Диски на Fabia New - много вопросов.
KAV Немає
Fabia New Elegance 1.4
29-02-2008 08:31 Диски на Fabia New - много вопросов.
На следующей неделе собираюсь заказывать Fabia New Elegance.
По умолчанию на ней стоят литые диски и резина 185/60R14
Возник вопрос - имеет ли смысл при заказе сразу взять на 15-дюймовых дисках 195/55R15
Вопрос зародился в первую очередь из-за того, что из всех типоразмеров шин 3 стандартных комплектаций, согласно шинному калькулятору, шины, установленные на Элеганс, имеют самый маленький диаметр (а соответственно, и клиренс)
Т.е. если взять 2 перечисленных выше размера - разница в клиренсе 9мм, что для наших дорог немаловажно.
Кроме того, 15" диски по теории должны обеспечивать лучшие ездовые качества.
отсюда первые вопросы:
1.А нужно ли это улучшение, если на Фабии и так отличные ездовые качества?
2.Если взять 195/55R15 вместо 185/60R14, не станет ли машина слишком жесткой (ведь подвеска у нее и так не мягкая)?
3.Не будет ли проблем с тормозным путем? (хоть пллощадь соприкосновения с дорожным покрытием и больше, но давление на единицу площади меньше)
4.Имеет ли смысл летом и зимой использовать разный размер дисков/резины?
5.Мне один человек сказал, что по его убеждению, когда на заводе ставят, скажем, 15", то я не должен потом использовать 14" или 16", т.е. якобы для установки другого размера нужны какие-то изменения в ходовой, чтобы колеса идеально подошли.
Я с ним не согласен, считаю, что все подбирается за счет ширины и вылета, но хотелось бы услышать подтверждения/опровержения от знающих людей.
6.Учитывая п.5. могу ли я быть уверен, что при 15" действительно получу 9мм выигрыша в клиренсе, что показывает шинный калькулятор?
Если ответы на эти вопросы убедят меня брать 15", то возникает новый вопрос - какие 15" диски взять.
В стандартной комплектации стоит 6,0J x 14" Atik
Дальше идут непонятки.
В конфигураторе АМК указано, что 15" можно взять либо
6,0J x 15" Line (эти мне абсолютно не нравятся), либо 6,0J x 15" Avior
А в распечатке с Exel-a, полученной у диллера в Одессе - только один вариант, причем абсолютно другой - 6,0J x 15" Antares
Может ли кто-то прояснить ситуацию? А заодно и высказать свое мнение, какие диски из перечисленных будут лучше смотреться на Фабии?
DarkWanderer Немає
Fabia New 1.4
Еще есть вариант на диски 14 поставить резину 185\65 и получить те же 9 мм и машина будет мягче.
Зимнюю брал в автосалоне, размер они сами подбирали и поставили 175\70 что опять таки дало больше просвета и мягкости. Зимой уже лучше тем, что давление выше на единицу площади.
KAV Немає
DarkWanderer :Еще есть вариант на диски 14 поставить резину 185\65 и получить те же 9 мм и машина будет мягче.
и слететь с гарантии?
DarkWanderer Немає
Fabia New 1.4
KAV :
С какой стати?
KAV Немає
DarkWanderer :С какой стати?
размер 186/65R14 (а тем более 175/70R14) не являются рекомендованными (разрешенными) заводом-изготовителем автомобиля.
DarkWanderer Немає
Fabia New 1.4
KAV :
А где об этом почитать, что является разрешенными размерами, а так же что это влияет на гарантию?
Рекомендованные и разрешенные всетаки разные понятия или в данном случае нет?
Voodoolazz Немає
Дніпропетровськ
Fabia 1.4 Sport White Candy + ABS/ASR
ИМХО, 15 лучше чем 14.. Для меня самый главный плюс в 15-х колесах - большая площадь пятна контакта с дорогой.. Эффективнее тормозить будет, все таки безопасность!
