вода в салоні
amigos Немає
Приєднався: Oct 2013
13-12-2013 16:26 вода в салоні
Доброго дня всім!
після їзди по сильному дощі на пасажирському місці зявилася вода. всі заглушки на місці. багно (на пів крила) з карману вичистив влітку. що може бути?
Nazikey Немає
13-12-2013 16:51 RE: вода в салоні
яке авто? шкода???????????????????
Знімайте жабо і дивіться
Dr.Gluck Немає
Бешеное белко )
Киефф, Оболонь
Hyundai Getz, Клаустрофабия МК1+ГБО, Октавиан ФЛ 1.8 с громким выхлопом - скоро
13-12-2013 17:04 RE: вода в салоні
Дренажи в дверях чистые? или забиты?
[Зображення: 4_1av_41E832D0_RyPzaPruljm_0.gif]
[Зображення: ad6a0974721f11aca60f95cd204e289d.gif]
amigos Немає
17-12-2013 10:35 Smile RE: вода в салоні
Доброго дня! у дверях все нормально - влітку робив безшумку (сам робив - все вичистив). "жабо" я так розумію це все що знаходиться під пластиковою планкою двірників. як її "виковирювати" (мого айкью не вистачає Недоумение ).
Октавія Тур
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-12-2013 10:36 amigos.)
Nazikey Немає
17-12-2013 10:42 RE: вода в салоні
той що біля пасажира відщолкується а другий треба двірники знімати.Жабо то та пластмаса під вікном.
Ще перевірте ущільнювач на предмет розриву і як двері зверху прилягають може затягувати.
amigos Немає
17-12-2013 10:52 RE: вода в салоні
1. двері. пориг був сухий. потьоків води ніде не було.
2. я намагався ту пласмаску зняти але вона тугенько "йде" - боюся зламати. двірники однозначно буду знімати - мабуть буде краще видно.
звідки і як "тягнути"/"відковирювати" пласмаску? деякі казали, що вона на саморізах - я їх не бачу.
Nazikey Немає
17-12-2013 10:55 RE: вода в салоні
Відкрили капот зняли ущільнювач, трохи підважили вверх і тянете легенько на себе починаючи від крила воно сидить на шклі там все просто.
StreetLine Немає
Приєднався: Dec 2009
17-12-2013 10:59 RE: вода в салоні
(17-12-2013 10:35)amigos :  Доброго дня! у дверях все нормально - влітку робив безшумку (сам робив - все вичистив). "жабо" я так розумію це все що знаходиться під пластиковою планкою двірників. як її "виковирювати" (мого айкью не вистачає Недоумение ).
Октавія Тур
Этот пластик немного сложно первый раз выковыривать. Тянуть надо как бы вверх и на себя, не сильно, не рывками, там грязь набивается от этого и туго выходит. Сначала снимаете тот что с пассажирской стороны. Потом дальше увидите по бокам есть дренажи. Они часто от листьев забиваются. Берите проволоку например, и аккуратно чистите ею дренажи. Потом чтоб проверить, берите бутылку с водой, лейте в дренаж и вода должна вытекать снизу авто в районе брызговиков.
ГЛАВНОЕ:
1. Перед снятием пластика включите дворники и зафиксируйте их в поднятом (вертикальном) положении.
2. Как только пластик отойдет от лобовухи, дальше не тяните, так как можете посрывать трубки стеклоомывателя.
3. Где то на форуме был фотоотчет по снятию. Сначала взгляните.
УдачиHello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-12-2013 11:00 StreetLine.)
amigos Немає
17-12-2013 11:09 RE: вода в салоні
"на себе" це означає в сторону морди авта?. жоба ні за що (у районі скла) не чіпляється?
жабо.....)))
Дякую за розуміння !!! ввечері буду "развєкатися". результат напишу.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-12-2013 11:14 amigos.)
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
Octavia Tour \ AKL \ 2007
17-12-2013 11:20 RE: вода в салоні
(17-12-2013 10:59)StreetLine :  Этот пластик немного сложно первый раз выковыривать.
IMHO:чтобы снизить риск повреждения рекомендую предварительно из пульверизатора обработать мыльным раствором с обеих сторон область защёлки, а перед обратной установкой смазать защёлку консистентной смазкой. А ещё снимать удобно широкой шлицевой отверткой с соответствующей длиной жала со стороны двигателя.
  Шум в салоні Роман94 3 665 21-07-2026 15:17
Останнє: Роман94
Sad Вода в салоні Sergo…. 3 1 214 20-10-2024 09:45
Останнє: Dex
  Затіка вода в карманчик багажника Maluw 2 1 290 04-10-2024 21:02
Останнє: Максимилиан
  Octavia tour вода в дверній карті AndriiD 4 1 875 31-03-2024 15:04
Останнє: dot
  Вода с решотки вентиляции багажник ШураАвионик 0 971 07-05-2023 14:29
Останнє: ШураАвионик
  Вода в ніші для запаски_Октавія 2.0_2008 zzz_a85 19 5 621 01-09-2021 16:09
  Вода на порогах sashaa8 11 4 373 09-06-2020 09:10
Thumbs Down Затікає вода в двері шкода тур sashaa8 2 1 981 15-05-2020 21:31
Останнє: Shelby GT
  Вода в салоне тур BeDon4ег 47 37 916 16-10-2019 16:01
Останнє: Sokolko
Video Вода в задній дверці Skoda A7 ZETZET1040 4 3 122 27-05-2019 14:28
Останнє: Медведь
