двигло 1,6
Жэка Немає
Приєднався: Feb 2006
хватает
17-02-2006 19:05 двигло 1,6
Подскажите, плз., как узнать скоку л.с. в двигле 1,6 GLX, на Октавии 1999г.в., а то в мануале написано, что 1,6 бывают 2-х типов.
SmartJean Немає
Старожил...
Киев-Вишнёвый
Octavia Combi 1.8T > Yeti TDI
Двигатель либо 75 л.с., либо 101 л.с.
Цитата:1.6 MPI/55kW EU2
Бензиновый, рядный, с системой многоточечного впрыска топлива и каталитическим нейтрализатором. Установлен поперечно спереди.
Число цил. / клап. / тип ГРМ
4 / 8 / OHC
Объем (см3) /
степень сжатия
1598 / 9.8:1
Макс. мощность
kW(л.с.)/мин-1
55(75)/4600
Макс. крутящий момент Нм/мин-1
135/3200
1.6 MPI/74kW EU3-D
4 / 8 / OHC
Объем (см3) /
степень сжатия
1595 / 10.3:1
Макс. мощность
kW(л.с.)/мин-1
74(101)/5600
145/3800
http://www.skoda-club.ru/yuri/default.htm
Жэка Немає
хватает
SmartJean :Двигатель либо 75 л.с., либо 101 л.с.
Ошибся. В техпаспорте написано Октавия GLX. А где увидеть, какой двигатель?
SmartJean Немає
Старожил...
Киев-Вишнёвый
На крышке двигателя 1.6 101 л.с. написано MPI. Двигатель 75 л.с. не видел, но на форуме есть владельцы таковых - они подскажут.
Думаю что с комплектацией GLX скорее всё же 101 л.с.
Жэка Немає
хватает
SmartJean :На крышке двигателя 1.6 101 л.с. написано MPI. Двигатель 75 л.с. не видел, но на форуме есть владельцы таковых - они подскажут.
Спасибо, завтра гляну.
HC-man Немає
Приєднався: Sep 2005
Самый простой способ узнать - по воздухозаборнику. 75лс - патрубок справа от двигателя по ходу движения, 101лс - слева.
Ronie Немає
Приєднався: Dec 2005
Superb 1,8T
Могу сказать как еще проще отличить движки с 75 л.с. от 101 л.с.. Посмотри на выхлопную трубу, если из глушителя выходят две трубы (под задним бампером), то движок 101 л.с., если одна -- 75 л.с.
Веталь_fabia Немає
Fabia sedan 1.4 AME
Еще проще-если воздушный фильтр овальный-55 кВт
если прямоугольный-74(или75 бывает)кВт
АЕЕ-55кВт
АКL-74кВт
mi9 Немає
Octavia
Подтверждаю все сказанное выше по поводу признаков двигла AEE (все как у меня Wink ).
Для 99 года действительно велика вероятность встретить именно этот двигатель, даже в макс. комплектации GLX.
ЗЫ Хотя бояться его не стоит - при езде по городу особой разницы не будет, т.к. крутящий момент почти одинаковый (135 и 145), причем у AEE он снимается при меньших оборотах (3200 и 3800 соответственно). Я обычно в городском потоке задних не пасу Wink
ЗЗЫ Вот 1.8T, это - Rulez Wink
Копченый Немає
См. номер под лобовым стеклом, внизу с водительской стороны, если пятый символ K - 1.6 MPI 74kW, если J - 1.6 MPI 55kW
дорогу осилит идущий ....
  Помогите с кабелем для Fabia 2 2010 рестайлинговая 1.4 cggb двигло / мех. Михаил79 1 1 559 11-10-2018 06:09
  Троит двигло!!!!ХЕЛП!! Skodник 13 5 406 01-11-2013 10:59
Останнє: Nazikey
Sad стукануло двигло - горе автомобилиста balu_kiev 16 9 014 21-05-2010 14:07
Останнє: balu_kiev
  Вопрос по двиглу Octavia A5 двигло 1,6MPI/75kW, 102 л.с. illay 1 2 900 05-05-2008 15:20
Останнє: DerWisch
  98 бензин в двигло 1.6 ЗЛОДЕЙ 12 5 858 02-08-2007 15:35
Останнє: Леший
  Приятель хочет купить Октаву. Как распознать двигло? Timur 10 5 446 23-12-2005 12:05
Останнє: ra@
  Фабия: Вопрос по маслу в Двигло Pity 24 21 862 16-08-2005 13:22
Останнє: Spark
