мультируль суп олд
madnight Немає
Приєднався: May 2012
Super bold 2,5 TDI
26-11-2013 11:28 мультируль суп олд
Приветствую!
Приобрел по случаю мультируль. Мастера и сервисный мануал говорят что необходимо еще два реле дополнительно устанавливать. Погуглил, нашел вот такое
http://www.ebay.de/itm/390705872672?ssPa...1423.l2649
Подскажите что еще возможно понадобится? Провода и т.д.
Родной круиз есть (с качелькой). Пробовал на днях ставить, понятно что не работает, но подсветка кнопок есть, удивило так же то что сигнал (бибика) не работает. Сам руль с англика, но думаю это не принципиально. Авто суп олд комфорт.
Заранее всех благодарю!
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
26-11-2013 11:54 RE: мультируль суп олд
нужно такое реле, про сигнал,насколько я помню,нужно будет перепиновать разьем, хотя могу ошибаться, давно это было....А вообще, по схемам там все очень доступно расписано,ничег осложного.У меня с полной намоткой проовдки ушел день
madnight Немає
Super bold 2,5 TDI
26-11-2013 12:03 RE: мультируль суп олд
спасибо, тоже думал перепиновка спасет
Алекс. Немає
SuperB 1.9TDI AWX(2008)
26-11-2013 21:11 RE: мультируль суп олд
Ставил себе от англичанки, брал с подрулевым кольцом и подрулевым блоком. Проблем не было.
madnight Немає
Super bold 2,5 TDI
27-11-2013 09:41 RE: мультируль суп олд
(26-11-2013 21:11)Алекс. :  Ставил себе от англичанки, брал с подрулевым кольцом и подрулевым блоком. Проблем не было.
разъясните подрулевой блок в супе? насколько я понял это реле о котором писал выше, если нет поправьте
Алекс. Немає
27-11-2013 10:43 RE: мультируль суп олд
Покупал с англичанки. Запросил цену руля, подрулевого и круиз. Договорились за 220 у.е. Как выяснилось при установке, он мне вместо подрулевого блока дал кольцо. Пришлось к нему ехать за подрулевым (электрик ему популярно обьяснил) Подрулевое похоже как на ссылке, но не уверен в номере. А почему продавец не может подрулевое снять с авто для Вас?
ЗЫ: Если не родная голова, кнопки работать не будут без определенного адаптера.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-11-2013 10:53 Алекс..)
madnight Немає
Super bold 2,5 TDI
27-11-2013 13:48 RE: мультируль суп олд
Все понял ок, спасибо!
  Мультируль - проблема Andrey007 0 800 31-10-2018 18:30
Останнє: Andrey007
  Фабия 1 2007г. замена руля на мультируль 3056827 3 2 852 13-06-2017 11:29
Останнє: 3056827
  Мультируль на А5 yanki 7 3 436 23-04-2016 21:08
Останнє: Виталий 333777
  Поставил мультируль, ищу инструкцию управления голосом Timur 3 2 273 02-09-2008 00:02
Останнє: Timur
