Внимание, тем у кого стоит Climatronic!!!!
Zhorik Немає
Skoda Octavia A5 Combi, VW Passat B6 2.0 TFSI 6AT
24-04-2008 11:33 Внимание, тем у кого стоит Climatronic!!!!
Надыбал интерестную фишку. Хотя может и баян.
Проверял и на Пассате и на Октавии - всё работает! Very Happy
Как узнать точную скорость движения, температуру охл. жидкости и т.д?
Если нажать одновременно кнопку ECON и кнопку справа от рециркуляции (стрелка обдува вверх) - климат входит в сервис-режим. В левом окне температуры (водительском) показываются каналы, в правом (пассажирском) - их значения.
Каналы показываются в формате хх.х, например 19.2 или 08.3. Колессом температуры (водительским) вы выбираете канал, регулятором оборотов вентилятора - подканал, и в правом углу получаете его значение. Для выхода из этого режима жмем один раз ECON. Там можно только смотреть, поменять ничего нельзя, так что не испортите. Функции климата в этом режиме недоступны, поэтому он будет делать то, что ему было велено до входа в режим (держать ту температуру).
Теперь по каналам! Вообще и там немерянно, это точто известно:
• 1.0: Температура (датчика в середине регулятора вентилятора)
• 1.4: Интенсивность освещения (с того же датчика)
• 4.0: Внешняя температуре – передний бампер
• 4.1: Внешняя температуре – крыша
• 4.2: Внешняя температуре – задний бампер (хз в каком его месте)
• 15.0: Температура масла (говорят, что вроде нет)
• 19.0: Скорость (без коррекции в Km/h)
• 19.1: Скорость (без коррекции в Mp/h)
• 19.2: Реальная температура охлаждающей жидкости
• 19.3: Тахометр (x100rpm)
• 19.4: Давление масла (хз, так и не проверил)
• 25.0: Напряжение в сети
Диагностика и таблица кодов ошибок CLIMATRONICa.
Самодиагностика.
Доступ к накопителю ошибок.
Память ошибок
Нажать [Рецирк.] и [ECON] (3 sec.) - вызывает память ошибок. Слева появляется трехзначный код ошибки, а справа число "00". После нажатия [Temp. +] появляется следующий код ошибки. Если слева выводится Code 000, то больше ошибок нет. нажатием [ECON] на более чем 3 сек. стираем ошибк. Еще раз нажать [ECON] - нормальный режим индикации.
Известные коды ошибок:
000 Конец выводы
306 датчик температуры бампера
444 Нет записанных ошибок в памяти
511 Датчик температуры в области ног
Climatronic - самодиагностика.
Зажигание выкл. Клавиши [Рецирк.] и [ECON] нажать одновременно дольше 3 sec. и удерживая их включить зажигание. -> Диагностика начинается -> По окончанию справа индицируется количество ошибок, а слева их коды.
Climatronic - Коды клима
В сервисный режим входим нажав одновременно [ECON] + [Temp (-)] + [Скорость вентилятора меньше]
После нажатия [ECON] возвращаемся к нормальному режиму.
00 Общий уровень, 0 = max. охлаждать, 255 = max. греть
01 Управление температурой (на пульте климатроника)
02 Индекс солнечного облучения усреднен
03 Индекс солнечного облучения в mW/cmВІ
04 Температура бампера усреднена
05 Температура бампера актуальное значение
06 Температура в канале всасывания свежего воздуха
07 Температура обдува ног
08 Температура обдува посредине
09 Заданная величина напряжения вентилятора
10 Действительное значение напряжения вентилятора в 10-1 Volt
11 Темп. заслонка, 0 = max. обогрев, 255 = max. холод)
12 Средняя заслонка, 0 = ноги-/оттайка, 255 = средина
13 Заслонка давления поддува, 0 = циркуляция, 255 = свежий воздух
14 Область ног-/заслонка оттаивания, 0 = ветр. стекло, 255 = ноги
15 Время после запуска двигателя в сек.
