Какой интервал замены масла в дизелях?
kslavik Немає
Приєднався: Sep 2005
Закарпаття
Touareg CR
28-02-2006 22:29 Какой интервал замены масла в дизелях?
Посмотрите эту ветку что мужик пишет. http://www.eurocar.com.ua/forum/ShowMessage.asp?ID=2404
Так каким должен быть интервал замены масла? Честно говоря меня очень достало каждые 7500 км бегать на этот Оцтой сервис. Я удивлен
HC-man Немає
Своей первой машинке 82 года менял через 7500, так было написано в руководстве. Вижу за более чем 20 лет ничего не поменялось.
Хотя полтора года назад работал в Польше с колегой из Германии. Тот приезжал на новеньком Шаране 1.9ТДИ. Пробег чуть больше 40ТКм. Рассказывал, что масло еще не менял, что положено через каждые 50000км Я удивлен . А пока только доливает и ему хватает на доливку 1л масла.
BataneG Далеко
ЭЛЕКТРИК
Kiev
GGV-15 (2GR-FE) 2 pcs
HC-man :Рассказывал, что масло еще не менял, что положено через каждые 50000км Я удивлен . А пока только доливает и ему хватает на доливку 1л масла.
Это п....ш со стороны шарана, они меняют на 15000, на 40т оно бы в гель превратилось.........
kslavik Немає
Закарпаття
Touareg CR
Звонил в Єврокар (тел.: +38 (044) 490-1071) отдел гарантии. Интервал замены масла строго 7500 км. Конечно если нужна гарантия. Прошу топик закрыть.
Олег74 Немає
Приєднався: Feb 2006
Skoda Octavia 1.9TDI
У меня в немецкой сервисной книжке написано, что существует 2 вида сервисного обслуживания Standart и Longlife. В первом случае замена через 15.000, во втором через 30.000(с заливкой соответствующего качественного синтетического масла) и в отметках о прохождении сервиса написано масло Longlife с периодичностю в 30.000. И в этой же книге написано, что при эксплуатации в тяжелых условиях периодичность сокращается вдвое.
BMA Немає
Fast & Furious
Evo IX, Leon TDI DSG
Народ, че лишнее говорить. Дизель есть дизель, ПД он или не ПД. От этого он не перестает быть дизелем. И ТО надо делать каждые 7500км. И дело не только в гарантии. Кто не верит - может попробовать. При замене масла, скажем, на 15000км двигло умрет чуть позднее 100,000км. Ну нет у нас нормальное солярки, просто нет, как бы нам этого не хотелось. А дизельный движок более требователен к качеству топлива, чем бензиновый собрат. Только из этих соображений, и после использования 2-х дизельных машин, я поставил на них крест.
BataneG Далеко
ЭЛЕКТРИК
Kiev
kslavik :Прошу топик закрыть.
100%, это пережовывалось уже 100 раз на фруме..........
  Нет мощности после замены двигателя ordob 5 1 858 21-03-2024 19:42
  Как считается межсервисный интервал на Октавии Тур? Vitaliy_N 0 818 19-10-2023 18:41
Останнє: Vitaliy_N
  Шкода Фабия 1.Неполадка после замены масла Михайло 1982 11 3 532 18-11-2022 13:11
Останнє: Михайло 1982
  Комплект для замены ГРМ (общая тема) yurayura 34 12 121 13-05-2021 08:00
  Порядок замены масла Октавия Тур 1.9 tdi Maksimus 14 8 675 09-04-2020 22:02
  Тип антифриза и объем для замены в 2.0FSI Zipher 19 8 790 03-12-2019 09:10
Останнє: SergM
  Регламент замены масла двигателя - интересный случай OSA65 21 5 842 23-09-2019 08:38
Останнє: AlexMotel
  ГРМ - необходимость замены зависит только от... hurov 44 39 524 02-09-2019 21:18
Останнє: ИгорьЛ
  Моторист для замены цепи ГРМ BNikolay 0 1 862 02-02-2019 00:56
Останнє: BNikolay
  Регламент замены антифриза А5 ФЛ lotar 14 7 441 04-12-2018 01:44
Останнє: PAnda
