проблема з кліматом
PsP Немає
Приєднався: Sep 2010
Львов
Octavia Tour 1.8T
25-05-2014 15:47 проблема з кліматом
Всім прівет! є така проблема: сьогодні климат почав дути гарячим повітрям при цьому температура на вулиці 29 градусів. підкажіть що могло статися. дякую наперед...
1.8T Rulez
Алехан Немає
Приєднався: May 2013
знов червоний
25-05-2014 16:00 RE: проблема з кліматом
заправь фреоном и будет тебе счастьеHello!
PsP Немає
Львов
Octavia Tour 1.8T
25-05-2014 16:05 RE: проблема з кліматом
заправлено... сьогодні зранку все було гуд... заглушив сходив по справам, завів і тут замітив що він не то щоб просто теплим,а гарячим дує....
1.8T Rulez
Gonzalez Немає
капитан улитка
25-05-2014 16:10 RE: проблема з кліматом
Вентиляторы должны крутится - проверь. И еще могло заслонку температуры заклинить в гарячем положении. Запусти самодиагностику климата, расшифруй ошибки и все будет ясно. Тут расписано как это делается Коды ошибок на Climatronic
TDI форева!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-05-2014 16:14 Gonzalez.)
PsP Немає
Львов
Octavia Tour 1.8T
25-05-2014 16:14 RE: проблема з кліматом
(25-05-2014 16:10)Gonzalez :  Вентиляторы должны крутится - проверь. И еще могло заслонку температуры заклинить в гарячем положении.
вентилятори крутяться.. а як заслонку перевірити?
1.8T Rulez
Gonzalez Немає
капитан улитка
25-05-2014 16:18 RE: проблема з кліматом
(25-05-2014 16:14)PsP :  а як заслонку перевірити?
TDI форева!
PsP Немає
Львов
Octavia Tour 1.8T
25-05-2014 16:20 RE: проблема з кліматом
видало 4f9
1.8T Rulez
Gonzalez Немає
капитан улитка
25-05-2014 16:35 RE: проблема з кліматом
(25-05-2014 16:20)PsP :  видало 4f9
Это вентилятор печки.
А другие ошибки были? Там может быть несколько ошибок. Нажимая красную кнопку (повышения температуры) можна перебрать все ошибки.
TDI форева!
PsP Немає
Львов
Octavia Tour 1.8T
25-05-2014 16:40 RE: проблема з кліматом
ще 4fa
1.8T Rulez
26-05-2014 10:14 RE: проблема з кліматом
Привод отвалился от заслонки , такое - бывает.
  запотівають всі вікна октавія тур 1,8Т 2004р AGU з кліматом Леонід87 11 3 334 08-12-2018 10:31
Останнє: Леонід87
  Проблеми з кліматом Nickkri 0 911 25-04-2016 13:58
Останнє: Nickkri
  Хтось знімав блок управління кліматом? OLd 18 4 544 11-12-2006 09:30
Останнє: OLd
