Загорелачь лампочка подушки.
Алекс. Немає
SuperB 1.9TDI AWX(2008)
08-06-2014 14:43 Загорелачь лампочка подушки.
Аккумулятору пол года, никаких трабл с заводкой нет. Никогда такого не было. На прошлой неделе загорелась лампочка подушек на щитке приборов. Сегодня заехал на СТО, ошибку стерли. Спрашивали как заводится. Заводится без проблем, на аккум не грешу. Через час опять загорелось, получается 125 грн в мусор. Дали распечатку, вылаживаю тут. Что делать?
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
Octavia Tour \ AKL \ 2007
08-06-2014 17:13 RE: Загорелачь лампочка подушки.
Описание 000532 и методов возможного устранения - http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00532
Аналогично описание 000588 - http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00588
PS: похоже что оба вопроса из области "науки о контактах" - мультиметр в руки и проверить бортовую сеть, состояние АКБ и цепи, указанные по приведенным выше ссылкам.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-06-2014 17:20 Yurkinson.)
Алекс. Немає
09-06-2014 19:56 RE: Загорелачь лампочка подушки.
Сегодня сделал эксперимент. Снял клемму аккума на 30 мин. Ошибка осталась. Придется ждать электрика с отпуска...
SergSh Немає
Неученик
Приєднався: Aug 2010
Отсюда
09-06-2014 20:28 RE: Загорелачь лампочка подушки.
Ошибка подушек сама не погаснет-только тушить.У вас скорее всего проблама в контактах на рулевой блок или шлейф.
kompressorv Немає
Приєднався: Jul 2012
Донецк
10-06-2014 08:11 RE: Загорелачь лампочка подушки.
(09-06-2014 20:28)SergSh :  Ошибка подушек сама не погаснет-только тушить.У вас скорее всего проблама в контактах на рулевой блок или шлейф.
+1. У товарища была такая хрень пока контакты не почистил.
Nazikey Немає
10-06-2014 09:21 RE: Загорелачь лампочка подушки.
все вірно на акумі блок дожміть всі контакти може бути відпущений тому вимахується
mirror Немає
Румстер 1.4 комфорт.
10-06-2014 10:43 RE: Загорелачь лампочка подушки.
У меня переодически вылазит ошибка подушки.
Я даже нашел в чем проблема. У меня чудеса с контактом там где ключом отключается подушка.
Хотя на станции первое что предложили -- менять подушку. Шутники.
madnight Немає
Приєднався: May 2012
Super bold 2,5 TDI
11-06-2014 08:52 RE: Загорелачь лампочка подушки.
отцепить подушку от руля, пару раз передернуть разъем к подушке, стереть ошибку, на какое то время пропадет
Алекс. Немає
16-06-2014 12:54 RE: Загорелачь лампочка подушки.
(11-06-2014 08:52)madnight :  отцепить подушку от руля, пару раз передернуть разъем к подушке, стереть ошибку, на какое то время пропадет
Снял подушку, снял контакт, поджал контакт, стер ошибку. День от ездил, пока полет нормальный.
  При встановленні подушки безпеки,після дтп,машина видає гудок та не перестає. Борис 2 623 29-03-2025 14:05
  Приборка лампочка тиску в шинах yarko06 1 686 13-08-2024 07:21
Останнє: pegasus
  Горить лампочка ESP, блимає чек, та трусить мотор МихайлоСметана 4 1 948 31-03-2024 20:35
  Моргаэ лампочка тиску масла и ручного гальми+ зумер ШураАвионик 7 2 395 07-08-2023 17:02
Останнє: ШураАвионик
  Ошибка подушки безопасности Skoda Octavia A5 Maxvel 2 2 958 03-05-2023 22:08
  Шкода Фабія 2 Горить Лампочка Слизька дорога Markiian 3 1 598 28-02-2023 23:23
Останнє: Markiian
  Подушки (опора) двигуна ШураАвионик 1 1 112 08-01-2023 17:36
Останнє: andron1313
  Подушки безпеки Людмила Гуцуляк 0 754 29-05-2022 20:46
Останнє: Людмила Гуцуляк
  Помилка подушки безпеки. RomanG 0 1 052 15-03-2021 21:23
Останнє: RomanG
  Оборвало кронштейн передней подушки kwon 9 2 388 11-01-2021 21:16
Останнє: kwon
