Переключатель фаз
vetalkiev Немає
KIEV OBOLON
SKODA 1.8 turbo(AGU)+ГБО
17-08-2014 16:27 Переключатель фаз
На даче нестабильное и очень низкое напряжение. Подведено 3 фазы. Хотелось бы получить возможность выбирать самую стабильную фазу. Посоветуйте какой переключатель купить для этого.Hello!
Нашёл вот такой http://energolider.com.ua/article_show/324.html
Цену не могу найти на сайте.
bumblebee93 Немає
Приєднався: Sep 2011
ВЕ
17-08-2014 16:30 RE: Переключатель фаз
Эта тема пахнет КЗ в электро сети на вашей даче))).
PS. Лучше прикупить стабилизатор напряжения!
vetalkiev Немає
KIEV OBOLON
17-08-2014 16:33 RE: Переключатель фаз
Я слышал, что люди такое используют...
Uriy Немає
Fabia 1.2
17-08-2014 17:23 RE: Переключатель фаз
Теоретически вещь полезная, особенно для чувствительной электроники, но я бы поинтересовался отзывами реальных пользователей данного реле. Мне не понятно как можно перевести нагрузку с одной фазы на другую неощутимо для потребителя, отсюда вопрос как часто будет обестачиватся потребитель, и будут ли эти постоянные откл и вкл полезнее чем нестабильное напржение от одной фазы? Для холодильного оборудования это вообще смерть.
Porter Немає
Інженегр
Oсtavia Tour 1.6i BFQ 2008
17-08-2014 18:16 RE: Переключатель фаз
Теж хочу таке. Імпорту не найшов (і ціна космос), а наші, кажуть, гарантію не виходжують... Проблема - якість реле. Як варіант - або мін навантаження на перемикач, або зразу ставити контактори.
при перемиканні буде провал в напрузі. Для сучасної єлектроніки це пофіг (імпульсні БЖ витянуть без проблем) От для моторів важко передбачити як вони це сприймуть. Тай сильно залеить від моменту переключення...
Бувають двох типів: приорітетна фаза і звичайні. Перші повертаються на задану фазу як тільки вона до норми повернеться (з заданою затримкою).
Звичайні перемикаються тільки якщо параметри фази поза межами заданих. При переключенні залишаються на фазі поки знову не вийде за межі.
Рекомендую брати звичайні або приорітетні програмувати на безкінечну затримку повенрнення на приорітетну фазу.
Які у них стоять реле - не знаю, в руках поки не тримав.
Ще э пп. Омельченко з 40А варыантом. Пару дныв наярював до них - не дозвонився...
http://elek-mag.uaprom.net/p3706966-40a-...l-faz.html
Прикольно, що ці пристрої працюють відразу як відсікачі. Тобто, при виході за норму усіх трьох фах, наваттаження буде відключено.
Мо хто що быльше знаэ - радо вислухаю.Hello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-08-2014 18:18 Porter.)
Гриша Немає
Приєднався: Nov 2012
17-08-2014 21:24 RE: Переключатель фаз
Купите вольтметр или мультиметр и понаблюдайте какое то время показания напряжения каждой фазы, выберите ту самую-самую, если все фазы занижены то этот прибор вам непоможет, только прыгать по фазам будет, стабилизатор тогда или обращайтесь к поставщику электроэнергии пусть на трансформаторе переключат "анцапфу" (переключатель такой) в соответствующее положение, что бы повысить напряжение.
vetalkiev Немає
KIEV OBOLON
18-08-2014 10:07 RE: Переключатель фаз
Есть одна фаза с завышенным напряжением, но её часто используют для сварки, что даёт огромные перепады. 2 другие в среднем дают по 160-180 Вольт, но и на них есть перепады.
Раз такая штука ненадёжна, тогда буду смотреть на переключатель фаз вручную, думаю такой должен быть нормальным.
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
Octavia Tour \ AKL \ 2007
18-08-2014 10:08 RE: Переключатель фаз
(17-08-2014 21:24)Гриша :  ..если все фазы занижены то этот прибор вам непоможет, только прыгать по фазам будет...
+100.
IMHO: если все три фазы, как описано, обладают заниженным напряжением, то ничего хорошего автоматический переключатель не даст.
В зависимости от потребляемой мощности и типов нагрузки имеет смысл поставить стабилизатор напряжения (от 1 до 3-ёх однофазных или один трёхфазный) в комбинации с разнесением нагрузки между фазами. Вопрос сводится к нормализации параметров сети нежели к выбору лучшего из худшего.
PS: указанный и им подобные переключатели есть смысл использовать для решения задач по резервированию питания при однофазной нагрузке и наличию более чем одной фазы. Применять переключатели желательно сразу с контакторами ибо встроенные реле долго при большой нагрузке не живут. Начинать всё-равно надо с нормализации параметров имеющихся источников энергии.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-08-2014 10:13 Yurkinson.)
Sergey_Ded. Далеко
Волшебник
Odessa. UA
WTSssочка
Skype IDSergey_ded.
18-08-2014 10:37 RE: Переключатель фаз
себе тоже такое думал делать, но отказался от этого.
1. для того чтобы понимать что происходит по фазам с напряжение и как оно меняется, поставил себе на входе 3-х фазный вольтметр, по итогу оказалось, что одна фаза стабильно держит 230, две другие разбег 215-225, посему решил трансформаторы не ставить.
В Вашем случае самым лучшим будет трансформатор, и надо считать нагрузки и финансовую часть, потому как 3-х фазный трансформатор стоит не малых денег, возможно будет интереснее поставить отдельные трансформаторы на каждую фазу.
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
18-08-2014 10:50 RE: Переключатель фаз
(18-08-2014 10:37)Sergey_Ded. :  В Вашем случае самым лучшим будет трансформатор, и надо считать нагрузки и финансовую часть, потому как 3-х фазный трансформатор стоит не малых денег, возможно будет интереснее поставить отдельные трансформаторы на каждую фазу.
В действительности трёхфазный стабилизатор стоит также или незначительно меньше чем три однофазных (в рамках одного производителя и устройств одного класса/типа). Но вот что покупать более зависит от задач.
Ежели нагрузка вся однофазная, то покупка трёхфазного неуместна ибо в функции трехфазного стабилизатора входит первоочередная задача - устранение перекоса фаз и аварийное отключение нагрузки в случае пропадания одной из фаз. Это означает что пропадание одной фазы или выход её параметров за пределы допустимых приведет к аварийному отключению от нагрузки и остальных фаз. Если нет трехфазной нагрузки, то приобретение трехфазного стабилизатора - сомнительная потребность.
Таким образом, если нагрузка однофазная, то вопрос нормализации сведется к определению:
- потребного количества стабилизируемых каналов ( от 1 до 3) в рамках договора на поставку электроэнергии;
- необходимости автоматического резервирования, т.е. подключение работоспрособной фазы ко входу стабилизатора (по одному автоматическому переключателю на каждый канал стабилизации);
- типа стабилизатора (сервопривод\реле\симистор).
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-08-2014 10:51 Yurkinson.)
