Тюнинг блидера 1,8т
Kosmos Немає
reseller
Приєднався: Nov 2008
киев
WTS
04-06-2014 09:59 Тюнинг блидера 1,8т
наткнулся на статейку на драйве http://www.drive2.ru/l/3758105/, интересно Ваше мнение стоящая штукенция или нет, вроде как отзывы только положительные...
[Зображення: 11204046a0db.jpg]
astrolet Немає
Любитель
Приєднався: Oct 2011
04-06-2014 10:09 RE: Тюнинг блидера 1,8т
страница удалена
Игорь Т Далеко
Rally red
Приєднався: Aug 2012
Tiguan 2.0tdi
04-06-2014 10:20 RE: Тюнинг блидера 1,8т
Kosmos Немає
reseller
киев
WTS
04-06-2014 14:14 RE: Тюнинг блидера 1,8т
(04-06-2014 10:20)Игорь Т :  http://www.drive2.ru/l/3758105
о, спасибо что поправили
04-06-2014 14:54 RE: Тюнинг блидера 1,8т
(04-06-2014 14:14)Kosmos :
Хы зы, у кого какие мысли будут инфо расширенное
stk Немає
Приєднався: Sep 2012
04-06-2014 18:23 RE: Тюнинг блидера 1,8т
Как по мне, так ничего кроме эффекта плацебо не будет.
04-06-2014 21:01 RE: Тюнинг блидера 1,8т
(04-06-2014 18:23)stk :  Как по мне, так ничего кроме эффекта плацебо не будет.
Почему?
04-06-2014 21:20 RE: Тюнинг блидера 1,8т
(04-06-2014 21:01)Crazychal :
Почему?
Сделайте опресовку системы. Если она не травит , то на кой еще какие то клапана? Лично я смысла его понять не могу.
Max_On_Skoda Немає
Президент Клуба
04-06-2014 21:49 RE: Тюнинг блидера 1,8т
(04-06-2014 21:20)Владислав :
Почему?
Влад ты не совсем прав. Надув систему ты не выявишь нерабочий клапан, ибо наружу дуть не будет. А наддув уходить будет Smile. Там на фото в тройнике есть клапан, он бывает зависает или ломается. И наддув будет в картер уходить. Этот тройник если смотреть на мотор он спереди, хорошо доступен. И в нем внутри клапан. И вот как правило вопросы типа "Опресовку делал, все ок а не едет или наддув куда-то уходит" как раз к нему и относятся. Доп клапан это лишнее конечно но следить за системой ВКГ совсем не лишнее Smile.
+380685388222
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-06-2014 21:52 Max_On_Skoda.)
04-06-2014 21:55 RE: Тюнинг блидера 1,8т
(04-06-2014 21:49)Max_On_Skoda :  Влад ты не совсем прав. Надув систему ты не выявишь нерабочий клапан, ибо наружу дуть не будет. А наддув уходить будет Smile. Там на фото в тройнике есть клапан, он бывает зависает или ломается. И наддув будет в картер уходить. Доп клапан это лишнее конечно но следить за системой ВКГ совсем не лишнее Smile.
Следить конечно надо , я просто не пойму самого смысла этого дополнительного клапана. Да и опять, же , вся эта свистопляска "полезна" лиш в случае неисправности ВКГ, а как бы - априори она должна быть исправной.
