Не горить на панелі датчик системи "преднакала"
vovik_kl Немає
Приєднався: Sep 2012
09-09-2013 21:54 Не горить на панелі датчик системи "преднакала"
Доброго вечора. Їхав сьогодні на своїй шкода, аж раптом автомобіль заглох, я хотів завестися, але не запалюється датчик свічок "накала" і автомобіль не хоче заводитися. Я заліз до запобіжників "системи преднакала" а там згорів малий 5А, я його замінив і пішив заводити. Як тільки провернув ключ, лампочка свічок "накала" загорілася і відразу погасла. Я знову поліз до запобіжника, а він цілий. Що це може бути, підкажіть будь ласка!
Gr_Vetal Немає
Приєднався: Apr 2011
09-09-2013 22:02 RE: Не горить на панелі датчик системи "преднакала"
Не забувай, що в машині ще є реле накалу свічок... Треба діагностувати, а яке авто, двигун, місто...Hello!
Skoda Simply Clever.
vovik_kl Немає
09-09-2013 22:06 RE: Не горить на панелі датчик системи "преднакала"
Реле міняв весною, але тоді як воно було не справне, то лампа "накалу" блимала і авто теж не заводилось, а тепер навіть не горить. Можливо це блок керування накрився. Skoda Felicia 1,9 D. 2000 рік випуску.
Gr_Vetal Немає
09-09-2013 22:10 RE: Не горить на панелі датчик системи "преднакала"
Де гарантія, що це знову не реле, причину тоді встановили? Блок керування накалом тоді ще помоєму не установлювали. Я Тур заводив зимою при -12С і з перегорівшим релем накалу свічок. Треба їхати до електрика, з якого міста?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-09-2013 22:11 Gr_Vetal.)
vovik_kl Немає
09-09-2013 22:33 RE: Не горить на панелі датчик системи "преднакала"
Завтра поїду на розборки шукати блок і реле, може щось підвернеться. До речі "блок управления системой преднакала" у мене є. Коли я його зняв то побачив що його вже хтось колупав. Можливо його вже хтось паяв до мене і він зараз накрився.
vovik_kl Немає
15-09-2013 08:10 RE: Не горить на панелі датчик системи "преднакала"
Проблема була в "20"-му запобіжнику який стояв в салоні авто. Чуму я їх відразу не перевірив, навіть не знаю. Так що починайте шукати з найпростішого!
Gr_Vetal Немає
15-09-2013 08:23 RE: Не горить на панелі датчик системи "преднакала"
Поздоровляю! Завжди треба починати із запобіжників...Hello!
  Підсвітка панелі приладів Пилипенко 9 1 207 23-08-2025 19:07
Останнє: awas59
  значок навігації на панелі приладів Віталік 16 0 491 21-02-2025 21:17
Останнє: Віталік 16
  Перестала робити підсвітка панелі приладів Артем Нештап 2 728 19-12-2024 18:09
Останнє: dallasdp
  Постійно горить задній хід Tema0993 4 1 650 19-12-2024 15:18
Останнє: Tema0993
  Відключення системи пропусків запалювання Stein 5 1 533 03-05-2024 13:24
  Горить лампочка ESP, блимає чек, та трусить мотор МихайлоСметана 4 1 968 31-03-2024 20:35
  Не горить ліва лампочка заднього ходу на шкода фабія 2010р 1.2 бензин. Віталій98 5 1 717 23-10-2023 11:50
  Шкода Фабія 2 Горить Лампочка Слизька дорога Markiian 3 1 611 28-02-2023 23:23
Останнє: Markiian
  Горить чек відкритого багажника Vitia_2k00 8 3 361 12-06-2022 07:56
Останнє: YSunJ
  Горить постійно лампа охолоджуючої рідини Дрон1975 2 1 404 23-06-2021 21:57
Останнє: Юрий 4х4
