Starline A91. Мелкий косяк с замком багажника.
igorp1024 Немає
Приєднався: Aug 2011
21-10-2013 16:53 Starline A91. Мелкий косяк с замком багажника.
Никто не сталкивался с подобной ситуацией?
На Octavia A5 FL установлена Starline A91. Всё работает нормально, но вот если машину закрыть ключём, а потом брелоком сигналки открыть, то открываются только двери, а не багажник. Чтобы открыть багажник, нужно открыть машину ключём.
Подскажите, это косяк сигналки или установки?
TFT Далеко
ПОКОЙСЯ С МИРОМ
Приєднався: Aug 2007
21-10-2013 17:01 RE: Starline A91. Мелкий косяк с замком багажника.
(21-10-2013 16:53)igorp1024 :  Никто не сталкивался с подобной ситуацией?
Установки
igorp1024 Немає
21-10-2013 17:11 RE: Starline A91. Мелкий косяк с замком багажника.
(21-10-2013 17:01)TFT :  Установки
Может, тогда ещё и подскажете на что обратить внимание, если это возможно?
TFT Далеко
ПОКОЙСЯ С МИРОМ
21-10-2013 17:18 RE: Starline A91. Мелкий косяк с замком багажника.
(21-10-2013 17:11)igorp1024 :  Может, тогда ещё и подскажете на что обратить внимание, если это возможно?
Давайте так. У Вас ц.з. Плюс к нему поставили сигналку. От нее идет два провода, в которых меняется полярность в зависимости открываете или закрываете. В оригинальном ц.з. электрическая схема несколько иначе устроена. Как? Могу только догадываться, не электрик. Тут в самом ц.з. формируется сигнал на открытие-закрытие. И если обратите внимание, то к нему подходит не два провода. (передние двери) Если сам багажник не критичен, то оставте как есть, если нет, в сигналке должна быть функция открытия багажника, посмотрите и подключите ее отдельно.
igorp1024 Немає
21-10-2013 17:23 RE: Starline A91. Мелкий косяк с замком багажника.
Дело в том, что сигналка с CAN-шиной. И если закрыть на сигналку, то багажник закроется и будет работать функция сигналки, как отдельное открытие багажника.
Но если я правильно Вас понял, Вы говорите о ситуации, когда сигналка вообще не в курсе про багажник.
В любом случае, спасибо за ответ.
TFT Далеко
ПОКОЙСЯ С МИРОМ
21-10-2013 17:26 RE: Starline A91. Мелкий косяк с замком багажника.
(21-10-2013 17:23)igorp1024 :  говорите о ситуации, когда сигналка вообще не в курсе про багажник.
Именно! Просто каряво сделано у самого и еще плюс куча приколов...
uncle_g Немає
Киев-Симферополь
Octavia A5 2.0FSI + ESP
21-10-2013 20:17 RE: Starline A91. Мелкий косяк с замком багажника.
Если сигналка (особенно управление ЦЗ) подключена по CAN, то vag-com в 46м блоке поставить галку "управление замком багажника через can". Какой байт и бит не помню. Но так себе делал для старлайна, чтобы отдельно с брелка открывать только багажник, не снимая с охраны весь авто.
При чем старлайновские спецы брызгали слюнями и уверяли что если в салоне отдельно нет кнопки открытия багажника или нет радиоключа с кнопкой открытия багажника, то данный функционал НЕВОЗМОЖЕН.
Перечитал Ваше сообщение, и вспомнил что a91 не умеет по кан-шине снимать со штатной системы охраны. И если вы умеете запирать ключем, а открывать брелоком сигналки, то вероятно управление ЦЗ у Вас заведено по аналогу и теперь нужно знать как оно заведено, на кнопку в салоне или на блок цз в водительской двери.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-10-2013 21:38 uncle_g.)
Question Проблемы с замком зажигания SergioT 0 943 29-07-2022 17:48
Останнє: SergioT
  Проблема с центральным замком Фабия Дмитрик 4 5 110 12-03-2020 22:16
  Проблема зі штатною сигналізацією(центральним замком)HELLA Roman496 0 1 000 30-08-2019 23:06
Останнє: Roman496
  Проблеми з штатним центральним замком(HELLA) Roman496 0 1 221 30-08-2019 21:50
Останнє: Roman496
  A5 FL проблема с замком зажигания vladyar 1 1 722 21-11-2017 09:50
Останнє: МаксЫм
  Rapid + Starline Immelstorn 16 6 901 08-06-2017 06:41
Останнє: Демьян
  Сигнализация Starline A91 начала плохо ловить, куда бежать? Босяк 18 11 791 30-12-2015 10:15
Останнє: Oleg1987
  Постирушки StarLine A91 Dialog Эдгар 17 4 587 27-08-2015 00:54
Останнє: Эдгар
  Тормозные диски starline sariks 10 7 959 06-04-2015 03:36
Останнє: Newerland
  Проблема с замком бензобака sprinter_man 5 3 411 24-02-2015 22:30
Останнє: skodabox
