БЕЗ стабілізатора?
орест оркуш Немає
Приєднався: Apr 2014
м.Івано-Франківськ
шкода октавія тур 1.6 - 2008 р.н.
05-04-2014 19:07 БЕЗ стабілізатора?
мій знайомий на своєму авто зняв стойки (штанги),хто як називає, стабілізатора... сам ричаг хомутами підтянув до кузовного кріплення тормозних трубо...і їздить вже так два роки. пояснює, що стабілізатор потрібен тільки при вході у поворот з гармошкою десь при 160-180 км. а без нього машина мякше їздить...Так ось- зняв я їх сьогодні тоже на своїй ласточці...через пару днів напишу свій досвід їзди без стаб... А може вже хтось так їздить?
ПРЕДІСТОРІЯ:
треба було мені з початку розпочинати- і так:
1.поміняв салейнблоки (передні і задні) передніх ричагів.
2. поміняв втулки стабілізатора
3. поміняв опорні підшибники із резинами.
Після цього появилися дивні звуки у ходовій- ніби як "квакання" при наввіть на невеликій гармошці. Їздив так 3-5 днів. замахало. приїхав до того самого майстра - він зняв нові резини з опорних і поставив старі резини і нові підшибники... все закрутив, докрутив, перепровірив........... все на підйомнику ідеально, шарові та накочнеки в тому числі... виїхав я , блін, то саме однак трохи легше..... через знайомого поїхав до майстра по тюнінг.авто і таке інше - він все перепровірив і зробив висновок що це не ходова, може щося деся відкручене і бовтається... також він сказав, що їздить на своїй шкоді 1.9 тді вже два роки без стійок стабілізатора. також сказав що передні сайленблоки у нього від ауді ТТ, а задні від якогось там тоже гоночного фольсквагена. вже два роки так їздить і ніхера їм немає... ЧЕРЕЗ ЦЕ я всю суботу підкручував всі деталі в передку які моглиб хоть трохи хитатися.... ніхрена не помогло!!!! вирішив проекспеременгтувати і зняв стойки стабілізатора з метою: 1. послухати, чи перестане те плятське "квакання" (оскільки резинки стаб. я поміняв - може китайська штамповка або інше гівно, яке штампують у певних підвалах). 2. перевірити його теорію щодо мякості авто .
Результат- 1.мякше однозначно, навіть занадто. Висновок: стойки стаб.треба ставити назад.
2. "Квакання " посилилося. Висновок: не стабілізатор.А що????
можливо неправильно закріпили ті резини опоних підшибників чи шо???
А чого така хрень - тому що продавець, сука, продав запчастини трохи не ті.... майстер, підер, коли їх міняв не сказав, що вони трохи задовгі (резини опорних підшибників, і вони не сіли на своє місце і товкли об корпус. коли їх зняв то вони суттєво вже були деформовані)... і тепер незнаю до чого домахатися....перед ремонтом було в салоні їздити тихіше...
може хтося-шося толкове підкаже? думаю що може недобре сіли старі резини опоних підшибників в стакан... або нові самі підшибники не плотно ввійшли в резини.... доречі: АМАРТИЗАТОРИ в справному стані...
От тепер може зрозуміла моя тема з приводу стойок стабілізатора??
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-04-2014 15:44 орест оркуш.)
BVLGARI Далеко
Киевлянин, епта
Šķőđā Ŏćţåvîã 1.4 ŔŠ + chip
05-04-2014 19:22 RE: БЕЗ стабілізатора?
гениально Мир теперь нужно снять аммортизаторы, они тоже только жесткость добавляютНедоумение я сегодня снял, очень мягко, через пару дней отпишусь
Daemon Немає
Фаба I хетч 1,2 HTP BME
05-04-2014 19:28 RE: БЕЗ стабілізатора?
BVLGARI, И я об этом подумал Mr. Green
Можно ездить без стоек, на пружинах, так тоже мягче будет Rulez
Завтра еду снимать амортизаторы )))
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-04-2014 19:34 Daemon.)
pureys Немає
skoda-club.dn.ua
Приєднався: Sep 2007
planet Nibiru
Silver Streak
05-04-2014 19:37 RE: БЕЗ стабілізатора?
http://youtu.be/Smd8i5Gb7Ds
astrolet Немає
Любитель
Приєднався: Oct 2011
05-04-2014 19:51 RE: БЕЗ стабілізатора?
мдя Facepalm
Y.Shen Немає
Приєднався: Jan 2013
05-04-2014 20:08 RE: БЕЗ стабілізатора?
Налетіли на хлопаку... Нормально можна їздити без стабілізатора, якщо ти не їздиш більше 90-100 км/год. Але про 160-180 - це точно перебільшення. Так, на стакани навантаження більше, тому на поганих дорогах бажано таки його не знімати.
Для когось міняти стійки стаба не дуже то по кишеніHello!
yuristkonsult Немає
Хмельницький
Octavia 1.8t (vtg)
05-04-2014 20:13 RE: БЕЗ стабілізатора?
Минулого року довелось пару днів поїздити без стабілізатора. Про які 160-180 йде мова? Вже при 40 км в повороті машина хилиться значно більше. На швидкості в 60 км навіть ямку на дорозі об'їхати - стає небезпечно.
Писи порадьте знайомому не маятись фігньою.
Hundra Немає
Партнер Клуба
05-04-2014 20:34 RE: БЕЗ стабілізатора?
Недоумение
Shocked
Я удивлен
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-04-2014 20:35 Hundra.)
Lisiy83 Немає
Приєднався: Mar 2014
Чернигов
fabia
05-04-2014 20:44 RE: БЕЗ стабілізатора?
(05-04-2014 20:08)werty_c :  Налетіли на хлопаку... Нормально можна їздити без стабілізатора, якщо ти не їздиш більше 90-100 км/год. Але про 160-180 - це точно перебільшення. Так, на стакани навантаження більше, тому на поганих дорогах бажано таки його не знімати.
не такие уж и дорогие стойки стабилизатора. а если для кого-то их дорого менять, то зачем покупать машину?
d9n Немає
Приєднався: Mar 2012
BMW E36/VW POLO 9N
05-04-2014 20:51 RE: БЕЗ стабілізатора?
Можно без многих агрегатов и деталей ездить, только вполне может так случиться, что не долго.
  Заміна сайлентблоків ричагів, втулок стабілізатора та опор FABIA 1.6 hamsster 36 9 483 30-03-2019 22:17
Останнє: Dimitrius
  втулки переднього стабілізатора на А5 spectr 28 10 128 21-07-2012 16:03
Останнє: Bog001
