Голосування: На Вашем авто стоят секретки?
Да 65.71% 23 65.71%
Нет 34.29% 12 34.29%
Всього 35 голосів 100%
Выбор секреток
Las-Vegas Немає
Приєднався: Apr 2013
ASX
05-12-2013 11:41 Выбор секреток
Стоит ли вообще заморачиваться данным вопросом и если стоит то посоветуйте что и как выбрать.
leftlogin Далеко
Greenbow, Alabama
Приєднався: Jan 2013
Kiyv
Passat B7 1.8TSI, Chevrolet Spark M400
05-12-2013 12:29 RE: Выбор секреток
Если машинка на улице ночует и нет сигналки путевой то надо брать
Апогей апофеозу..! (с)
RomaKol Немає
Приєднався: Jan 2012
Skoda Octavia A5 1.6MPI MT брЮнеточка)
08-12-2013 13:08 RE: Выбор секреток
если диски нравятся, то стоит)))) а выбор... то их кажись у шкоды 8варантов, так что разницы не будет какой "рисунок":hello:
Factor Немає
Octavia Tour 1.6 / 1U2 BFQ
Skype IDfactor.d
08-12-2013 13:12 RE: Выбор секреток
самые лучшие - mcgard. и стоят соответственно... Тикаю
Донской Немає
08-12-2013 13:28 RE: Выбор секреток
Ну конечно стоит.. Колесо могут где-угодно, когда-угодно спи..ть.. Даже просто случайно нарики или гопники залетные. Но потом проблем без колеса столько будет, что будешь свой вопрос очень долго вспоминать..
Купи секретки и забудь. Нет же ж, нужно целую тему создать и глубоко анализировать вероятность их применения..
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
Octavia Tour \ AKL \ 2007
08-12-2013 14:09 RE: Выбор секреток
(05-12-2013 11:41)Las-Vegas :  Стоит ли вообще заморачиваться данным вопросом и если стоит то посоветуйте что и как выбрать.
Дело личное. У меня стоят ради успокоения родные шкодовские (спасибо Паше ака Skodabox).
Плюс: не любой прохожий сможет снять секретку.
Минус: надо следить на шиномонтаже чтобы не применили гайковёрт;
некоторые проблемы демонтажа в случае утери ключа, его повреждения или повреждения болтов секретки.
PS: в случае установки рекомендую сразу заказать\купить дубликат ключа
и положить в укромное место в машине. Гугл рассказывает много историй, когда люди отказывались от использования секреток после геморра с их демонтажем при утере\поломке ключа (читал например про "жесткий" случай на трассе когда запаска есть, насос уже не помогает, а ключа от секретки нет).
PS2: по поводу выбора не подскажу, но следует остерегаться китайского левака\самопала. Того же McGard (http://www.mcgard.com) много подделок.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-12-2013 14:41 Yurkinson.)
valekss Немає
Валентин
Приєднався: Nov 2012
Київ, Буча
Skoda Fabia Combi 1.2 HTP (CGPA) 2012р
08-12-2013 15:14 RE: Выбор секреток
Стоит!!! Я брал у диллера оригинал)
Serhij Немає
08-12-2013 15:30 Выбор секреток
Недавно заказал болт с секреткой взамен слизанного на шиномонтажке. Оригинал с дополнительной головкой 150 грн.
При заказе секретки надо указывать номер, выбитый на головке секретки.
deni$ Немає
Oberschütze
СумМы
08-12-2013 17:48 RE: Выбор секреток
Датчик положения кузова как вариант заменителя секреток,
у меня уже года три как стоит Hello!
Цитата:При постановке на охрану процессор датчика определяет исходное положение , а его программа составлена таким образом , что и резкие наклоны (от порыва ветра, ударов), и слишком плавные изменения положения отфильтровываются и отслеживаются только плавные изменения угла наклона (как при подьеме кузова домкратом). Датчик выдает сигнал в случае изменения угла наклона кузова более чем на 0,5 градуса
Пример, не сочтите за рекламу
http://www.ugona.net/item87.html
[Зображення: anigif.gif]
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
08-12-2013 17:57 RE: Выбор секреток
(08-12-2013 17:48)deni$ :  Датчик положения кузова как вариант заменителя секреток,
В нормальных сигнализациях, иммобилайзерах и даже уже в реле блокировки эти датчики стоят.
IMHO: Это не замена секреткам ибо в большинстве случаев, с момента срабатывания сигнализации до момента появления хозяина машины, времени для снятия колёс более чем достаточно. В принципе, подготовленного "специалиста" и секретка не остановит, но от гопоты и "случайных прохожих" с балонником это всё-таки барьер.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-12-2013 18:02 Yurkinson.)
Rainbow ВЫБОР СДЕЛАН. (Совета господа, совета!!! Выбор Octavia) rjrjntyrj 210 73 429 14-05-2012 13:39
Останнє: rjrjntyrj