16 Скорость в км/час
17 ? перходит от отрицательного (охлаждать) или положительного значения (греть) к 0
18 ? чаще всего = 0, когда очень жарко, что запускается и вентилятор охлаждения, то значение в области ок. 68
19 Условие отключения компрессора, 0 = никаких, 5 = низкие обороты, 6 = ECON, 7 = OFF, 11 = ?, 12 = ?
20 ? Параметр регулировки 0 до 100, 100 = max. охлаждать или греть
21 ? начинается около 0
22 ? Параметр регулировки, маленькие значения ок. 0
23 Действительное значение температуры обдува посредине
24 Заданное значение температуры обдува посредине
25 Температурная заслонка - конечное положение тепло
26 Действительное значение температурной заслонки
27 Температурная заслонка - конечное положение холодно
28 Центральная заслонка - конечное положение ноги/оттайка
29 Действительное значение центральной заслонки
30 Центральная заслонка конечное положение середина
31 Заслонка поддува конечное положение циркуляция
32 Действительное значение заслонки поддува
33 Заслонка поддува конечное положение свежий воздух
34 Заслонка ноги/оттайка конечное положение оттайка
35 Действительное значение заслонки ноги/оттайка
36 Заслонка ноги/оттайка конечное положение ноги
37 Время простоя в минутах (зажигание выкл.) 0 до 240 мин. 38 ? = 20
39 Время после вкл. зажигания шагами по 4 сек.
40 Отклонение регулировки
Первоисточник.
DRB Немає
Добавил себе.. у тебя более расширено чем была инфа раньше
http://roma.in.ua/phpBB2/viewtopic.php?f...6456#p6456
Zhorik Немає
DRB :Добавил себе.. у тебя более расширено чем была инфа раньше
Ок! Час у тебя зарегистрируюсь
Дружба
lotty Немає
Octavia 1.8T, Elegance
Не имею сейчас под рукой, но в наличии есть таблица всех кодов климатроника на инглише. Сам очень часто 16 каналом пользуюсь Wink - прикольно Поехали
lotty :Не имею сейчас под рукой, но в наличии есть таблица всех кодов климатроника на инглише. Сам очень часто 16 каналом пользуюсь Wink - прикольно Поехали
А он не правильно показывает Wink ты машинку больше 150 разгони , сам увидиш.
GoodOne Немає
Приєднався: Nov 2006
Volvo S60 2.4
А5 2,0
19.0: Скорость (без коррекции в Km/h) после 50км/ч начинает показывать меньше. при 100 показывает 96, при 130 - 123..)
Alexx-k Немає
Приєднався: Aug 2007
KieFF
COMPACTная злюка
GoodOne :А5 2,0
А может основной спидометр брешет??? Very Happy
КОГДА УМРЕТ ЧУВСТВО ЙУМОРА - ОСТАНУТЬСЯ ОДНИ БОЙАНЫ
oliverbek Немає
Fabia Combi New 1.4
Alexx-k :
GoodOne :А5 2,0
фишка фольксваген групп.На Ауди тоже есть.Скорость показывает корректнее чем спидометр
Vxxx Немає
овощевод
od.ua
octavia
маладца!!!
имея авдю знал что эта фичя должна была быть и на climatronic
искал долго...
нашёл тока сейчас...
Мир Прыгаю от радости
BuX Немає
на Шкоде
Приєднався: May 2006
A7 1.4 2013
а на фабии как?
КуритьКурить
Lightbulb Возможна ли замена Climatic на Climatronic? VseNikiPerebral 14 19 842 07-04-2016 05:25
Останнє: felix88
  У кого на Octavia Tour стоит Pioneer DEH-P88RS ??? Slavik_B 16 5 641 13-03-2008 17:38
Останнє: рамзес
  ВНИМАНИЕ....Вопрос.... Azef 9 3 518 19-03-2007 14:53
Останнє: LVV
  У кого что стоит из доп. оборудования, тюниха (+) Timur 100 38 033 30-06-2006 22:01
Останнє: Klinsman