Поэтому для себя остановился на версии Спорт, там в базе идут стальные 15 дюймов (буду через недельку-другую буду заказывать Фабу Спорт с ДОПами).. Cool
Кроме того визульно Фабия на 15 смотрится взрослее что ли, чем на 14.. Однозначно 15 дюймов Rulez
Кроме того друзья тоже все советуют брать 15!
zulin Немає
Fabia New Elegance 1.6 MT (M2M2)
Я себе вообще собираюсь брать 16 (Atria) Smile
Читал в других топиках люди спорили по поводу 16/17/18 а контексте октавии. Не думаю что для Фабии большая разница будет. Выглядит машина на 2 головы выше чем на 14, а по поводу мягкости: на крайняк продам штатные 16 и куплю 15 или 14. С завода литье гораздо дешевле идет, так что с продажей проблем не будет думаю.
А по поводу 15 дисков: я бы взял Avior (они похожи на Bear, только 15 а не 16). Или же Antares (тоже весьма достойно).
Еще момент: я как-раз собираюсь в выходные нести залог за машину. У меня в заказе 16 диски. Манагер говорит, что в качестве запаски с литьем будет или стальная докатка (но НЕ костыль) с ограничением скорости в 80 км/ч за $0, или же полноценное колесо с литьем за $95. Мутно как-то звучит. Как узнаю подробности -- отпишусь.
http://www.myfabia.com.ua
DarkWanderer Немає
Fabia New 1.4
А я 14 размер менять не собираюсь. Машина будет ездить по всяким дорогам, а иногда и без них (лес, озеро). Да и комфорт для меня значит больше, чем внешний вид для когото.
KAV Немає
DarkWanderer :А где об этом почитать, что является разрешенными размерами, а так же что это влияет на гарантию?
тут не действует правило - что не запрещено, то разрешено. Не раз писали в форуме на эту тему. Т.е. в целом можно поставить 185/65, но с дилером по гарантии потом придется долго ругаться, если заметит.(или переобуваться в "родные" перед поездкой к нему)
Voodoolazz :ИМХО, 15 лучше чем 14.. Для меня самый главный плюс в 15-х колесах - большая площадь пятна контакта с дорогой.. Эффективнее тормозить будет, все таки безопасность!
Тут вопрос спорный. Давление на единицу площади меньше, т.е. блокировка колес возможна раньше (особенно на скользком покрытии)
zulin :Я себе вообще собираюсь брать 16 (Atria) Smile
нет, вот 16 - точно не стоит, жестко будет на таком профиле.
Дело в том, что я посмотрел на 15" только по одной причине.
Согласно всем правилам, чем больше диаметр диска, тем жестче. Но... это при одинаковом диаметре колеса.
А в данном случае при 15" получаем увеличение клиренса за счет диаметра колеса, и эти 9мм уходят дополнительно в высоту профиля на 15"
В итоге получаем, что высота профиля на 15" всего на 3.75мм меньше, чем высота профиля у 14"
С учетом большей ширины резины не думаю, что будет заметно жестче
А вот с 16" - однозначно будет.
  Почему много негатива на продукция концерна VAG gavrik 21 7 920 20-11-2023 12:53
Останнє: niptun
  Стоит ли покупать диски Fabia 1 rs Sparkle 26 7 716 29-07-2018 17:28
Останнє: zhenya
  Опять А5 (немного вопросов и выбор) Johnny B 94 26 771 22-12-2016 08:54
Останнє: ШВАРЦ
  Заказываю А7 vRS, есть пара вопросов. Miar-GS 44 16 436 22-06-2016 22:48
Останнє: zhenya
  RR Evoque...пару вопросов doc_tor 14 4 746 28-01-2015 21:55
Останнє: Петя Днепр
  гольф 3 1,9 тди -пассат б3 1,6(1,9)д,пара вопросов GAZOK 11 8 136 26-11-2013 21:00
Останнє: GAZOK
  Диски с Fabia на Tour R15 Ivan (Иван) 1 1 292 09-10-2013 16:12
Останнє: tushk@n
  Диски 6Jx14H2 ET43 для Fabia Hatch Koka 0 2 549 16-06-2011 15:37
Останнє: Koka
  Имел много БМВ, думаю о новой Superb, есть вопросы. VikS 15 8 202 23-05-2011 15:40
Останнє: VikS
  Немного вопросов по Octavia RS jeker123 9 4 948 02-11-2009 21:23
Останнє: Deneshi
