Фабия 1 торм. барабаны???
Медведь Далеко
Реформатор
Дніпро
11-11-2013 17:17 Фабия 1 торм. барабаны???
Доброго времени суток.
Знаю и умею вроде пользоваться поиском, но нифига не нашел, так что прошу сильно не пинать.
Вопрос вот в чем: потек зад.торм. цилиндр. Вскрытие показало кроме того, что потек сам цилиндр, еще и колодки износились прилично, правда почему-то с одной стороны, и небольшая выработка на барабане. Цилиндр и колодки на замену то понятно, а вот что с барабаном делать? Какая выработка критична для замены барабанов?
На глаз - можно ездить...
Если что, - Фаба 1, 06 г.в., родной пробег 94000
Заранее спасибо!
(067)700-37-73; Володимир
SOA Немає
Киев,р-он Харьковский
11-11-2013 17:28 RE: Фабия 1 торм. барабаны???
(11-11-2013 17:17)Медведь :  Если что, - Фаба 1, 06 г.в., родной пробег 94000
По науке не знаю, по опыту ещё одни колодки точно сточатся...
avtostat Немає
Стрелок
Чернівці
FABIA 1.4 MPI хэтчбек
(11-11-2013 17:17)Медведь :  Доброго времени суток.
Заранее спасибо!
Барабаны на замену только после того, как при новых колодках и исправных тросах, ручник не держит...
Начните с колодок, а там видно будет. Барабаны поменять минутное дело.
[Зображення: bazaauto.gif]]
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
11-11-2013 17:38 RE: Фабия 1 торм. барабаны???
Предельный износ 1,5 мм, т.е. 201,5мм.
Колодки неравномерно изношены. Чаще надо было снимать барабаны и разрабатывать механизм ручника (загрязнился, приржавел).
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
Медведь Далеко
Реформатор
Дніпро
11-11-2013 19:43 RE: Фабия 1 торм. барабаны???
(11-11-2013 17:38)skodabox :  Предельный износ 1,5 мм, т.е. 201,5мм.
Спасибо за конкретику!Respect
(11-11-2013 17:28)avtostat :
Заранее спасибо!
Ручник и так практически ни на одной фабе не держит. Он у меня практически не работает начиная с 20 тыщ. Сначала подтягивал, хватало на месяц от силы, потом забил и смирился с тем, что ручника у меня нет. Laughing
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-11-2013 19:45 Медведь.)
Lexa_odessa Немає
знаток Медвежьих шкурок
Odessa
linea
11-11-2013 20:06 RE: Фабия 1 торм. барабаны???
(11-11-2013 19:43)Медведь :  Ручник и так практически ни на одной фабе не держит. Он у меня практически не работает начиная с 20 тыщ. Сначала подтягивал, хватало на месяц от силы, потом забил и смирился с тем, что ручника у меня нет. Laughing
у меня работает Недоумение
правда колодки таки тож пора менять уже видимо, а то слабее держит. пробег 96
REDMAX Немає
Харьков сити
11-11-2013 20:09 RE: Фабия 1 торм. барабаны???
научись настраивать ручник для начала на ДН есть тема моя как настроить мафист ник
http://www.skoda-club.dn.ua/forum/57-22809-4 вот с фотками
Затягиваем ручник на максимум (очень важно не жать на педаль тормоза пока настраиваете ручник иначе заново поднять фиговину вверх как на прошлой фотке).
И подтягиваем гайку ручника до максимуму пока не начнут колодки прижимать барабаны,
потом просто пару раз нажать на педали и наслаждаться avt07
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-11-2013 20:14 REDMAX.)
Sergey__ Немає
Фабия 1,2, купил Ниссан Тиида
11-11-2013 20:23 RE: Фабия 1 торм. барабаны???
мне сказали менять колодки парой с барабаном, но после того как ручник перестанет держать. А он все держит...
SergM Немає
11-11-2013 20:36 RE: Фабия 1 торм. барабаны???
Барабани ходять 250+ тисяч. На них є проточка максимального зносу (+1 мм), єдина проблема – буртик що заважає.
Щоб стояночні гальма тримали треба чистити та змащувати механізм саморегулювання колодок та дивитися усе інше.
Медведь Далеко
Реформатор
Дніпро
11-11-2013 20:51 RE: Фабия 1 торм. барабаны???
(11-11-2013 20:36)SergM :  Барабани ходять 250+ тисяч. На них є проточка максимального зносу (+1 мм), єдина проблема – буртик що заважає.
Попробую, пропажу.
Как увидеть эту проточку? Буртик еле виден.
  Не могу снять задние барабаны! Хелп! Фабия batanik 23 10 588 09-06-2016 21:10
  Вопрос по торм. дискам и колодкам... суппорту CHERY 10 3 353 14-03-2015 15:38
Останнє: CHERY
  Диаметр штуцеров торм. трубок uncle_g 2 1 743 07-02-2014 11:55
Останнє: uncle_g
  Клинят задние барабаны Фабия 2004 Zhek@ 3 2 175 18-02-2013 13:09
Останнє: Zhek@
  Тормозные барабаны VIKA. У кого есть опыт владения? Karbon 11 6 639 01-08-2012 21:23
Останнє: Yurkinson
  Подскажите по передним торм. колодкам Fabia New 1.2 sashk0 22 8 420 02-12-2011 22:41
  Задние тормоза (барабаны) пищат. Fabia '05 codex 2 2 937 24-11-2010 10:27
Останнє: codex
  Замена торм.дисков на А5 Wrigleys 9 4 368 03-08-2010 13:02
Останнє: bboorryyss
  Задние тормоза, барабаны shostak 7 3 637 25-05-2009 15:14
Останнє: Лёха
  Торм. диски, колодки, свечи - Skoda Fabia 6Y 1.2 BME Attorney 2 7 142 21-02-2009 20:29
Останнє: Attorney
