная с конца 2009 года - 6Q0959653B
[Зображення: e39643a7ad5f.jpg]
и что делать? купить шлейф нового образца? Например, станет он в разъем с подушкой, а станет ли он в разъем с моей проводкой? будет ли он читаться блоком и т.д. ?
я конечно могу, от старой подушки, которая СРАБОТАЛА, отрезать фишку - я её все равно выбрасывать думал и примотать к новой - но, как -то не хочется этого - Колхоза. Да и где гарантия, что шлейф после СРАБАТЫВАНИЯ подушки не вылетел.
Я начинаю с руля, потом ремни, потом торпеда, потом сам блок и его прошивка, т.к. нет возможности выложить сразу около 1000у.е. за все.
Делать буду сам, руки вроде есть, а там лишь бы Вы советом помогли. Sad
madnight Немає
Приєднався: May 2012
Super bold 2,5 TDI
21-09-2014 18:22 RE: замена подушки безопасности, после срабатывания
Насколько знаю есть еще датчики удара которые тоже под замену
Данила Немає
Одесса
octavia WTS
21-09-2014 19:06 RE: замена подушки безопасности, после срабатывания
(21-09-2014 18:22)madnight :  Насколько знаю есть еще датчики удара которые тоже под замену
О, Боже... Кто-то хоть, что-то дельное может сказать?... Оцтой
StreetLine Немає
22-09-2014 07:50 RE: замена подушки безопасности, после срабатывания
На Октавии точно таковых нету. (по крайней мере у меня не было).
(21-09-2014 19:06)Данила :
В электронике не разбираюсь, помочь пока ничем не могу. Мне все менял и подключал знакомый.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-09-2014 07:55 StreetLine.)
andrey7 Немає
Tiguan NF 8AG
22-09-2014 08:21 RE: замена подушки безопасности, после срабатывания
можете пока поставить руль, блок срс и поставить резистор вместо салонной подушки
иначе у вас срс вообще работать не будет
блок в районе 50уе стоит, шлейф поищите нового образца
на стрельнутой подушке разъем "запаялся" в подушке ?
датчиков удара нет, это все встроено в блок срс
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-09-2014 08:22 andrey7.)
  При встановленні подушки безпеки,після дтп,машина видає гудок та не перестає. Борис 2 623 29-03-2025 14:05
  Ошибка подушки безопасности Skoda Octavia A5 Maxvel 2 2 957 03-05-2023 22:08
  Подушки (опора) двигуна ШураАвионик 1 1 111 08-01-2023 17:36
Останнє: andron1313
  Подушки безпеки Людмила Гуцуляк 0 753 29-05-2022 20:46
Останнє: Людмила Гуцуляк
  Помилка подушки безпеки. RomanG 0 1 052 15-03-2021 21:23
Останнє: RomanG
  Оборвало кронштейн передней подушки kwon 9 2 384 11-01-2021 21:16
Останнє: kwon
  Восстановление безопасности Octavia A5FL Korj26 6 2 462 15-07-2020 21:33
  Подушки двигателя bazilio 21 10 630 23-07-2019 19:45
Останнє: aahc
  Задний средний ремень безопасности Skoda Oktavia tour A4 Viktor AVI 7 3 865 09-01-2019 15:03
  Замена сцепления Фабиа 1.2 BME и в последствии замена цепи ГРМ(( тавровед 62 18 106 16-12-2018 06:35
Останнє: RRV
