Підключити підсвітку магнітофона
ivan_monych Немає
Приєднався: Feb 2012
Закарпаття
Skoda Octavia A5 1.9TDI
Skype IDivan_monych
05-08-2013 00:22 Підключити підсвітку магнітофона
Всім привіт)Порадьте як краще підключити підсвітку магнітафону?Поміняв замість Stream на такий[Зображення: 135ce8e064e7.jpg]
Але на Стрімі підсвітка включадася разом з підсвіткою салону, а тут ні. Чи є на оригінальному розємі підсвітка?
uncle_g Немає
Киев-Симферополь
Octavia A5 2.0FSI + ESP
05-08-2013 07:27 RE: Підключити підсвітку магнітофона
На разъеме подсветки нет. Сигнал о включенной подсветке приборов берется из can-шины. Ваша радиолка поддерживает can? Модель в студию. Если не поддерживает берите "+" подсветки например из разъема панели климата. Или если хотите чтобы светилась всегда, то подключайте контакт подсветки в параллель с ACC
ivan_monych Немає
Закарпаття
Skype IDivan_monych
05-08-2013 08:58 RE: Підключити підсвітку магнітофона
(05-08-2013 07:27)uncle_g :  На разъеме подсветки нет. Сигнал о включенной подсветке приборов берется из can-шины. Ваша радиолка поддерживает can? Модель в студию. Если не поддерживает берите "+" подсветки например из разъема панели климата. Или если хотите чтобы светилась всегда, то подключайте контакт подсветки в параллель с ACC
Не підтримує CAN
uncle_g Немає
Киев-Симферополь
05-08-2013 09:48 RE: Підключити підсвітку магнітофона
(05-08-2013 08:58)ivan_monych :  Не підтримує CAN
Ну тогда способами, описаными выше. Хотя лучше не ковыряться в панели климата, а подключиться к лампочке пепельницы и будет вам счастье (при включении габаритов будет включаться подсветка магнитолы).
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-08-2013 09:49 uncle_g.)
ivan_monych Немає
Закарпаття
Skype IDivan_monych
05-08-2013 22:12 RE: Підключити підсвітку магнітофона
(05-08-2013 09:48)uncle_g :
я якраз над цим думав, щоб підключитися до пепельниці
uncle_g Немає
Киев-Симферополь
05-08-2013 22:34 RE: Підключити підсвітку магнітофона
(05-08-2013 22:12)ivan_monych :  я якраз над цим думав, щоб підключитися до пепельниці
Ну Вам и карты и инструменты в руки Дружба
ivan_monych Немає
Закарпаття
Skype IDivan_monych
06-08-2013 19:55 RE: Підключити підсвітку магнітофона
Все я зробив)))Можна було підключити через аварійку
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-08-2013 19:55 ivan_monych.)
Information Як підключити датчики ремнів безпеки на Octavia A5 до FL.? Gr_Vetal 0 1 019 17-07-2015 16:06
  Як в Octavia A5 до FL. підключити датчик відкритого капоту. Gr_Vetal 8 3 583 06-11-2014 23:26
Останнє: shurra
