Проблема с запиранием багажника
nicolya84 Немає
Энергодар
SUPERB
20-03-2014 23:17 Sad Проблема с запиранием багажника
Прошу помощи.Hello!
Суть поблемы в следующем.
Есть ключь с тремя кнопками.
Раньше если нажал закрыть машину, а потом нажал (и подержал) кнопку открыть багажник, багажник открывался, при этом машина оставалась закрытой, после того как багажник захлопнул он автоматически закрывался.
Теперь если машина закрыта при нажатии на конопку багажника она его открывает но потом автоматически не закрывает. Тоесть после того как багажник захлопнул надо еще раз нажать кнопку закрыть машину тогда все сработает.
До того как это появилось вскрывал заднюю правую дверь.
Может просто сегодня заметил а началось раньше.
Не думаю что все это связано но мало ли.
Прошу помощи куда копатьHello!Hello!Hello!Hello!
Gr_Vetal Немає
Приєднався: Apr 2011
20-03-2014 23:23 RE: Проблема с запиранием багажника
За це в авто відповідає блок комфорту, але я не пригадую на А5 якщо при закритому авто, відкрити з ключа багажник та опустити кришку чи буде він знову закритий, чи потрібно повторно закривати авто. Завтра зранку перевірю, самому інтересно...Hello!
Skoda Simply Clever.
nicolya84 Немає
Энергодар
SUPERB
20-03-2014 23:37 RE: Проблема с запиранием багажника
да я тоже подозреваю блок комфорта но как проверить
Gr_Vetal Немає
20-03-2014 23:40 RE: Проблема с запиранием багажника
Перевірити можна як працює на аналогічному Супербі або помінявши блок комфорту на завідомо справний..., а можливо комп. діагностика допоможе? Заради інтересу завтра подивлюся як працює на А5, хоча в Супері може бути по іншому...
nicolya84 Немає
Энергодар
SUPERB
20-03-2014 23:44 RE: Проблема с запиранием багажника
(20-03-2014 23:40)Gr_Vetal :  Перевірити можна як працює на аналогічному Супербі або помінявши блок комфорту на завідомо справний..., а можливо комп. діагностика допоможе? Заради інтересу завтра подивлюся як працює на А5, хоча в Супері може бути по іншому...
Hello!Hello!Hello!
shurra Немає
Паяльщик
Приєднався: Aug 2011
Octavia Tour 1,6 AKL 2007
20-03-2014 23:57 RE: Проблема с запиранием багажника
(20-03-2014 23:17)nicolya84 :  Прошу помощи.Hello!
А не микрик какой-то ли это в ляде (т.е. блок комфорта просто не ведает о том, что крышка была открыта и по этому не закрывает, думая, что она все ещё не открывалась. Свет в багажнике при открытии загорается как и должно? (все это мысли вслух, ибо с супербом дело не имел). Hello!
Октавия Тур 1,6 AKL 2007
nicolya84 Немає
Энергодар
SUPERB
21-03-2014 00:17 RE: Проблема с запиранием багажника
При открытии свет в багажнике включается, а если закрыть багажник выключается, получается что микрик работает
YuraM Немає
Приєднався: Jan 2012
г. Запорожье
Skoda Octavia A5 1.6 MPI
21-03-2014 01:56 RE: Проблема с запиранием багажника
У меня А5. Центральный замок - заводской (комплектация). При нажатии на кнопку ключа (средняя) - происходит кажется тройное мигание поворотами и открывается (откидывается) багажник. При закрытии багажника происходит одно моргание и багажник блокируется. Если у Вас закрывается (блокируется) сразу, а потом нет, то может посмотреть сигнализацию. Или попробуйте сделать диагностику. Посмотрите кодировку. Имхо если неисправность в электрике, то диагностика должна показать.
P.S. На А5, я думаю и на SuperB в замке багажника стоят два микрика: один на свет; другой на замок. Попробуйте ещё после того как откроете, с открытым багажником (по месту разберётесь) погонять концевичёк. Должен отключаться свет и срабатывать эл.двигатель. У меня периодически невключался свет в багажнике. Я свой замок снял, замочил в керосине на сутки, потом хорошо промыл, продул, смазал - до сих пор работает Скорбим
nicolya84 Немає
Энергодар
SUPERB
21-03-2014 08:33 RE: Проблема с запиранием багажника
вот у меня раньше так и делало моргнуло крышку откинуло потом захлопнул оно моргнуло и заблокировало а теперь после захлопывания тишина. щас поеду в гараж может что получится
Gr_Vetal Немає
21-03-2014 10:34 RE: Проблема с запиранием багажника
Перевірив у себе на А5, так ось закривши авто кнопкою на ключі та відкривши кнопкою багажник, після того як опустив кришку багажника він автоматично закрився, що підтверджується морганням авто. Так що шукайте у себе проблему, можливо окислилися контакти в блоці комфорту, або мікрик в замку багажника, там помоєму їх два один на світло, а інший на відкриття багажника...Hello!
  Проблема с электроприводом багажника Octavia A7 gavron 4 6 936 15-09-2021 10:25
Останнє: gavron
  Проблема з замком багажника vovachkalviv 2 1 730 03-12-2014 23:54
Останнє: vovachkalviv
  проблема открытия крышки багажника Diuka 0 1 352 20-05-2008 21:59
Останнє: Diuka
  проблема с закрыванием багажника на ТУРЕ барт 12 4 865 08-05-2008 11:06
Останнє: Latish
