подкажите по ВИНу код краски на октавию
serejka09 Немає
Приєднався: Nov 2010
22-10-2013 19:03 подкажите по ВИНу код краски на октавию
помогите пожалуйста по ВИН коду узнать номер краскиЧелом бьюЧелом бью
TMBDG41U48B010472
надо срочноАплодисменты
uncle_g Немає
Киев-Симферополь
Octavia A5 2.0FSI + ESP
22-10-2013 19:28 RE: подкажите по ВИНу код краски на октавию
Краска: 9J9J
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-10-2013 19:33 uncle_g.)
nicolya84 Немає
Энергодар
SUPERB
22-10-2013 19:42 RE: подкажите по ВИНу код краски на октавию
Общая информация об авто:Vin-код автомобиля TMBDG41U48B010472
Дата выпуска 04.12.2007
Модельный год 2008
Торговое обозначение 1U2174
Код двигателя AGR
Код коробки передач JDM
Код внутренней отделки CN
Цвет крыши 9J
Цвет кузова / номер краски 9J
Без адсорбера
3B0 Без крепления детского сиденья
9TC Дополнительный рефлектор (в области дверей)
4UE Подушки безопасности для водителя и переднего пассажира
8L3 Антенна на крыше
7AA Электронный иммобилайзер
1C2 Защита от замерзания с темп. замерз. до -35 град. С, допуск до -40 град. С
3H0 Без разблокировки спинок передних сидений
J0R Аккумуляторная батарея 380A (80 Aч)
5C0 Без специальных кузовных мероприятий
K8G Хэтчбек
9U0 Без системы контроля износа тормозных колодок
1LS Передние дисковые тормоза со встроенным щитом тормозного механизма
1KG Задние барабанные тормоза
1AC Антиблокировочная система (ABS)
4L0 Безопасное салонное зеркало без функции затемнения
GR0 Без герметика для шин
7QA Без системы CD/DVD для навигации
7A0 Без CD-чейнджера/проигрывателя CD
5D0 Без несущей частоты
2D0 Без аэродинамического пакета
6E0 Без центрального переднего подлокотника
8R1 Стоп-сигнал, в верхнем расположении
3C7 Трехточечный автоматический ремень для центрального заднего сиденья
3V0 Без детского многоместного сиденья
B0A Деталировка без спец. конструктивных предписаний для страны
6FB Корпуса внешних зеркал в цвет кузова
4LA Без элемента управления
8T0 Без круиз-контроля (GRA)
6Y0 Без скоростного предупреждения
4M0 Без подстаканника
4N1 Передняя панель с мягкой подкладкой
2A0 Без комплектации для перевозки
4F1 Центральный замок
0A2 4 двери
1X0 Передний привод
9BC С оптически-электрической противоугонной сигнализацией в дверях
0GD Соответствие нормам токсичности ОГ, EU2 MVEG2
8Z7 Для стран с холодным климатом
M0G 4-цилиндровый турбодизель 1,9 л/66 кВт TDI С MVEG2, базовый двигатель: T0W
A8B Базовая комплектация
6XD Внешнее зеркал заднего вида с электрической регулировкой и обогревом
2B1 Дополнительная изоляция от внешних шумов
6A0 Без огнетушителя
1T0 Без перевязочного материала, без знака аварийной остановки
0TA Без ковриков
2V1 салонный фильтр
8WD Противотуманные фары (встроенные)
0AL Стабилизатор передний
1SB Дополнительная защита картера
2W0 Пробка топливного бака
1Z0 Первая заправка серийным топливом
0F3 Система питания дизеля
2LB Топливный бак со специальной обработкой материала
6R1 Чехол рычага КП из иск. кожи
6Q1 Пластиковый наконечник рычага переключения передач
C00 Допуск ТС к эксплуатации, первая регистрация
8GL Генератор 120 А
4Z5 Вещевой ящик с крышкой и подсветкой
6PA Пластиковая рукоятка рычага стояночного тормоза
8BN Галогеновая фара головного света для правостороннего движения
8K0 Без спец. включения ближнего света
8X0 Без очистителя фар
8Q1 Регулировка угла наклона фар
