Крошится пол в гараже , подскажите как убрать
Vitalik_M Немає
шкодник
Приєднався: Apr 2011
Слобожанщіна
A5 MPI, Passat b4 2.8 vr6
Skype IDvitaliy_m87
08-07-2014 03:19 Крошится пол в гараже , подскажите как убрать
Народ ... В общем проблема следующая ... В гараже крошится пол , не знаю чем бюджетно от этого избавиться ... Стяжка пола сделана давно , вначале хотел линолеум старый кинуть поверх и всё ... Но отказался из-за сырости под ним ... Некоторые советуют залить хорошо грунтовкой глубокого проникновения , другие говорят положить Керамогранит ... Ищу бюджетный вариант .. Стены шпаклюют эти дни и буду красить .. Подскажите что с полом сделать раз и на долго ... Hello!
Гараж 7х5 .
[Зображення: d928cfcd66dd.jpg]
[Зображення: ab226496.gif]
[Зображення: flagmap.php?visited=DZTNBYRUUA]
МЫМ Немає
Узурпатор №4
Приєднався: Aug 2008
Запорізька Січ
08-07-2014 08:11 RE: Крошится пол в гараже , подскажите как убрать
керамогранит или пром.наливной эпоксидный пол,
что дешевле незнаюКурить
если стяжка сильно крошится, то снимать всю
Baburka resort : spa,lounge & grill in ZPcity (deni$)
noto Немає
добрый хам
Приєднався: Sep 2011
Киев, Новые Позняки
разные
нифига не видно как покрошилсяHello!
армирующая сетка в стяжке есть?
тавровед Немає
Любитель почитать
Приєднався: Jan 2010
Днепровщина. IFD
фаба 1.2 BME класик
08-07-2014 08:21 RE: Крошится пол в гараже , подскажите как убрать
"Краски по бетону", наверное, помогут Hello!
nicolya84 Немає
Энергодар
SUPERB
08-07-2014 08:41 RE: Крошится пол в гараже , подскажите как убрать
у меня лежит резина примерно мм 20 толщиной и армированная нитью внутри. Это транспортерная лента с топливоподачи ТЭС лежит уже больше 10 лет и полет отличный
Mukha Немає
Приєднався: Sep 2013
Tour 1.8t(був), Octavia A5 1.8TSI
08-07-2014 08:52 RE: Крошится пол в гараже , подскажите как убрать
Для себе вирішив, що краще плитки бути нічого не може, солі взимку псують все. При обмежених фінансах 3 роки назад, закатав спеціальною густою фарбою на основі клею в 2 шари, стало краще. Нажаль більше я такої фарби в продажу не зустрічав
WhiteEagle Немає
S1WhiteEagle
forest camp
only bike & moto & Triumph Rocket3 Touting 2011 2.3
Skype IDWhiteEagleUkr
08-07-2014 09:14 RE: Крошится пол в гараже , подскажите как убрать
думаю, что если бюджетный вариант, то залить новую стяжку, но только цемента не жлобить и делать фактически чистый бетон!
хотя что у меня, что у бати в гараже, со временем все равно стиралась в пыль!
ещё один вариант который мне понравился, и до сих пор стоит хорошо, уложить пол на раствор силикатным белым кирпичом!
Гайдук Владимир Немає
строитель
Приєднався: Mar 2012
Краматорск
Октавия Тур 1.6BFQ
08-07-2014 09:44 RE: Крошится пол в гараже , подскажите как убрать
Не поможет ни покраска(так как это весьма не гуманный ценник будит для пола и то если нет шипов!) ни стяжка (так как она не будит держатся если меньше 50 мм. приедешь зимой поставиш с намерзшим снегом авто,а оно потом оттает и на стяжку капает,а на полу минус ,замерзает и рвет обратно ее ) себе сделал бы транспортерку,но это дефицит сейчас! (на шахтах и конвеерах)Wink
Вариант с плиткой хорош,она очень удобная ,но дорогая ,холодная и там есть нюансы (есть ли уклон при заезде ,шипы ) если нет проблем с заездом и деньгами ,идеальный, Кстати как вариант выложить только место где заезд под колеса.Можно пробовать б.у линолеум с основой порезать на полосы . Есть вариант залить крошкой гранитной,плиткой ФЭМ!
Это ИМХО! Курить
nicolya84 Немає
Энергодар
SUPERB
08-07-2014 09:52 RE: Крошится пол в гараже , подскажите как убрать
зимой с плиткой надо быть очень осторожным так как когда на колесах снег плывет по плитке она просто идеально
08-07-2014 12:15 RE: Крошится пол в гараже , подскажите как убрать
Ни краска, ни грунтовка - не помогут. Если стяжка начала крошится то она полезет вся. Да и в Вашем случае это не "крошение" ,а усадка помоему, она бывает либо от перелитой воды, либо от не правельной плотности смеси. Закрывать это сверху - нельзя т.к. подорвет и верхнее покрытие.
ИМХО - Переделывать но покупать готовую стяжку в мешках и следовать инструкции производителя по к-ву воды.
  как убрать рекламу Ютуба на СмартТВ (Самсунг) Мавпун 18 5 737 29-09-2020 17:58
Останнє: Pirim-Pirim
  Как убрать масляные пятна с тротуарной плитки? Мавпун 18 6 212 11-06-2018 07:46
Останнє: Мавпун
  посоветуйте по полу в гараже Valid 10 3 859 31-10-2016 10:46
Останнє: Lokki2006
  Сломался роллет с электроприводом на воротах в гараже, хэлп. Lokki2006 0 1 141 23-04-2014 07:54
Останнє: Lokki2006
