Диски Vega - лого рестайл
winman Немає
05-04-2014 22:13 Video Диски Vega - лого рестайл
Всем добрый
Буду краток и краток. Давно мучила идея поставить на колпаки дисков VEGA
[Зображення: 3818389_cbf82ea8.jpg]
новый логотип (хромовый ирокез), без вензелей и цвета травы. Но замерев значек, понял что без честного слова - дела не будет, он оказался почти на 10 мм больше "ступичного" оригинала (Модель: 5JA601151 ULM)
[Зображення: 3818397_d5178232.jpg]
с которого, до этого думал срезать.
Долго мучился и наткнулся вот на такое чудо:
Каталожный номер: 115792203
[Зображення: 3818396_07d1e7fb.jpg]
http://skobiz.com/
задний заначек на Felicia
Подержал в руках, потом еще раз подержал но уже со штангенциркулем, решил, беру и начинаю колхозить.
1.
обзорное фото:
[Зображення: 3818407_2bb17e90.jpg]
2.
Фото материалов и инструментов
[Зображення: 3818406_acfed9e2.jpg]
-Скотч двухсторонний, тонкий, узкий -не пригодился
-Малярный скотч - перед началом, обклейте новый логотип, лицевую сторону, что б не замарать и не поцарапать!
-Кусачки, не большие - ВАЖНО!
-нож угловой
-отвертка
-надфиль - не обязательно, заменил на наждак 100
-штангенциркуль - не обязательно
-Клей Момент:
--Цианоакрилатовый (секундный клей)
--Гель - Рекомендую (читать инструкцию)
3.
Детально
[Зображення: 3818405_7183df02.jpg]
На фото слева не обрезанный, справа обрезанный.
Как поняли вот эту черную каемку из пластика нужно срезать.
Делал я, очень просто, взял угловой нож и надавливая, несколько раз прорезал по кругу, между каемкой (юбкой) и серой границей логотипа, пластик жесткий прорезать на сквозь не реально. После того как прошелся ножом, брал кусачки и с отступом 5 мм делал над кусы на каемке и так по всему кругу, потом аккуратно заламываем каемку туда сюда и она отламывается частями по линии отмеченной ножом.
Далее обрезной шов зашкуривал наждаком и допиливал надфилем грубые изъяны.
ВАЖНО!
кусачки не большие, если будут большие резцы, то есть вероятность расколоть всю эмблему, так как при кусе - распирает пластик в обе стороны от укуса и чем больше тем длиннее (шире) площадь. В общем - поверьте.
Отрываем старые логотипы с колпачка, подковыривал отверткой ею же поддевал вверх и подрезал клей угловым ножом, шаг за шагом и до конца. Как сломать - ломать не строить!
4.
Прикладываем к колпачку
[Зображення: 3818404_1cf3c457.jpg]
Неплохо, как для меня.
5.
[Зображення: 3818403_fa37915a.jpg]
Все за шкурил и обезжирил.
И так клеем:
Взял два клея,
быстрый и долгий
-Момент секундный
-Момент гель прозрачный
Второй клей просто прелесть за такие деньги, сколько раз пользовался не разу не подводил, главное правильно, по инструкции: нанести на обе склевываемые части и выдержать 5-10 мин перед тем как прижать, главное сила, а не продолжительность прижимания.
Промазал, не доходя до края круга: около 2 мм, колпачок диска и значок эмблему - вторым клеем, выдержал 10 мин. Промазал первым (секундным) клеем край значка, как раз эти 2 мм что остались, спарил обе части и оставил высыхать.
ЗЫ фото на живо
[Зображення: 3819723_c355b51b.jpg]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-04-2014 19:30 winman.)
  Зміна лого загрузки китай магнітоли ivan_monych 3 2 570 20-05-2016 14:06
Останнє: HuKuToC
  Прикуриватель с лого Skoda? AlexeyV 27 12 309 12-04-2012 22:31
Останнє: s.4
  Помогите найти лого VI RS fetisov 21 8 094 07-06-2008 18:14
Останнє: Timur
