Омыватели лобового, Окта А4, как опустить?
Sharlaychik Немає
Mitsubishi_Galant_1.8TD=> Nissan_Sunny_1.4=> Audi_A4_1.8=> Skoda_Octavia_Tour_1.8T
13-03-2008 13:55 Омыватели лобового, Окта А4, как опустить?
Можно ли опустить омыватели лобового стекла на Окте Тур. Я понимаю что они распыляют, но они основную массу распыляют ЗА пределы машины, видать настроены на скорость, чтобы при скорости основная масса воды попадала на лобовое. Но мне это не патходит, мне их нужно чуток опустить на лабавое.
Может кто знает как это сделать или делал?
[Зображення: Sharlaychik.gif]
http://forum.2108.kiev.ua/index.php?&aut...em&CID=338
Я не летаю! ...я плавно парю! Wink
marco Немає
Приєднався: Apr 2007
Skoda Octavia Tour 5+, 1.6
+1 така ж проблема.
З.І. "Легенько" натискати, щоб струя була слаба досить складно (не піаніст, але чуття в пальцях маю) Laughing
Калян Немає
Приєднався: Sep 2007
По идее там должен быть шарик который регулируется, или чтото в этом роде,
Сталкивался с похожей проблемой на нормальной машине на которой этот шарик просто заржавел, так проблему решили простой подкладкой под заднюю часть всей форсунки пласмаски чтоб поменять угол!
BuX Немає
на Шкоде
Приєднався: May 2006
A7 1.4 2013
можно попробывать иголкой опустить.
КуритьКурить
Valentin_spp Немає
Аграрий
A5
Калян :...проблему решили простой подкладкой под заднюю часть всей форсунки пласмаски чтоб поменять угол!
+1
А насчет шарика и настройки иголкой - 1 только сделаете хуже!
Sharlaychik Немає
BuX :можно попробывать иголкой опустить.
На фотке и в реальности шарика не нахажу... как я понимаю, в распыляющих система как в брызгалке, просто две пластмассавыйе пластины. Так что иголкай магу тока дырку накавирять и распылять перестанут Sad.
Таксист Немає
Skoda Octavia Combi 1.6 - своя Skoda SuperB 1.8T - служебная
Sharlaychik :На фотке и в реальности шарика не нахажу... как я понимаю, в распыляющих система как в брызгалке, просто две пластмассавыйе пластины. Так что иголкай магу тока дырку накавирять и распылять перестанут Sad.
100%
Деньги для людей умных - средство,
для глупцов - цель.
8 066 234 52 52 Денис takcict@i.ua
  Бачок омывателя лобового стекла, Брать новый или БУ оригинал? serg450453 8 2 733 17-11-2021 03:19
  Замена лобового. Где? TACTIK 47 18 918 17-01-2020 12:44
Останнє: bumblebee93
  Обдув лобового стекла папа71 7 5 652 19-06-2019 09:34
Останнє: Cossack
  Ремонт лобового стекла. Ishtvan 6 2 287 04-10-2018 10:36
Останнє: Юрий 4х4
  Дефект лобового стекла? A7 FL vovhiklev 1 1 567 26-07-2018 09:45
Останнє: Sad
  Не работает омыватель лобового стекла Octavia A5 FL (Лето) Viadrus 4 7 075 18-06-2018 12:54
Останнє: Viadrus
  Замена лобового стекла в Киеве Фабия олд Платон 2 2 244 27-09-2017 11:22
Останнє: OSA65
  Как снять форсунки омывателя лобового стекла? Руслан 18 47 050 07-09-2017 13:18
Останнє: Александръ
  не работает опрыскеватель лобового стекла Sergo 1979 3 2 709 14-12-2016 10:26
Останнє: SOA
  Скол лобового скла ymznet 14 5 713 18-10-2016 20:53
Останнє: Опа_Опа
