метка на сайлентблоке фабия
flusher Немає
ковыряюсь
Приєднався: Nov 2008
Жмеринка
Skoda Fabia 1.4 Elegance
24-07-2014 03:59 метка на сайлентблоке фабия
сайлентблоки:
листал ельзу, ничего не понял, пишут один в сторону кузова другой от кузова. кузов то сверху в любом случае??!! там какой-то отросток рисуют как метку и метку на консоли. метку на левой консоле нашел она сверху?! а на правой вообще нету или снизу?!
запресовали мне левый выступом кверху (прямо как на фото).
а правый запресовали выступом влево. назад их уже не вынуть.
вопросы:
1. как всетаки должно быть? где метки сайленте - эти выступы или что? как должны быть в консоле? нигде нету фоток
2. что будет если оставить так как есть? на что скажется такая эксплуатация? на ходовых качествах или сроке службы резинки? кто имел дело с таким?
кстати после всех манипуляция начало вести влево так что руль аж центра не держится. это просто плановый развал/схождение после замены сайлентов (шаровую не снимали) или результат такой неправильной установки?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-07-2014 04:02 flusher.)
24-07-2014 07:17 RE: метка на сайлентблоке фабия
выступ сверху - к консоли горизонтально! что б типа рычаг в него упирался при ударах!
метка на старых сайлентах была..
[Зображення: 86bf6c8s-960.jpg]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-07-2014 07:23 Misterd.)
24-07-2014 07:18 RE: метка на сайлентблоке фабия
Я себе устанавливал лемфердер четыреперегородки и там была инструкция к установке. Я ее заливал на ШКР
Вот нашел
http://f-picture.net/lfp/s019.radikal.ru...f7.jpg/htm
astrolet Немає
Любитель
Приєднався: Oct 2011
24-07-2014 08:22 RE: метка на сайлентблоке фабия
на всех сакйлентблоках,всех марок,любых машин,отбойником во внутырь.
vesel Немає
Киев - Кременчуг
24-07-2014 09:05 RE: метка на сайлентблоке фабия
вон Лёха залил мануальчик ... Hello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-07-2014 09:46 vesel.)
24-07-2014 09:32 RE: метка на сайлентблоке фабия
еще и под углом ставить нада
vesel Немає
Киев - Кременчуг
24-07-2014 09:46 RE: метка на сайлентблоке фабия
(24-07-2014 09:32)misterd :  еще и под углом ставить нада
ага, пад правильным причём )
kostya_ya Немає
Киев, борщаговка
Octavia 1,8T
Skype IDdavidenko.k
24-07-2014 11:30 RE: метка на сайлентблоке фабия
ну и если уж совсем по хорошему, то еще и зажимать их надо когда машина на колесах стоит и не на подъемнике.
[Зображення: nomua_AA_2830_MK.png]
[Зображення: 1.gif]
Давать советы всегда проще чем принимать решения.
flusher Немає
ковыряюсь
Жмеринка
24-07-2014 13:46 RE: метка на сайлентблоке фабия
с этим все понятно. оба сайлента стоят совсем не так как надо. повторю остальные вопросы:
1. что будет если оставить так как есть? на что скажется такая эксплуатация? на ходовых качествах или сроке службы резинки? кто имел дело с таким?
2. после всех манипуляция начало вести влево так что руль аж центра не держится. это просто плановый развал/схождение после замены аммо, пружин, сайлентов (шаровую не снимали) или результат такой неправильной установки?
24-07-2014 13:56 RE: метка на сайлентблоке фабия
(24-07-2014 13:46)flusher :  с этим все понятно. оба сайлента стоят совсем не так как надо. повторю остальные вопросы:
2. Заедь на розвал-схождение для начала будешь знать что не в допуске.
