Обнулити ТО на коипютері
Andrii. Немає
Skoda octavia a5 1.6 MPI 2007
24-02-2014 19:12 Обнулити ТО на коипютері
Доброго дня підкажіть хто знає. Пройшов ТО яке потрібно проходити на 90000 трохи скоріше на 89500 чи можна обнулити бортовий компютер щоб не показувало попередження про подальше ТО ?
ERKA Немає
Крыша едет не спеша
Хмельницкий
Skoda Octavia Tour
24-02-2014 19:15 RE: Обнулити ТО на коипютері
Так наскільки я знаю, це мали зробити на сервісі
Если правила кому-то мешают, иногда необходимо их менять
Vitas_TEK Немає
oktavia tour 2.0 APK
24-02-2014 19:33 RE: Обнулити ТО на коипютері
Зазвичай з авто достається і інструкція, десь там у бардачку... Так от там розділ "компьютер", і все описано як самому обнулити.
Andrii. Немає
24-02-2014 20:54 RE: Обнулити ТО на коипютері
ТО робилось не на сервісі! я питаю чи має значення коли робнуляти? чи на 90000 чи на 89500. логічно напевне не має значення!
Барс Немає
Слухач
Boyarka-City & Novoraysk
Rapid 1.6 - чорненька
24-02-2014 21:16 RE: Обнулити ТО на коипютері
Значення має, коли Ви поміняєте мастило, а не коли обнулите комп'ютер Mr. Green
XapeK Немає
Приєднався: Aug 2011
Одесса
Octavia tour 1.8t
24-02-2014 21:20 RE: Обнулити ТО на коипютері
"Сброс показаний указателя периодичности сервисного техобслуживания
тоже можно осуществить с помощью кнопки сброса суточного счётчика
пройденного пути нижеследующим образом :
* при выключенном зажигании нажмите на кнопку сброса суточного счётчика пройденного пути и подержите её нажатой
* включив зажигание, отпустите кнопку сброса. На дисплее появится
один из интервалов сервисного техобслуживания
* в результате короткого нажатия кнопки сброса происходит взаимное
переключение сроков периодичности сервисного техобслуживания
* у требуемого срока периодичности сервисного техобслуживания
поверните кнопку управления для настройки часов немного направо.
На дисплее появится индикация "service ---".
* выключите зажигание. Только после этого произойдёт сброс соответствующего показания.
* При отсоединении аккумуляторной батареи значения
показаний сохраняются.
Так на туре
Andrii. Немає
ну так от поміняв я на 89500.
десь тут було відео як це зробити. проте не можу знайти(
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-02-2014 21:48 Andrii..)
Gr_Vetal Немає
Приєднався: Apr 2011
24-02-2014 21:53 RE: Обнулити ТО на коипютері
Так ХареК Вам вище описав як скинути ТО...Hello!
Skoda Simply Clever.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-02-2014 09:54 Gr_Vetal.)
Василий Немає
Skoda fabia 1.2(була). superb new 1.9 tdi. vw passat b8 2.0 tdi dsg
24-02-2014 22:03 RE: Обнулити ТО на коипютері
Хто знає де крім шкоди на коновальця можна подивится помилки і обнулити комп?А по голове
Andrii. Немає
24-02-2014 22:19 RE: Обнулити ТО на коипютері
є в крихівцях! проте всі казали самий кращий спєц діагност а я постояв і він такий собі в компах хоча черга майже на рік вперед. є ще один на позітроні я в нього багато чого робив толковий хлопець моторист на боші працював
