KONI где купить и вопрос по ТО (обнуление компа)
Longi Немає
19-04-2008 20:46 KONI где купить и вопрос по ТО (обнуление компа)
Камрады, а насоветуйте где можно купить амо спортивные, KONI?
И еще один вопрос. Хочу спрыгнуть с гарантии официалов. Где можно проходить ТО и самое главное: ОБНУЛЯТЬ КОМП?
grymster Немає
Lancer
20-04-2008 04:38 Re: KONI где купить и вопрос по ТО (обнуление компа)
Longi :Хочу спрыгнуть с гарантии официалов. Где можно проходить ТО и самое главное: ОБНУЛЯТЬ КОМП?
Если имеется в виду обнуление отсчета до очередного ТО, так у меня в инструкции написано как это делать самому Wink
[Зображення: 1_44_1_12062009_3.gif]
[Зображення: nomua_AE_7611_CX.png]
Alexx-k Немає
Приєднався: Aug 2007
KieFF
COMPACTная злюка
20-04-2008 14:14 Re: KONI где купить и вопрос по ТО (обнуление компа)
Longi :Камрады, а насоветуйте где можно купить амо спортивные, KONI?
Поищи в "пожарной части" на чайке Laughing
КОГДА УМРЕТ ЧУВСТВО ЙУМОРА - ОСТАНУТЬСЯ ОДНИ БОЙАНЫ
Longi Немає
20-04-2008 14:25 Re: KONI где купить и вопрос по ТО (обнуление компа)
grymster :
Да, именно это и имеется в виду, только где эта инструкция? Или я чтото не понимаю?
20-04-2008 20:29 Re: KONI где купить и вопрос по ТО (обнуление компа)
grymster :
Ага и мне дайти , а то я хрен его знает , оно моргает и моргает .....
grymster Немає
Lancer
Сорри, но у меня нет инструкции к Шкоде, только к Ауди Smile
У меня это находится в раделе описания назначения индикароров и конопок на панели инструментов, там в инструкции так и написано: Если обслуживание проводится не авторизированым сервисом Вы можете сами сбросить напоминатель Smile
Единственное что могу сделать, это дать алгоритм сброса от Ауди, а вы можете попробовать на Шкоде, по-идее должно быть тоже самое, так как производители типо братья и бортовые компы должны быть примерно такими же Smile
1. Выключите зажигание (ключ должен быть вставлен)
2. Нажмите и удерживайте нажатой клавишу "1" (на ней гаечный ключ нарисован)
3. Включите зажигание (не заводить)
4. Нажмите клавишу "2" (клавиша сброса, на ней значек "0.0")
P.S. Попробуйте и отпишитесь, может кому еще пригодится Smile
kondratenk@bigmir.net Немає
Геолог
Приєднався: Apr 2010
10-05-2010 17:41 Ответ: KONI где купить и вопрос по ТО (обнуление компа)
Где-то есть , сам делал получалось.Razz
barabaka Немає
100лица
Scion tC
10-05-2010 17:50 Ответ:
(20-04-2008 20:56)grymster :  1. Выключите зажигание (ключ должен быть вставлен)
На Октавии тоже самое. Клавиша 1 - это будет кнопка на спидометре. Ну а клавиша 2 - на тахометре. Ее нужно будет не нажать, а повернуть.
[Зображення: 458555.png]
jurik Немає
Приєднався: Jan 2010
Киев,Теремки
octavia tour combi 1.6
10-05-2010 20:08 Ответ: KONI где купить и вопрос по ТО (обнуление компа)
При выключеном зажигании зажать правую кнопку(удобнее левой рукой,потому как)потом нужно включить зажигание(а ключ удобнее проворачивать правой рукой).Правую кнопку нужно удерживать пока на екране не появиться надпись,правда не помню какая.После этого,правую кнопку можно отпустить,а левую кнопку провернуть по часовой стрелке.
Vlood Немає
No Eat. No Sleep. Just Bass.
Kiev-am-Dnepr
06-07-2010 08:51 Ответ: KONI где купить и вопрос по ТО (обнуление компа)
Могу помочь по амикам, стучите в личку.
  Skoda SuperB 2 + ППД - KONI Sport vs Koni Special ACTIVE !? sayberberck 0 2 167 18-09-2019 15:11
Останнє: sayberberck
  Koni STR.T (Street) кто юзал? VIESSMANN 5 3 264 06-03-2019 15:14
Останнє: VIESSMANN
  Амортизаторы KONI-впетчатление Ас! 141 105 262 08-04-2016 13:44
Останнє: erwachsener
  Koni STR.T -ICE- 76 55 760 08-04-2015 20:35
Останнє: Eibach
  Bilstein B6 VS Koni Sport Alex G. 100 71 881 07-11-2012 15:53
Останнє: ANTI[SuN]
  Koni Sport на ППД свершилось Tolyangm 8 9 290 31-10-2012 22:50
Останнє: Igon
  Аммортизаторы Koni Sport + ППД совместимо или нет! Нужен совет! GRISHMAN 5 4 635 31-10-2012 22:46
Останнє: Igon
  KONI на Superb с пакетом "плохие дороги" Rebel 29 19 315 15-08-2012 21:45
Останнє: Igon
  занижение А5 FL: Eibach -30 + Koni Sport WladimirGW 84 41 665 25-10-2011 17:23
Останнє: sweet mobster
  Как отрегулировать Koni Special ? Kosmos 3 4 614 22-10-2011 00:47
Останнє: BlackWhite
