стук под торпедой
winston Немає
Житомир
окташа bfq
14-02-2014 10:08 стук под торпедой
Всем привет! ребята такая проблема , в поиске ничего путнего не нашел, такая проблема, стук издается слева из под торпеды ближе к лобовому стеклу, проблема только в холодную пору и при морозе, летом или когда выше плюс 5 такого нет, звук глухой и такое ощущение что именно под торпедой, подвеска работает норм и без посторонних шумов. Думал может это аморты и опоры но нет день назад все поменял на новое сайленты рычагов, амортизаторы, опоры с подшипником, все оригинал, но стук под торпедой остался. машина октавия тур 2007 год, подстажите куда рыть дальше, и как снять кусок торпеды там где блок предохранителей что бы заглянуть под торпеду.
заранее спасибо
Забыл дописать, только проеду с этим стуком метров 300 все как рукой снимает
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-02-2014 10:10 winston.)
Андрей Иванов Немає
Приєднався: Sep 2013
Шкода Рапид 1,6
Skype IDAndrey10061974
14-02-2014 10:31 RE: стук под торпедой
у меня такая беда была зимой -стучал лед,снег об лобовое стекло
winston Немає
Житомир
окташа bfq
14-02-2014 10:35 RE: стук под торпедой
да нет смотрел на трапецию дворников все чисто
zarka Немає
Приєднався: May 2013
Харьков, ПП
Fabia Combi 6Y5 ВМЕ
14-02-2014 13:54 RE: стук под торпедой
такая же беда только справа. На ухабах и кочках стучит как металл по пластмассе. Как вариант - что то попало сверху на арочную. Но у себя пока не смотрел.
Tariks Немає
Приєднався: Sep 2010
Чернигов
Octavia Tour WTS
14-02-2014 14:03 RE: стук под торпедой
Была такая беда, долго слушал этот стук потом снял щиток приборов и увидел инородную резинку, которая была воткнута между торпедой и трубой усилителя. Логика подсказала следующее: мастер при установке сигнализации откручивал торпеду и при сборке не попал в крайнюю направляющую торпеды, воизбежание стука засунул резинку которая со временем вылезла. В итоге резинку запхали поплотней и в салоне наступила тишина.
Ник Немає
Octavia 1.8T
14-02-2014 14:36 RE: стук под торпедой
тарахтит вин-код или держатель его.По крайней мере у меня.Попробуйте прижать рукой торпеду в сторону стекла или впихнуть чет в то место где вин-код,чтоб убедиться он ли.
victorian Немає
Компостер
Приєднався: Mar 2012
Киев рядом
14-02-2014 14:48 RE: стук под торпедой
не торпеду не нада, гранатомет прижмите...
procent Немає
Приєднався: Oct 2013
Киевская область
Skoda Octavia Tour 1.8T
16-02-2014 21:42 RE: стук под торпедой
Торохтит тоже при холоде... Может все на свете быть. При холоде, все сокращается...
StreetLine Немає
Приєднався: Dec 2009
17-02-2014 09:02 RE: стук под торпедой
Тоже иногда тарахтит в морозы. Не обращаю внимания, т.к. когда салон прогреется, звук исчезает.
И еще: правильно писать торпедо (это слово не склоняется), а не торпеда.Mr. Green
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-02-2014 09:03 StreetLine.)
Бахтиер Немає
Сумы
Škoda Octavia A5 FL 1.6 MPI Ambition\Candy White
17-02-2014 13:40 RE: стук под торпедой
скорее всего лед где - то в дренажах, у меня в том году зимой такая беда была, когда машина стояла не на крытой стоянке, так же изредка торохтело, а потом пропадало с прогревом машины.... сделал для себя вывод - куски льда скорее всего.
[Зображення: ab248014.gif]
  Зазор между дверьми и торпедой, Октавия Тур Andmat 8 4 424 04-05-2015 14:47
Останнє: Andmat
  Стук в моторі, "стук клапанів на 1.8 TSI???" при розгоні tsman 5 5 013 01-07-2014 07:59
Останнє: V-Al
  Щелчки под торпедой при не работающей машане. Дмитрий 6262 4 1 784 26-07-2013 15:34
Останнє: manjik
  Пищит под торпедой - хелп! Nils 4 2 495 18-09-2010 09:52
Останнє: bboorryyss
  Хруст под торпедой в районе пасажирской подушки Andrey1.8t 1 1 740 29-10-2009 07:59
Останнє: Dinosaur
  непонятки под торпедой в Туре барт 16 6 437 30-07-2008 09:26
Останнє: Bitlejuce