3J7 Подголовники для передних сидений с регулировкой по высоте и по наклону
7E5 Нагрев свечей накаливания и обогрев системы вентиляции картера
9X0 Без обогрева личинок дверных замков
9T0 Без обогреваемых жиклеров стеклоомывателя
9AB Кондиционер с ручной регулировкой
8Y0 Звуковой сигнал с одним тоном
1EY Заводская спецтабличка с указанием массы, но без разрешения на эксплуатацию (другие страны)
0RA Без системы блокировки замка зажигания и стартера
2G8 Наливная горловина, модуль 2 без насадки
5TC Без декоративных вставок
0EJ "Спецкомплект для КПП ""MQ 250"" -- детали а/м --"
8QC Ключ с подсветкой
3BS Наружное зеркало слева, асферическое, с электрической регулировкой и с обогревом
4SC Косметическое зеркало слева, с крышкой
1PA Стандартные колёсные болты
3U1 Шторка багажного отсека, откидная
6SC Напольное покрытие багажного отделения из иглопробивного нетканого материала
7P0 Без опоры поясничн. отдела в спинках сидений
0V2 Производство в Усть-Каменогорске
1Q0 Без инерц. демпфера для рул. колеса
6N1 Задние брызговики
9Q1 Дисплей/бортовой компьютер
1RX Надпись в базовом исполнении
7Q0 Без устройства навигации
3ZB Задн. внеш. трёхточ. ремень безоп. с этикеткой для ЕЭК
0VU Документация на русск. яз.
FB0 Стандартная окраска
5K0 Без защиты поверхности с доп. мероприятиями по защите при транспортировке
7X0 Без парковочного ассистента
8NA Без контроля стояночного света
3CA Без перегородки
7PB Класс 2 платформенной группы
4P2 Модульное напольное покрытие, сзади, исполнение 3
9D0 Без комплекта для установки рации
1H0 Без регулятора тормозных сил
4B1 Боковые молдинги
6KA Защитная решётка радиатора
8AA Без головного устройства
8S5 2 плафона для чтения спереди
0N5 "Задняя ось ""Standard"""
3GA Без пола груз. отсека
8TC Задний противотуманный фонарь, для правостороннего движения
3Q1 Подголовники сзади
6P1 Кронштейн номерного знака задний (ЕЭК)
3NC Откидные разделённые подушка задн. многоместн. сиденья со спинкой
0BC Стабилизатор задний
8M1 Омыватель/очиститель заднего стекла с прерывистым режимом работы
3QT Трехточечные передние ремни безопасности с автом. катушк., натяжителем и регулировкой высоты
3AF Наружное зеркало справа, выпуклое, с электрической регулировкой и с обогревом
4TC Косметическое зеркало справа, с крышкой
3FA Без люка (сплошная крыша)
3S4 Комплект для установки багажника на крыше
2UB Пакет для плохих дорог
3L1 Регулировка по высоте в ручном режиме, переднее левое сиденье
9P1 Система оповещения о непристегнутом ремне безопасности, электр. контакт в замкеремня
N0B Обивка сидений из ткани
4A0 Без обогрева сидений
G40 Передние амортизаторы
1JB Задние амортизаторы, исполнение для плохих дорог
4X0 Без боковой подушки безопасности
4KC Остекление с использованием боковых и задних стёкол пониженной теплопроводности
8F2 Боковые повторители указателей поворота
1G2 Полноразмерное запасное колесо, стальной диск
8RE 4 пассивных динамика
9A0 Без тревожн. сигнал. для такси
E0A Отсутствует исполнение в рамках акции
0SN Наклейки/таблички на рус. языке
1N6 Усилитель рулевого управления
2C5 Рулевая колонка, регулируемая по оси и в вертикальной плоскости
L0L Автомобили с левым расположением руля
1MP Рулевое колесо для системы подушки безопасности
9J0 Без высокого звук. сигнала/регулировкой последовательности включения звука
9W0 Без подготовки/комплекта для установки встроенного телефона
0L2 Электрическое управление подачи топлива
