що означає сервіс insp?
Vasia Немає
Приєднався: Jan 2013
Шкода Октавія Тур 1.6
14-10-2013 07:24 що означає сервіс insp?
коли заводжу машину - на спідометрі пише сервіс insp, і через декілька секунд зникає... що то таке???? буду вдячний за якусь відповідь.
Tomor Немає
Приєднався: Aug 2008
Хмельницкий
Фабия Нью 1.2 классик
14-10-2013 07:26 RE: що означає сервіс insp?
Час міняти мастило
Vasia Немає
14-10-2013 07:27 RE: що означає сервіс insp?
так я лиш місяць як його поміняв.....????
Tomor Немає
Хмельницкий
14-10-2013 07:31 RE: що означає сервіс insp?
Тоді обнулити комп, як дивіться в пошуку на форумі або в сервісній книжці
Vasia Немає
14-10-2013 07:33 RE: що означає сервіс insp?
сервісної книжки не маю - купляв її Б/У... а на форумі де саме це можна знайти?
Tomor Немає
Хмельницкий
14-10-2013 07:37 RE: що означає сервіс insp?
В туре например ,при выключеном зажигании ,нажимается кнопка сброса суточного пробега и при нажатой кнопке включается зажигание , после чего неотпуская кнопку пробега , поворачиваем ручку установки часов по часовой стрелке. И собственно всё. (с) Владислав или так Нажимаем и удерживаем кнопчный переключатель счетчика пройденного пути (1). Включить зажигание. Отпустить кнопку сброса, как только на дисплее появится "servis".
Повернуть направо кнопочный переключатель настройки часов (2).
Промелькнула мысль что это может быть не масло, а аккум. Где то была подобная тема
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-10-2013 07:40 Tomor.)
Vasia Немає
14-10-2013 07:40 RE: що означає сервіс insp?
я спробую зробити так... :"при выключеном зажигании ,нажимается кнопка сброса суточного пробега и при нажатой кнопке включается зажигание , после чего неотпуская кнопку пробега , поворачиваем ручку установки часов по часовой стрелке" - результат напишу . Велике Вам спасибі Дружба
  Сервіс , заміна масла omega_sv 10 7 668 21-11-2009 20:41
Останнє: Ніколашка
