Установка ГБО (газа) на дизель.
mrsol Немає
только подбираю.
02-05-2008 17:49 Установка ГБО (газа) на дизель.
Думаю покупать фабию нью комби 1.4 ТДИ.
И вот заинтересовало меня, возможно ли туда ещё впихнуть и газ.
Пошурудил по нету, нашол пару статей.
http://www.propan.ru/12.html
и
http://www.astron-autogas.kiev.ua/instal...disel.html
Так вот по этим статьям, получается экономия 80% дизеля, путем его замены газом.
При этом получается всего лиш незначительная доработка топливной системы.
Цитата:Газодизельная модификация - это тот же дизель, дополненный газовой топливной системой и несколькими согласующими агрегатами.
И всвязи с этим, встали следующие вопросы.
1. Занимается кто либо установкой в Харькове или хотябы в Украине таких систем?
2. Есть ли опыт юзанния данных систем?
3. Какие минусы при этом, не считая потери места на балон(балоны) и запаха газа?
4. Возможно ли такая доделка, при этом чтобы не потерять гарантию?
5. Сколько такое стоит?
ПыСы. Если по мнению модера тема не в том разделе, то перенесите её куда надо.
ivi Немає
Приєднався: Dec 2006
Про гарантию, с такой модификацией автомобиля, забудь Wink
mrsol Немає
только подбираю.
Цитата:Про гарантию, с такой модификацией автомобиля, забудь
А я где-то слышал, что при установке газа на бензин, можно сохранить гарантию.
ivi Немає
mrsol :
Вас дезинформировали…
dmitriyk Немає
Добрый модератор
Приєднався: Sep 2005
Fabia Combi 1.4 74kW -была
Может быть эта инфа поможет: [url] [ smile:конвертация форума:тут была ссылка на отсутствующую тему ] ]Новое поколение газобалонного оборудования[/url]
mrsol Немає
только подбираю.
Спасибо. Но я уже читал данную тему, до этого.
dmitriyk Немає
Добрый модератор
mrsol :Спасибо. Но я уже читал данную тему, до этого.
А про гарантию там всё сказано. Курить
small Немає
Приєднався: Feb 2006
Octavia WTS 180л.с. ( почти НЛО)
Вот вам скучно ( я так понимаю ). Не могу понять Вас Я удивлен . Экономически выгодно покупать бензин и ставить газ , а не переплачивать за дизель ( он стоит дороже и показатели хуже ) , а потом ставить газ Дятел
А с гарантией и так всё понятно - её не будет .
Сохранить её можно , но эта процедура через страховку . Это не к сервису вопросы .
edvard Немає
SKODA TURBO WTS
15-05-2008 09:54 Re: Установка ГБО (газа) на дизель.
mrsol :Думаю покупать фабию нью комби 1.4 ТДИ.
и
Тема интересна с технической точки зрения.. Работы по газодизелю ведутся на Украине правда реально газодизель ставится на грузовые авто, причем достаточно давно, с легковыми все на стадии опытных образцов и сертификации..
  Педаль газа А5 Tasmanec 1 1 181 02-01-2014 22:04
Останнє: victorian
