Помогите разобраться с замком двери
Zevka Немає
Приєднався: Sep 2013
Борисполь
Octavia tour
11-02-2014 21:28 Помогите разобраться с замком двери
Доброго времени суток!
Проблема заключается в следующем:
Недавно полез в водительскую дверь, снял обшивку (менял "хрипящий" динамик), заменил динамик и после установки обшивки двери обратно случилось...!
При закрывании дверей на сигналку шток закрывания двери опускается и тут же снова поднимается вверх. Думал неправильно собрал - разобрал по новой и обратил внимание на следующее:
- при закрывании двери - шток закрытия ходит не "вверх-вниз", а по горизонтали Sad...
Подскажите, в чем может быть проблема и как ее решить.
Октавия 2002 г. в.
За ранее всем спасибо!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-02-2014 22:44 Zevka.)
Mashtaler Немає
Приєднався: Jul 2012
Донецк
1.8t agu
11-02-2014 21:40 RE: Помогите разобраться з замком двери
Брызни в личинку ВД-40 и ключем закрой открой раз 5 может поможет.
Zevka Немає
Борисполь
Octavia tour
11-02-2014 22:00 RE: Помогите разобраться з замком двери
Попробую, но не думаю честно говоря, что от ВД-40 и закрывания-открывания ключом ШТОК станет снова перемещаться вертикально, а не горизонтально, как он "ходит" на данный момент...
Mashtaler Немає
Донецк
1.8t agu
11-02-2014 22:16 RE: Помогите разобраться з замком двери
Хоть убей не могу понять как он может хдить горизонтально, может еще надломил провод в двери или в гофре они там дубеют и ломаются с годами.
Zevka Немає
Борисполь
Octavia tour
11-02-2014 22:29 RE: Помогите разобраться з замком двери
Весь прикол в том, что без обшивки дверь закрывается и машина ставится на сигналку (так что провода в гофре тут думаю не причем), а вот когда обшивку на место поставлю - закрывается и тут же открывается обратно. Видимо именно из-за того, что обшивка мешает движению штока. Без обшивки шток движется как "перевернутый маятник" (где шток крепится - ось вращения) и штырь совершает помимо едва заметного движения вниз движение вдоль стекла двери примерно на 1-1,5 см.
Я сам, хоть стреляйся, не могу понять почему так...
Поэтому и обратился на форум за помощью.
Эдгар Немає
Киев. Позняки.
11-02-2014 22:33 RE: Помогите разобраться з замком двери
В Борисполе есть сто на выезде! Может заехать, они помогут, раньше были офдиллеры шкоды?...там ведь не работа а совет нуженHello!
шкодик Немає
ученик-специалистов
Приєднався: Jul 2011
николаев
чёрная-чёрная
11-02-2014 22:56 RE: Помогите разобраться з замком двери
может какой то трабл с самим замком?
astrolet Немає
Любитель
Приєднався: Oct 2011
11-02-2014 23:02 RE: Помогите разобраться с замком двери
Наверное выскочила тяжка из замка или провернулась,та которая из обшивки торчит. Мог зацепить когда с/у обшивку.
Zevka Немає
Борисполь
Octavia tour
12-02-2014 16:17 RE: Помогите разобраться с замком двери
Сейчас пойду "ломать голову" дальше!
Если разберусь - отпишу в чем проблема.
Если у кого-то будут еще какие варианты - с радостью приму их во внимание и проверю.
Спасибо всем, кто отписал и отпишет!!!
Gychara Немає
завхоз
Приєднався: Sep 2011
1.8т AGU
12-02-2014 21:26 RE: Помогите разобраться с замком двери
Было у меня похожее, после тонировки и сборки мастером происходило следующее; еду я и хочу открыть заднее окно так как тонировали передние, а оно не открывается, тяну руку назад нажимаю на клавишу оооо опускается, нажимаю на водительской двери кнопочку опустить-он подымает, в какую сторону не жму а оно только подымает и не работал центральный замок(блокировка дверей изнутри) Приехад домой, перебрал, то же самое, ломал голову долго, но потом заметил что диодик который в двери моргает когда центральный припостановке в режим сейф, у основания переломан корпус,я его выровнял, залил клеем и вуаля, все работает, походу где то там замкну и вот блок комфорта сошел с ума) Hello!
Question Проблемы с замком зажигания SergioT 0 920 29-07-2022 17:48
Останнє: SergioT
Star Помогите разобраться и подобрать детали на ремонт ГУР Сергій Колмиков 8 2 199 26-05-2021 21:15
  Октавия А5 помогите разобраться Lawyer_dp 12 3 247 13-08-2020 18:17
Останнє: Lawyer_dp
  Проблема с центральным замком Фабия Дмитрик 4 5 043 12-03-2020 22:16
Video Блок комфорта. Помогите разобраться CrAaAzy 4 2 993 25-09-2019 21:39
Останнє: CrAaAzy
Bug "Посоветуйте специалиста" или как мне пришлось разобраться с моей Fabia 2001 wufer 82 18 606 02-09-2019 18:41
Останнє: AlteaXL
  Проблема зі штатною сигналізацією(центральним замком)HELLA Roman496 0 978 30-08-2019 23:06
Останнє: Roman496
  Проблеми з штатним центральним замком(HELLA) Roman496 0 1 193 30-08-2019 21:50
Останнє: Roman496
  Помогите разобраться!!! Жека9111 0 1 056 03-04-2019 01:01
Останнє: Жека9111
  Помогите разобраться с ошибкой Р0121 Chicks 2 2 094 30-09-2018 19:48
Останнє: Chicks
