Стук вверху задних стоек на ТУРе
Kosmos Немає
reseller
Приєднався: Nov 2008
киев
WTS
16-03-2014 20:23 Стук вверху задних стоек на ТУРе
В холодную погоду появляется какой то не понятный стук в месте крепления вверху задних стоек на ТУРе ( вернее такое ощущение что вверху,хотя может и сами стойки издают стук).
Есть там какие то опоры ?? я их просто визуально не видел и саму конструкцию не знаю, может там и изнашиваться нечему, но что то стучит, а когда теплеет +5 и выше то стук пропадает...не охота просто так разбирать, может кто то что то подскажет....
[Зображення: 11204046a0db.jpg]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-03-2014 20:24 Kosmos.)
vas'ka Немає
Uchebnik
Octavia Tour
16-03-2014 20:27 RE: Стук вверху задних тоек на ТУРе
есть там опоры, но скорее всего стучат сами амортизаторы. У меня тоже тарабанит...
Fatblack Далеко
Приєднався: May 2012
16-03-2014 20:33 RE: Стук вверху задних стоек на ТУРе
Стучат отбойники в опорах сто процентов(просто отбойник выпадает с опоры и болтается там вот и стук на мелких кочках а кажется как будто что то отпало), у меня такая же беда была!
Решается либо покупкой новых отбойников с пыльником + сами опоры новые, либо как сделал я(приклеил эти отбойники к опоре с помощью какого то клея, типа жидких гвоздей, и теперь эти отбойники не выпадают с опоры и стука невидать как собственных ушей) Так езжу уже пол года, замечаний нет. Mr. GreenМир
А изнашиватся там действительно нечему, опора вечная, разве что отбойник порвался, к стати забыл об этом. Сразу как бы проверьте что бы отбойник был целый и только тогда применять клей. А то если он порваный то понятно что менять нужно.
[Зображення: ab252239.gif]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-03-2014 20:45 Fatblack.)
Kosmos Немає
reseller
киев
WTS
16-03-2014 20:44 RE: Стук вверху задних стоек на ТУРе
(16-03-2014 20:33)Fatblack :  Стучат отбойники в опорах сто процентов(просто отбойник выпадает с опоры и болтается там вот и стук на мелких кочках а кажется как будто что то отпало), у меня такая же беда была!
Решается либо покупкой новых отбойников с пыльником + сами опоры новые, либо как сделал я(приклеил эти отбойники к опоре с помощью какого то клея, типа жидких гвоздей, и теперь эти отбойники не выпадают с опоры и стука невидать как собственных ушей)Mr. GreenМир
отбойники целые, такое ощущение что стучит именно там где крепится амортизатор,именно за той железякой что 2мя болтами прикручивается к кузову...
Fatblack Далеко
16-03-2014 20:46 RE: Стук вверху задних стоек на ТУРе
Вот таже проблема и примеры её решения:
http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...?tid=87464
http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...941&page=2
[/quote]Вы отбойники потяните слегка вниз, если легко выпадут то это они парят мозг. А за той железякой что двумя болтами крепится(опора называется) уже ничего нет, только колпачок пластмасовый!Курить
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-03-2014 20:49 Fatblack.)
Kosmos Немає
reseller
киев
WTS
16-03-2014 20:54 RE: Стук вверху задних стоек на ТУРе
спасибо большое за помощьHello!,буду смотреть
Mashtaler Немає
Приєднався: Jul 2012
Донецк
1.8t agu
16-03-2014 21:46 RE: Стук вверху задних стоек на ТУРе
Была такая же фигня на нескольких СТО даже говорили что кузов лопнул гдето, приклеил отбойники и все, тишина,+1500 отбойник нужно потянуть слегка есле выпадет то оно.
Kosmos Немає
reseller
киев
WTS
17-03-2014 21:15 RE: Стук вверху задних стоек на ТУРе
потянул слегка,повыпадали.... буду клеить,а чем можно приклеить?
Fatblack Далеко
17-03-2014 21:23 RE: Стук вверху задних стоек на ТУРе
(17-03-2014 21:15)Kosmos :  потянул слегка,повыпадали.... буду клеить,а чем можно приклеить?
Можна конечно на черный герметик посадить если есть такой в наличие, либо на жидкие гвозди что дешевле будет(делал себе так).
Kosmos Немає
reseller
киев
WTS
17-03-2014 22:16 RE: Стук вверху задних стоек на ТУРе
сенкьюHello!
  Нет "зеркала" на задних тормозных дисках CHERY 1 1 402 28-08-2022 19:18
Останнє: CHERY
  Замена задних пружин на А4 4х4 Дмитри ц 8 2 781 23-08-2021 14:08
Останнє: Дмитри ц
  Нужен совет по датчикам задних кресел eneliliya 14 4 318 03-06-2021 22:11
  проседание опор передних стоек ТУР Alex_2009 71 71 715 23-06-2020 16:27
Останнє: kwon
  Защита задних тормозных дисков Vitalii.dk 9 3 529 20-03-2020 11:59
  Износ задних колодок Skoda Октавия А5 Martine 12 4 900 16-11-2019 19:46
Останнє: Martine
  Совместимость задних фар Шкода А-7 (2016 год) и Шкоды А-7 (2017 год) Abat14 7 3 428 28-10-2019 14:50
  Взаимозаменяемость передних стоек-амортизаторов на Октавию А5ФЛ Украинец 16 7 403 11-11-2018 19:52
Останнє: pn65
  Развал задних колес на А5 byldozer 7 6 082 25-10-2018 09:04
Останнє: СЕАТовод
  Уплотнитель протер краску на задних дверях Шкода Фабия 2 Romatr 8 4 682 29-05-2018 12:47
Останнє: Romatr
