Машина получилась очень интересной, но и пока пожалуй наиболее сложной для нас.
Дело в том что конструкция выхлопа и турбонадува у 4х4 щкоды чтото среднее между S3 или полноприводной ТТ и переднеприводной шкодой, в результате чего поставить турбо-кит оказалась очень сложной задачей.
Первая проблема турбина - у Жени стоит "высокая" с максимальным AR, причем в варианте с прямым выходом а не 90-градусным как на стоке, отсюда родилась вторая проблема выхлоп и даунпайп.
Производительный выпускной коллектор неподошел не от порепечного не от продольного (Американцы слыхать не слыхивали о шкодах тем более полноприводных
поэтому внятно объяснить им что нам нужно из железа было попросту не возможно). Выбор пал на равнодлинный коллектор с полноприводной ТТ, он имеет существенные отличия от того что стоят на моноприводе.
Разумеется пришлось менять и конфигурацию турбины.
Стоящий суперспринт был расчитан на стоковую турбу, поэтому никак не ставился на другой турбонадув. пришлось брать 3" даунпайп от той же ТТ и переделывать его под суперспринт.
Фронтальный интеркулер заказаный Женей на самом деле был расчитан на переднеприводной гольф 98 года выпуска (про американцев написано сверху
) в результате то что якобы должно было стать легко потребовало неделю сварочно-болгарочно-трубогибных работ и большое кол-во дополнительного силикона и хомутов.
Трижды меняли байпас пока нашли подходящее решение, изначально хотели ставить бловофф гредди. но он слишком высоко стоял и упирался в капот, взяли американский продольный расчитаный сразу на работу в режиме байпаса, поставили однако он оказался слишком жестким для 1.8Т (у американцев моторе побольше
и надувы видать помощнее) давление в результате развивалось на 0,5 бара меньше положеного. Вернулись к гредди переделали в режим байпаса, подточили и подкрутили, хотя всеравно выемку на капоте он таки сделал.
Чесно скажу боялись за шрики, ибо валы Женя взял злые (такие же стоят на нашей боевой 4-ке) но! у ARX как известно изменяемые фазы газораспределения. Данные валы создавались шриком еще "дотогокак" и добится внятной информации о том можно ли их туда ставить и если можно то как - к сожалению не получилось. Пришлось решать эту проблему самостоятельно. Как можно догадаться эксперименты тут неуместны - если клапана встретятся с поршнем результом в лучшем случае будет строкер кит на два литра
Результат машина валит аки больная на давлении 1,2 бара больше я пока не дул, хотя турбина может легко дать 2. При старте с 4-х тысяч и переключении на 7-ми машина у меня продолжала буксовать вплоть до 3-й передаче 4-мя 17 катками по сухомк асфальту.
Но как говорится это еще не предел. Пока стоит штатный расходомер, чуть потеплеет поставим 75мм и будем искать пороговое давление надува.
Вопрос с насосом спорный - шрики реально на переключениях создают большее разрежение чем стоковый мотор в результате чего давление топлива может падать до 2-х бар, в тестовом режиме до конца 4-й передачи я незафиксировал падения давления. так что с валборо пока спешить не будем.
Вообще искренняя благодарность Жене как человеку реально понимающему что он хочет, и безусловно за терпение и понимание.
