Замена AGU на BAM
Eibach Немає
Seat Leon FR 400+
30-10-2013 22:57 Замена AGU на BAM
Подскажите, что еще, кроме мотора, коробки и проводки нужно менять? Какого диаметра стоит выхлопная на этом моторе? Ну и вообще насколько сложна вся процедура замены двигателя? Есть у нас на форуме такие проекты ?
Kaz Немає
православный колхозник
Киев, Киквидзе
30-10-2013 23:33 RE: Замена AGU на BAM
Сток выхлоп 2.5
Менять еще радиатор, доп насос охлаждения, куллера два по бокам или 1 фронт, мозг сл всей подкапотной проводкой. Лямбду первую, трубку на вакум, подушки мотора, тросы коробки...
Мой Драйв2
WiNNeR Немає
Шкодовод
Приєднався: Apr 2012
Шкода октавия тур 1.8Т
30-10-2013 23:42 RE: Замена AGU на BAM
(30-10-2013 23:33)Kaz :  Сток выхлоп 2.5
Я слышал, что на баме два куллера, а вот как там это реализовано не представляю.... Они что трубой соединены, если так то почему сразу фронт нельзя было сделать, в те времена мозгов не хватило у инженеров?)
bita Немає
Хз
Octavia AGU frankenturbo 270hp
30-10-2013 23:43 RE: Замена AGU на BAM
Живой бам еще и найти надоWink
WiNNeR Немає
Шкодовод
30-10-2013 23:55 RE: Замена AGU на BAM
(30-10-2013 23:43)bita :  Живой бам еще и найти надоWink
По моему бамовские моторы у нас от туда от куда и аукйушные с теми же пробегами так что не думаю что это уж больно проблематично, хотя наверное кому как повезёт, знаем мы как европейцы любят раз в 30000 масло менять)
Kaz Немає
Киев, Киквидзе
31-10-2013 09:19 RE: Замена AGU на BAM
(30-10-2013 23:42)WiNNeR :
да там трубой соеденены
почему - ну вопрос к ВАГУ, на новом ваге у всех стоят фронты... а тут обделили Mr. Green
Цитата:По моему бамовские моторы у нас от туда от куда и аукйушные с теми же пробегами так что не думаю что это уж больно проблематично, хотя наверное кому как повезёт, знаем мы как европейцы любят раз в 30000 масло менять)
все можно купить, но увы в большенстве своем они мягко говоря поджаренные.
у БАМА очень интересное управление Hello!
Мой Драйв2
WiNNeR Немає
Шкодовод
31-10-2013 09:38 RE: Замена AGU на BAM
(31-10-2013 09:19)Kaz :
А не в курсе, на баме можно фрон поставить на родные патрубки или всё равно придётся докупать что то...?
Можно об управлении по подробней?)
Kaz Немає
Киев, Киквидзе
31-10-2013 09:46 RE: Замена AGU на BAM
можно поставить но Вам куллер, но все равно чуть чуть надо будет силикона докупить... ну и сам куллер..
ну к примеру БАМ едет на бедной смеси до температуры выхлопа 950 градусов и при достижении 950 градусов смесь становится "правильной" и вы продалжаете свой круиз на 920 градусах Smile
ето огромный плюс в городе - до нагрева на бедненькой смеси машина ухх как пуляет.
фазовертелка там правильная - она реально работает
думаю хватит Smile
Мой Драйв2
(Востаннє це повідомлення було змінене: 31-10-2013 09:46 Kaz.)
bita Немає
Хз
31-10-2013 09:47 RE: Замена AGU на BAM
Оно по егт смесь льет кроме прочего. Родные частично останутся
automan001 Немає
31-10-2013 17:11 RE: Замена AGU на BAM
(31-10-2013 09:46)Kaz :  фазовертелка там правильная - она реально работает
Неужели проблема аналогично настроить NWS в AUQ/AUM/ARX? Ведь по сути там одно железо, просто в прошивке отключено (недовключено :lolSmile. Но действительно ли от этого будет такой чудо-эффект?
