Octavia 1.8T ARX: Fuel Correction Factor
Scorpio Немає
Приєднався: Jul 2006
Skype IDkulygin_03
07-04-2008 19:56 Octavia 1.8T ARX: Fuel Correction Factor
Привет всем!
Не пинайте сильно плс...
Никто не знает что значит 116 группа в ЭБУ двигателя ARX/AUQ?
А конкретно 2-е поле Fuel Corr. Factor .
Сам понимаю что что-то вроде фактор поправки топлива, но что реально значат значения (у меня от -10% до +50%) не понятно...
ЗЫ. И вот именно в тот момент когда Fuel Corr. Factor (FCF) от 40% до 50% машина дергается и дроссель закрывается... (между 2000 и 3000 оборотами).
До 2000 и после 3000 оборотов FCF от -10 до +10 % и машинко летит...
ЗЫ. Ошибок нет...
$elezen Немає
Гонсчег в запасе
Плюсеги мне Плюсеги)))
Удалено цензурой
[Зображення: 96fcecf406d97236131dcf9dfc8a.gif]
X-RAY Немає
Moderator
Skoda Octavia 1.6 101hp GLX
4. Запреты
4.2.Запрещается создание сообщений, содержащих:
4.2.5.Бессмысленную или несодержательную информацию. Например, сообщения, содержащие только смайлики, выражения восхищения типа "ааааааа". Повторы такого рода сообщений.
Liqui_M Немає
Приєднався: Jul 2007
А5 Combi
FCF - коррекция топливной смеси. Прошерсти сайты диагностов. Например, я начинал разбираться от сюда: http://alflash.com.ua/, http://alflash.narod.ru/.
Scorpio Немає
Skype IDkulygin_03
Liqui_M :FCF - коррекция топливной смеси.
Если FCF положительное (например +50%) то это значит что комп пытается обеднить или обогатить смесь?
Scorpio Немає
Skype IDkulygin_03
проблема приобретает интересный оборот!
Методом научного тыка установлено, что если отключить датчик температуры воздуха во впускном коллекторе (G42, расположен сразу за дросселем) то проблема исчезает полностью, и машинко летает оччень хорошо... (исходя из документации если ЭБУ не видит сигнал с этого датчика, то он считает температуру равной 19.5 градусам)
Был куплен новый датчик, установлен .... и проблема появилась снова...
Т.е. с 2000 до 3000 оборотов опять начались клевки, закрытие дросселя и сброс воздуха .... на новом датчике...
Опять снимаю фишку ... и ... проблема уходит и все хорошо...
Я удивлен Я удивлен Я удивлен
В момент клевков при установленном датчике, он показывает обычную температуру какую показывает и всегда (в моем случае было +40 градусов плюс минус...)
DRB Немає
Scorpio :проблема приобретает интересный оборот!
Мне кажется рой глубже - думаю при снятом датчике прорамма переходит работать в какой-то другой режим работы - совсем другой!
Scorpio Немає
Skype IDkulygin_03
я же говорю... без датчика машина не едет, как в аварийном режиме, а именно прет, как должна!
$elezen Немає
Гонсчег в запасе
Блин это ты все еще с этим клевком разбираешся? Я удивлен Я удивлен Я удивлен
Scorpio Немає
Skype IDkulygin_03
у меня было 2 типа клевков... один - при нажатии тапки в пол (вылечился заменой насоса, N75, расходомера)
второй - при любом нажатии на акселлератор в диапазоне 2000-3000 при включенном датчике температуры... - разбираюсь...
но ниче.. прорвемся и будет у меня машинко в идеале...
блин ... года два назад с трудом отличал впускной коллектор от выпускного Девушка еще пол-годика, и можно на СТО идти работать. Недоумение
  Топливный насос AEM 320 LPH Fuel Pump stg vag 0 2 743 15-06-2013 16:09
Останнє: stg vag
  Super Fuel Max Skodник 2 2 556 13-03-2012 19:40