6M0 "Без сетки/сумки/резиновых шнуров типа ""паук"" для крепления багажа"
H3E Шины 195/65 R15 V (чёрного цвета)
1D0 Без тягово-сцепного устройства
G0C 5-ступ. МКП
0G4 Механизм переключения передач, тросовый привод
7N0 Без вещевого отсека в панели потолочной обивки
B75 Одобрение типа ТС по внутреннему регламенту Украины
0CH Спецкомплект для данного класса автомобилей -1U0-
F0A Не спец. а/м, стандартное исполнение
AZ0 А/м с серийной комплектацией
8W0 Без индикатора уровня жидкости в бачке омывателя
L06 Диапазон давления пружины 06 - только встроенное управление без прогноза потребностей
0YZ Без определения класса грузоподъёмности для задней оси
1NH Колёсные колпаки
C6E Стальные диски 6J x 15 ET 38
4R4 Электростеклоподъёмники с функцией комфортного управления и защитой от защемления
4GF Теплозащитное ветровое стекло
8N4 Стеклоочиститель с прерывистым режимом работы с потенциометром (4 скорости)
PH0
VK0 Воздуховод стандартный
T0W 4-цилиндровый дизель 1,9 л агрег. 038.B
QA0 Без детского сиденья
QJ0 Без алюм./хром. декор. вставок
QS0 Без управляемого термостата
Q1A Стандартные передние сиденья
U1A "Панель приборов с шкалой ""км/ч"", часы, тахометр и суточный счётчик пути в км"
QG0 Без увеличения интервалов обслуживания
QV0 Без ТВ-приёмника/цифрового радиоприёма
V0A Шины без определения марки производителяHello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-10-2013 19:44 nicolya84.)
serejka09 Немає
(22-10-2013 19:28)uncle_g :  Краска: 9J9J
огромное спасибоДружбаДружба
выручили!!!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-10-2013 19:43 serejka09.)
romadgan Немає
Приєднався: Jan 2013
17-10-2014 12:15 RE: подкажите по ВИНу код краски на октавию
Добрый день.
Вопрос по цвету.
На наклейке в багажнике 1088/F9C.
По Vin-код автомобиля TMBBC45J29B502311
Код цвета авто 9P9P.
Кому верить в этой жизни?
Спасибо.
Есть ли фото машин этих цветов?
Maksimilien Немає
Приєднався: Oct 2013
м.Київ
Passat
17-10-2014 12:18 RE: подкажите по ВИНу код краски на октавию
(22-10-2013 19:42)nicolya84 :  Общая информация об авто:Vin-код автомобиля TMBDG41U48B010472
Модельный год 2008...
где можно самому узнать инфу по вину ?
winston Немає
Житомир
окташа bfq
17-10-2014 15:34 RE: подкажите по ВИНу код краски на октавию
9153 9j9j полностью номер
Трижды подумай сын мой, ибо одев один раз сине-белый пропеллер не снимешь его никогда!!!
  Подкрас порога. Какая последовательность нанесения грунта, шпатлёвки, краски? Skodaa 15 2 985 23-06-2025 20:31
Останнє: Skodaa
  Škoda Tour Какую толщину краски должен показывать прибор? Миша Чех 29 7 973 14-03-2020 13:11
Останнє: Медведь
  Пыльца краски (ПФ) на ЛКП alexlev24 6 3 195 01-06-2015 18:41
Останнє: Челенжер
  Сколы краски на капоте и крышке багажника VITEK 7 4 723 23-05-2015 00:48
Останнє: sklifan
  Подкажите где в Днепропетровске пройти официально ТО для Шкода Skodnik 12 5 754 19-09-2014 10:27
Останнє: Skodnik
Bug Подскажите номер краски STALEVAR 8 4 017 08-07-2014 09:50
Останнє: Медведь
  Расшифровать код краски Игорь Т 24 11 319 21-02-2014 15:16
Останнє: disketa
  Как узнать номер краски своего авто? Skodник 6 5 981 26-09-2013 18:48
Останнє: kostya_ya
  ржавчина на перегородке заднего стекла (нужно чуток краски) vas'ka 14 9 034 07-09-2013 09:41
Останнє: uacar
  Код краски по VIN turbovaz 22 23 904 28-08-2013 07:49
Останнє: VLADICHEK
