Дюбеля для газобетона?
alla30 Немає
МУЖИК Я
А5 1.6 BSF + ГБО
19-08-2014 16:55 Дюбеля для газобетона?
Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, на даче необходимо обшить сайдингом небольшую постройку из газобетонных блоков. Возникла проблема с креплением деревянных реек под сайдинг, вычитал в нете, что обычные дюбеля не держаться в газобетоне. Ради эксперимента пробовал крепить рейку дюбель-гвоздем 6х80 - держит вполне прилично! что посоветуете??
[Зображення: 114126-4.png]
avtostat Немає
Стрелок
Чернівці
FABIA 1.4 MPI хэтчбек
19-08-2014 16:59 RE: Дюбеля для газобетона?
Если подобрать правильные дюбеля то всё держит
[Зображення: bazaauto.gif]]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-08-2014 16:59 avtostat.)
alla30 Немає
МУЖИК Я
А5 1.6 BSF + ГБО
19-08-2014 17:08 RE: Дюбеля для газобетона?
И как я раньше не догадался? Mr. Green
Челенжер Немає
Приєднався: Jul 2012
19-08-2014 17:19 RE: Дюбеля для газобетона?
в том году пристройку из пеноблока(AEROC) изнутри оббивали вагонкой, рейки крепил на дюбеля 6х100, пока не отпало...для уверенности можете дюбель в клей мокать Mr. Green
Uriy Немає
Fabia 1.2
19-08-2014 17:30 RE: Дюбеля для газобетона?
Прекрасно держит обычный саморез по дереву без никаких распорных дюбелей, длину только брать побольше - 50мм и длиннее. Вкручивать шуруповертом один раз, если нужно выкрутить - то повторно загонять в другой точке.
alla30 Немає
МУЖИК Я
А5 1.6 BSF + ГБО
19-08-2014 18:02 RE: Дюбеля для газобетона?
(19-08-2014 17:30)Uriy :  Прекрасно держит обычный саморез по дереву без никаких распорных дюбелей, длину только брать побольше - 50мм и длиннее. Вкручивать шуруповертом один раз, если нужно выкрутить - то повторно загонять в другой точке.
Держит, но не долго, а если слегка пошатать ,то и рукой вытащить можно...
20-08-2014 09:13 RE: Дюбеля для газобетона?
покупаете в эпицентре спец пластиковые дюбеля для пористых материалов, они расширяются сильнее и спец форма. я вешал радиаторы стальные огромные, мебель кухонную, держит нормально.
Predator_76 Немає
муж жены художника
Как у Бусёны Ивановны)
20-08-2014 09:27 RE: Дюбеля для газобетона?
https://www.youtube.com/watch?v=fnDhVWZe2RM
Uriy Немає
Fabia 1.2
20-08-2014 09:49 RE: Дюбеля для газобетона?
Спец дюбель по пенобетону однозначно лучше держит чем вкрученый саморез, но я думаю, что два-три самореза по дереву 100мм будут держать сильнее чем один спец дюбель. Ввернуть саморезы проще и быстрее, цена на спец дюбель очень не кислая, а вес и нагрузка на крепеж от сайдинга куда меньше чем от раковины в ванной. Я за саморезы Поскакали
Гайдук Владимир Немає
строитель
Приєднався: Mar 2012
Краматорск
Октавия Тур 1.6BFQ
20-08-2014 11:23 RE: Дюбеля для газобетона?
Есть специальные дюбеля для работы с пенобетоном! Если не найдете решение сфотографирую и маркировку напишу ,надо найти в гараже их! Они металлические сделаны под конус, снаружи насечка а внутри под саморез резьба ! Точно такой как в видео показан !
https://www.youtube.com/watch?v=fnDhVWZe2RM Дружба
