В багажник затекает дождевая вода
evg1971s Немає
Приєднався: Jan 2014
АР Крым Ялта
Octavia tour BFQ 2008
24-01-2014 16:57 В багажник затекает дождевая вода
Всем доброго дня!
У меня такая проблема! Где- то через заднюю( 5-ю дверь) затекает вода ( дождевая). Открывая багажник, заметил, что капает из-под пластика, под которым находится моторчик заднего стеклоочистителя. Вариант, что это омыватель исключен, проверено! Таким образом, внутрь попадает дождевая вода. Резинки, на которые ложится дверь, без повреждений и в нормальном состоянии. Есть мое предположение, что затекание между задним стеклом и дверью (крышкой) багажника!
В связи с этим вопрос!
1.Кто-нибудь разбирал, снимал стекло заднее?
2. Если Да, то возможно ли это сделать самому без СТО?
3. Какое там уплотнение? Желательно напишите код этого уплотнителя, для его приобретения!
Всем спасибо!
PS марка и модель авто в нике!
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
Octavia Tour \ AKL \ 2007
24-01-2014 17:03 RE: В багажник затекает дождевая вода
IMHO:Как вариант забит дренаж ляды - тема проскакивала.
PS: http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...?tid=67850
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-01-2014 17:25 Yurkinson.)
Vra4 Немає
Приєднався: Sep 2011
КИЕВ
skoda fabia
24-01-2014 17:04 RE: В багажник затекает дождевая вода
судя по фразе "пятая дверь" - фабию седан исключили из списка возможных осбудаемых авто, а с учетом подписи наверное это тур 1.6, далее пользуясь поисковиком имеем:
http://automn.ru/skoda-octavia/skoda-399...-5425.html
и http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...?tid=26243 , от себя добавлю процедура не сложная, но учитывая площадь стекла желательно проводить как минимум вдвоем. Hello! и еще снять не проблема, а вот одному поставить назад без опыта будет сложно!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-01-2014 17:05 Vra4.)
Skod@Yalta Немає
Приєднався: Jul 2010
24-01-2014 20:37 RE: В багажник затекает дождевая вода
Здравствуйте Евгений!
Смотрю новый аккаунт открыли. На "старый" уже никто не отвечает? Упал и качаюсь
По теме, может затекать через резиновый уплотнитель заднего "дворника". Уверен что это не омывайка, там может быть много вариантов откуда ей вытекать.
Дренаж ляды находится по углам снизу. Там ещё круглые резиновые заглушки. Надо их вытащить и пошуровать там чем-то длинным и упругим, главное чтобы пролезло...
Бахтиер Немає
Сумы
Škoda Octavia A5 FL 1.6 MPI Ambition\Candy White
25-01-2014 13:05 RE: В багажник затекает дождевая вода
(24-01-2014 20:37)Skod@Yalta :  может затекать через резиновый уплотнитель заднего "дворника".
+1 у меня была подобная проблема, так же в дождь либо после мойки вода попадала через уплотнитель заднего дворника в багажник, когда открывал ляду - капелька по стеклу вниз стекала. поехал к официалам (машина новая, на гарантии так сказать...) по гарантии поменяли привод заднего стеклоочестителя (т.к. оказалось что контакты немного отсырели) и при сборке заднего дворника все соединения уплотнителей обработали сантехническим силиконовым герметиком. После процедуры побывал и на мойках неоднократно и под дождями - все сухо, нигде никаких протеканий нету ))))
[Зображення: ab248014.gif]
Skod@Yalta Немає
07-02-2014 08:40 RE: В багажник затекает дождевая вода
Ещё может затекать через задний фонарь (левый или правый). Уплотнение с годами изнашивается и из под фонаря затекает в багажник. У меня сейчас так... Буду снимать фонарь и герметиком мазать.
  Не відкривається багажник Суперб1 1 Орест91 0 514 24-05-2025 17:01
Останнє: Орест91
Sad Вода в салоні Sergo…. 3 997 20-10-2024 09:45
Останнє: Dex
  Затіка вода в карманчик багажника Maluw 2 1 018 04-10-2024 21:02
Останнє: Максимилиан
  Octavia tour вода в дверній карті AndriiD 4 1 580 31-03-2024 15:04
Останнє: dot
  Вода с решотки вентиляции багажник ШураАвионик 0 844 07-05-2023 14:29
Останнє: ШураАвионик
  Вода в ніші для запаски_Октавія 2.0_2008 zzz_a85 19 4 901 01-09-2021 16:09
  Багажник Шкода кодиак 51procent 5 2 488 11-03-2021 12:09
Останнє: 51procent
  Багажник Zheka77706 3 1 307 08-03-2021 13:44
  Не відкривається багажник viktor.uz 10 7 195 11-06-2020 00:35
Останнє: viktor.uz
  Вода на порогах sashaa8 11 3 863 09-06-2020 09:10
