как снять передние сидухи
p_sherman47 Немає
Приєднався: Nov 2008
А5 - тюнинг от "ОКБ Сухого" - размах крыльев 14.7
05-05-2014 13:30 как снять передние сидухи
Октавия А5 2008г.в.
хочу снять передние сидухи для чистки.
подскажите как правильно их снять и собственно потом поставить на место? может есть нюансы?
В комплектации сидух - присутствует подогрев.Поехали
Jurec Немає
Приєднався: Feb 2013
Jetta V
05-05-2014 14:14 RE: как снять передние сидухи
Вытянуть с машины сами сидухи или снять обшивку? Если просто вытянуть с машины, то: 1. Снять клемму с аккумулятора; 2. Отключить разъем под сидением; 3. Открутить по четыре винта на каждой сидушке (на самих салазках.
Виталий 333777 Немає
читатель
Приєднався: Feb 2014
Вінниця
А7 2.0tdi combi
05-05-2014 14:39 RE: как снять передние сидухи
-только "правильным" ключиком, простой звездой не пробуйте-сорвутся грани.
p_sherman47 Немає
05-05-2014 14:54 RE: как снять передние сидухи
(05-05-2014 14:14)Jurec :  Вытянуть с машины сами сидухи или снять обшивку? Если просто вытянуть с машины, то: 1. Снять клемму с аккумулятора; 2. Отключить разъем под сидением; 3. Открутить по четыре винта на каждой сидушке (на самих салазках.
зачем снимать клемму?
если сниму клемму - машину не закрою на ключ?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-05-2014 14:55 p_sherman47.)
читатель
Вінниця
А7 2.0tdi combi
05-05-2014 15:16 RE: как снять передние сидухи
я клему не снимал, все норм было...
а подушки в сидениях есть?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-05-2014 15:17 Виталий 333777.)
samvey Немає
Боже бережи Україну
Berdichev city
FELICIA 1.3K, FABIA 6Y AZE LavaBlue (були), Skoda Fabia NEW
05-05-2014 15:23 RE: как снять передние сидухи
Hello! Нужен ключ-бита "Сплайн" (Spline),также именуется как "тройной квадрат" и XZN (двенадцатилучевая звезда).Размер М-10!
"Немає гіршого болю за той, що відчуває людина, яка не досягла бажаного через власну лінь". Уілл Сміт
I choose to be happy
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-05-2014 15:25 samvey.)
p_sherman47 Немає
05-05-2014 15:29 RE: как снять передние сидухи
(05-05-2014 15:16)Виталий 333777 :  я клему не снимал, все норм было...
немаХм
а где же его взять энтот спец ключ.
у меня только стандартный набор звездочеГ
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-05-2014 15:30 p_sherman47.)
читатель
Вінниця
А7 2.0tdi combi
05-05-2014 16:22 RE: как снять передние сидухи
если подушек нет-клемму снимать не обязательно.
я покупал набор за 110грн, отдельно на 10 не нашел.
Jurec Немає
Jetta V
05-05-2014 16:34 RE: как снять передние сидухи
Цитата:если подушек нет-клемму снимать не обязательно.
+1. Но, если подушки установлены и при снятой клемме включить зажигание, то будет светится ошибка подушек. Убирается только ВАГкомом.
Какай город? У меня есть такая бита.
p_sherman47 Немає
05-05-2014 18:43 RE: как снять передние сидухи
г. Киев.
у себя сначала гляну - может найду.Hello!
Дружба
  Рычаги передние Румстер дорестайл. shurken 2 897 14-11-2021 19:39
  Перестали включатся передние противотуманки на Tour. Gr_Vetal 20 12 467 13-01-2021 19:34
  Посоветуйте передние аммортизаторы на Пассат Б7 superbowl 34 7 592 09-08-2020 16:46
  Передние аммортизаторы на Октавию А5 superbowl 6 2 524 30-03-2019 13:40
Останнє: SHNM
  Передние пружины Октавия а5 nik6969 1 1 484 10-03-2019 19:08
Останнє: Ozzy
  Передние блок фары Schaman_911 4 1 560 19-02-2019 08:03
Останнє: ShpizVol
  Передние амморты КАМОКА ReaNimator 16 3 856 15-05-2018 15:16
Останнє: ReaNimator
  Передние амортизаторы \ стойки Scout рестайлинг StealthyTigeR 11 6 023 10-05-2018 16:16
Останнє: StealthyTigeR
  Посоветуйте передние тормозные колодки на Фабию. BNN 58 17 963 20-04-2018 23:19
Останнє: Gonzalez
  Передние тормозные диски и колодки sysanin 114 57 035 17-12-2017 11:01
Останнє: Eskander
