Чип от RaceChip
Fastel Немає
Приєднався: Dec 2011
Skoda A5 1.8 TSI 7DSG
22-08-2013 11:45 Чип от RaceChip
Кто-то из клуба ставил сие чудо:
http://racechip.com.ua/chiptuning/Skoda-...SI-3473-g/
судя по отзывам из ближнего зарубежья, эффект не очень:
http://www.octavia-club.ru/f/chiptuning-...a-tolko/p5
manjik Немає
22-08-2013 12:18 RE: Чип от RaceChip
чудо-коробочки Поскакали
за такие деньги лучше чип от любой конторы которая на слуху, с нормальными отзывами
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-08-2013 12:20 manjik.)
Fastel Немає
22-08-2013 12:27 RE: Чип от RaceChip
(22-08-2013 12:18)manjik :
согласен, но эту чудо-коробку отсоединил - и чипа нет, однозначный плюс. если конечно чудо-коробка вообще работает так как описано Smile
Predator_76 Немає
муж жены художника
Как у Бусёны Ивановны)
22-08-2013 12:47 RE: Чип от RaceChip
Вещь хорошая, ощутимая прибавка мощности и звук меняется в лучшую сторону. Исчезает турбояма и под педалью возникает очень хорошее ощущение. Стоит своих денег однозначно, а пока машина на гарантии - это супер. ни кто не докалупается, снял коробку и порядок. Сейчас набежит куча народу, особенно на атмомоторах и будет петь песни, что это фигня. Но, не надо их слушать, это интернет и тут таких полно.
Ставьте не парьтесь, потом в ветку гараж и напишите хороший отзыв. Да, этот чип даже топливо экономит, если ногу иногда снимать с педали газа.
Серега_с_Оболони Немає
The Good, the Bad and the Ugly
RХ 350
22-08-2013 12:53 RE: Чип от RaceChip
а еще можно пружину актуатора затянуть, вообще бесплатно, а эффект примерно тот же!
Этот мега супер прибор не что иное как обманка, включаются в разрыв между ЭБУ и датчиками и/или исполнительными устройствами. Суть такого тюнинга заключается в соответствующим образом искажении параметров сигналов поступающих от датчиков к ЭБУ и команд управления от ЭБУ к турбине, топливным форсункам и другим основным элементам двигателя, т.е. «обмане» блока управления. Самым распространенным решением является изменение показаний датчика давления топлива. Блок управления принимает от «коробочки» заниженные, против реальных, значения этого параметра и дает сигнал ТНВД повысить давление. Вследствие чего, количество топлива, поступающего в цилиндры, увеличивается.
Считать описанный способ полноценным ЧИП-тюнингом безусловно нельзя по следующим причинам. Даже самая сложная «коробочка» способна, во-первых, «искажать» параметры лишь немногих датчиков и, во-вторых, в очень небольших пределах во избежание возникновения ошибок ЭБУ. И наконец, в-третьих, алгоритм искажения параметров «коробочкой» не способен учесть всю сложность переходных процессов двигателя по всем параметрам. По сути это обманка истинного значения давления в рампе. Чем выше давление в системе впрыска, тем больше топлива впрыскивается в цилиндр за равный промежуток времени и, соответственно, реализовывается больший момент.
То, что ЭБУ постоянно работает в обходных режимах, и что происходит в камере сгорания производителя и покупателя обманки само собой не интересует.
"экономия топлива" от того, что впрыскивается больше топлива - это прекрасно Smile)))
Что бы грамотно поднять момент, необходимо править таблицы, а не ломать датчик собственными руками.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-08-2013 13:00 Серега_с_Оболони.)
22-08-2013 14:35 RE: Чип от RaceChip
В общем ликбез прошол , тему - закрыл. Курить
Timur Далеко
Admin
Made in Ukraine
Tesla model s 90D
22-08-2013 16:11 RE: Чип от RaceChip
не ставьте эти коробки.....
