Троение 1.8Т 4х4
Frejer_Stolz Немає
Skoda Octavia 1.8t 4X4, Mitsubishi Outlander 2.0 4x4, ГАЗ-69 4x4
03-05-2008 21:09 Троение 1.8Т 4х4
Катился беспечно с Донбасса домой и при въезде в Кременчуг-град, почувствовал резкое падение мощности.. Двигатель начал троить.. Вышел, выкрутил свечи (машина прошла 42 тыс, ничего не менялось, чешка, свечи платиновые) - все цилиндры реагируют. Попробовал вкрутить другие свечи (от Г-4), толку не было, всё то же.
Пожал плечами, да поехал домой на троящем ( а то порой и двоящем движке)...
Сегодня камрад Faraon подмог с к-лайном (все сервисы закрыты) и вот что я видю:
Цитата:Номер Контроллера: 06A 906 032 HJ
Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT 0002
Кодирование: 10700
Код Сервиса: WSC 66565
Доп. информация: -
19 Найдены неисправности:
17947 - Датчик педали сцепления-F36: недостоверный сигнал
P1539 - 35-00 - -
17633 - Форсунка цилиндра 1-N30: к.з. на массу
P1225 - 35-10 - - - Спорадическая
17635 - Форсунка цилиндра 3-N32: к.з. на массу
P1227 - 35-10 - - - Спорадическая
17636 - Форсунка цилиндра 4-N33: к.з. на массу
P1228 - 35-10 - - - Спорадическая
17634 - Форсунка цилиндра 2-N31: к.з. на массу
P1226 - 35-10 - - - Спорадическая
17833 - Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем-N80: к.з. на массу
P1425 - 35-10 - - - Спорадическая
17955 - Электромагнитный клапан ограничения давления наддува-N75: к.з. на массу
P1547 - 35-10 - - - Спорадическая
17525 - Ряд 1-зонд 2, электрическая цепь подогрева: к.з. на массу
P1117 - 35-10 - - - Спорадическая
17843 - Реле насоса вторичного воздуха-J299: к.з. на массу
P1435 - 35-10 - - - Спорадическая
17938 - Регулятор фаз газораспределения: к.з. на массу
P1530 - 35-10 - - - Спорадическая
17829 - Клапан управления подачей вторичного воздуха-N112: к.з. на массу
P1421 - 35-10 - - - Спорадическая
17697 - Перепускной клапан турбонагнетателя-N249: к.з. на массу
P1289 - 35-10 - - - Спорадическая
16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
P0300 - 35-00 - -
16688 - Цилиндр 4: обнаружен пропуск воспламенения
P0304 - 35-00 - -
17763 - Управление зажиганием, цил. 1: обрыв цепи
P1355 - 35-10 - - - Спорадическая
17766 - Управление зажиганием, цил. 2: обрыв цепи
P1358 - 35-10 - - - Спорадическая
17769 - Управление зажиганием, цил. 3: обрыв цепи
P1361 - 35-10 - - - Спорадическая
17772 - Управление зажиганием, цил. 4, обрыв цепи
P1364 - 35-10 - - - Спорадическая
16687 - Цилиндр 3: обнаружен пропуск воспламенения
P0303 - 35-00 - -
Хоть бы программа дату писала..
То, что по цилиндрам пропуски - это я снимал катушки со свечей по очереди...
Сегодня считал ошибки, затёр ошибки, завёл двиг. Он троит, но чек не горит.. покатался - не горит, но машину колбасит.. Так что конкретную ошибку поймать пока не удалось, завтра ещё попробую.
Что криминальное кроме замены свечей вырисовывается?
Название темы исправил согласно правилам. Модератор
smip Далеко
Гуру Клуба
Приєднався: Oct 2005
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
Катушка 4го скорее всего или 3го цилиндра. Свечи не могут быть. У тебя она как на пассате или супербе. На обычном октавийском 1.8т не такая как на 4х4.
Frejer_Stolz Немає
smip :Катушка 4го скорее всего или 3го цилиндра. Свечи не могут быть. У тебя она как на пассате или супербе. На обычном октавийском 1.8т не такая как на 4х4.
То есть, мой выход - тестовая замена катушек?.. Они и на наших-то авто не часто ломаются.. Кстати, на катушке третьего цилиндра нацарапано "3" - неужто есть разница, какую куда ставить?
А не может ли это быть датчик на коленвале? Неверно даёт сигнал на катушку и всех делов... ?
smip Далеко
Гуру Клуба
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
Катушка одна сгорела,а не 2.
Нас наших авто систем зажигания с прямыми катушками нет. Smile
Датчик коленвала вечный,если у него нет мех.повреждений. И он или работает или нет. Тоесть обманывать не может.
kda Немає
днепр
4х4 1.8Т and 4x4 2.0 FSI
была такая же фигня но правда загорелся чек энжин. На сто поменяли две катушки.
smip Далеко
Гуру Клуба
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
Можно и 4 поменять,точно хуже не будет. Smile
Frejer_Stolz Немає
smip :Катушка одна сгорела,а не 2.
Сейчас как только найду тестер, пойду, проверю катушки и этот датчик по сопротивлению, может что-то прояснится...
Кстати, катушки оч дорогие? Интересно, всё-таки, на сколько я попал Very Happy
smip Далеко
Гуру Клуба
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
примерно 200гр-одна.
Frejer_Stolz Немає
smip :примерно 200гр-одна.
Текс, таки катушка... Затёр ошибки, поменял катушки 3 и 4 местами, стало выдавать ошибку пропуска на 3м цилиндре.
Так что таки катушка.
Спасибо за помощь! Дружба
Нет часом информации, где быстро и недорого обрести сей девайс? Smile
smip Далеко
Гуру Клуба
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
Hello! Всегда пожалуйста!
Помочь купить-не вопрос,только вот далековато вы от меня. Laughing
  Как я лечил троение 1.8 TSI Begemot_K 28 6 505 03-01-2021 11:34
Sad Периодическое троение 1,8Т JoniD 24 5 590 16-03-2012 16:23
Останнє: Dinosaur
