подскажите по салонному свету
Valid Немає
octavia tour 1.8t
27-03-2014 21:42 подскажите по салонному свету
приветствую,возник вопросик,после замены лампочки в плафоне света на светодиодку,при подключении выскочила одна лапка держателя лампы,разобрав плафон,поставил все на место,так же заметил что перегорел предохранитель-поменял,включаю и вуаля...в положении выкл лампочка горит,в вкл соответственно нет...в среднем положении включения света при открытии дверей-тоже работает как нужно,с затуханием...как такое может быть?в электрике не силен.машина-фаба нью,плафон самый обычнй,с одной лампой.
27-03-2014 21:52 RE: подскажите по салонному свету
Сорри за офф. А нафига вам светодиодка в плафоне? За свет платить меньше будете?
Valid Немає
octavia tour 1.8t
27-03-2014 22:38 RE: подскажите по салонному свету
увидел у товарища,очень понравилось,очень хорошо светит ,ночью в салоне как днем,сравнивая с обычной лампочкой-намного комфортнее и эстетичнее,имхо))
Nazikey Немає
28-03-2014 11:56 RE: подскажите по салонному свету
проблема вкнопці перевірте кнопку включення плафона.
Spiny Немає
All Inclusive
Сумы
Шкода А5 черная
28-03-2014 12:14 RE: подскажите по салонному свету
Попробуйте поставить старую (снятую) лампочку. Курить
Valid Немає
octavia tour 1.8t
28-03-2014 22:01 RE: подскажите по салонному свету
проблема в кнопке...именно в переключателе?переключатель двигает направляющую,которая замыкает контакт и соответственно получается вкл-выкл)старую лампочку ставил-так же...я конечно надеюсь,что я не сильно туплю и кружочек значит положение вкл,средний значек,где машина с открытой дверью значит-лампочка включается при открывании дверей,и последнее положение имеет значек солнышка.вот в мануале сервисном не написано,в факе по ремонту именно это не указано,но помнится,что выключенное положение было именно когда переключатель был в самом левом положении,под значком кружочка))Недоумение
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-03-2014 22:06 Valid.)
Гриша Немає
Приєднався: Nov 2012
29-03-2014 18:36 RE: подскажите по салонному свету
контакты в переключателе (кнопке) неправильно установлены.
Valid Немає
octavia tour 1.8t
30-03-2014 12:15 RE: подскажите по салонному свету
(29-03-2014 18:36)Гриша :  контакты в переключателе (кнопке) неправильно установлены.
а можно пальцем ткнуть где неправильно установлены или нарисовать на фотке,немогу понять,огромное спасибо)))Дружба
  Octavia A5 (до FL): Нужен совет по свету bav_lug 29 6 324 29-01-2017 19:33
Останнє: ctukc
  вопрос по салонному зеркалу с авто затемнением dannetis 10 2 609 01-09-2012 10:58
Останнє: dannetis
Question Вопрос по свету в бардачке А5 Мангуп 10 6 175 21-06-2010 11:59
Останнє: -=NEIL=-
