сигналізація SCHER-KHAN MAGICAR 6
shunya79 Немає
Приєднався: May 2014
Полтава
А5 2007 1,6
30-06-2014 22:47 сигналізація SCHER-KHAN MAGICAR 6
Доброї ночі всім Шкодолюбам!!!! підскажіть будь ласка з таким питанням - перестала реагувати сигналізація на відкривання та на закривання - батарейку поміняв, заводські налаштування поновив - але нічого так і не помінялося, пробував дублюючим брилоком - але нічого так і не помінялося.......... всі комбінації по програмуванню начебто працюють а от що трапилося- не розумію - підскажіть будь ласка в чому може бути причина - вдячний заздалегідь)))))))))))Hello!
Andrew_Snake Немає
Мегачитака
Audi Q3 2.0 TDI Quattro
Skype IDandru_snake
01-07-2014 21:09 RE: сигналізація SCHER-KHAN MAGICAR 6
(30-06-2014 22:47)shunya79 :  Доброї ночі всім Шкодолюбам!!!! підскажіть будь ласка з таким питанням - перестала реагувати сигналізація на відкривання та на закривання - батарейку поміняв, заводські налаштування поновив - але нічого так і не помінялося, пробував дублюючим брилоком - але нічого так і не помінялося.......... всі комбінації по програмуванню начебто працюють а от що трапилося- не розумію - підскажіть будь ласка в чому може бути причина - вдячний заздалегідь)))))))))))Hello!
Масса вариантов, от какой то мелочи, типа предохранителя, до умершего блока сигнализации. Сперва проверьте питание на блок.
shunya79 Немає
Полтава
А5 2007 1,6
02-07-2014 00:25 RE: сигналізація SCHER-KHAN MAGICAR 6
ок, спасибо за совет - буду пробовать)))))))))))))
DudMAN Немає
Ухаха
Приєднався: Aug 2006
Forester 2.0, Оctavia А5 2,0 FSI
Skype IDdimon_gudkov
02-07-2014 22:28 RE: сигналізація SCHER-KHAN MAGICAR 6
Если вдруг тьфу х3 раза сигналка умерла, то пропейте мне брелокHello!Дружба
___________________________________
[Зображення: 28e65356b0fb2d23e4907063927fed4e.gif]
DIMA8 Немає
Приєднався: Aug 2008
OKTAVI 1.6
15-07-2014 16:32 RE: сигналізація SCHER-KHAN MAGICAR 6
Была такаяже проблема с шерханом .Индикатор антены на брелке не показывал связь с машиной и никак не реагировал на нажатие открыть закрить . Помогло перепрограми рование брелка . найди инструкцию там описано как . с помощью ключа зажиганияй это сделать .Удачи
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-07-2014 16:36 DIMA8.)
shunya79 Немає
Полтава
А5 2007 1,6
16-07-2014 09:35 RE: сигналізація SCHER-KHAN MAGICAR 6
ок, спасибо, буду пробовать - все так как Вы и описали - нет антеннок на пульте
shunya79 Немає
Полтава
А5 2007 1,6
17-07-2014 12:35 RE: сигналізація SCHER-KHAN MAGICAR 6
(15-07-2014 16:32)DIMA8 :  Была такаяже проблема с шерханом .Индикатор антены на брелке не показывал связь с машиной и никак не реагировал на нажатие открыть закрить . Помогло перепрограми рование брелка . найди инструкцию там описано как . с помощью ключа зажиганияй это сделать .Удачи
сегодня перепробовал все - и пин1 и пин2 - ничего не помогло..........Плач до соплей
при нажатии на открывание либо закрывание показывается на бреллоке антенка - но без связи - это норм или нет?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-07-2014 12:44 shunya79.)
DIMA8 Немає
OKTAVI 1.6
20-07-2014 12:56 RE: сигналізація SCHER-KHAN MAGICAR 6
Я точно не помню но пин ето вроде нето. Там вроде надо программировать как установить новый брелок. Ещё там есть сброс настроек сигнализации попробуй. А антенка уменя появлялась только после нажатия первой или второй кнопки и потом пропадала
Ищи в инструкции , методика программирования новых брелоков и установка всех программируемых функций меню 1 и меню 2 на заводские значения . Мне это помогло восстановить связь брелка с машиной
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-07-2014 13:07 DIMA8.)
shunya79 Немає
Полтава
А5 2007 1,6
27-07-2014 22:03 RE: сигналізація SCHER-KHAN MAGICAR 6
спс, завтра попробую))))))))))))), если что - с меняДружбаДружбаДружбаДружба
shunya79 Немає
Полтава
А5 2007 1,6
06-08-2014 14:36 RE: сигналізація SCHER-KHAN MAGICAR 6
(20-07-2014 12:56)DIMA8 :  Я точно не помню но пин ето вроде нето. Там вроде надо программировать как установить новый брелок. Ещё там есть сброс настроек сигнализации попробуй. А антенка уменя появлялась только после нажатия первой или второй кнопки и потом пропадала
сегодня попробовал перепрограммировать брелок - ничего не вышло..... делал все по иструкции...........
  сигналізація carauto 26 5 559 27-09-2016 08:24
Останнє: Лесничий
  Сигналізація Oleg1987 7 3 504 06-02-2011 21:27
Останнє: Shponarsky
  Fabia New + Sher-Khan Magic Car 5 не работает доводка стекол Drag0n 7 4 091 29-05-2008 12:37
Останнє: Drag0n
  Проблемы с постановкой на охрану в сигнализации Sher Khan VI Mikka 7 3 208 07-09-2007 18:14
Останнє: карапуз
  Scher-Khan / MAGICAR V: установка/настройка - нужны советы Tachyon 14 4 951 16-03-2006 09:57
Останнє: Tachyon
