стук водительского сиденья
Mpower Немає
Приєднався: Nov 2008
Первая столица
AGU WTS ST1 LPG + BZB LPG
12-07-2013 15:18 стук водительского сиденья
Стучит сиденье, очень сильно при движении по бугристой дороге - при быстром перемещении кузова - вверх-вниз. Как можно убрать? стук меньше, если поднять сиденье в самое верхнее положение, но ездить так невозможно - крыша давит! )
Очень наглядно стучит, если сесть на задний диван и упереться в верхнюю часть водительского сиденья толкнуть его вверх и вперед.
Скрипов нет, все крепежные элементы затянуты , но люфт очень большой!
1.8 T - серебристая пуля для души
1.8 TSI - комфортный корабль для отдыха
zhenya345 Немає
Харьков (частенько Запорожье)
Shkoda Otavia WTS > Skoda yeti (Белый уазик new))))
12-07-2013 15:58 RE: стук водительского сиденья
У меня та же проблема (только люфт не большой) Уже снимал пару раз, всё перемацал, передёргал, перетряс, а причину не могу найти. Немного удалось снизить стук, смазкой салидолом всех подвижных частей, но полностью избавиться от стука не удалось (хотя тише стало)!!!
П.С. Буду следить за темкой
П.П.С. Тоже ВТСка
Не ошибается тот, кто ни чего не делает
[Зображення: 145818-10.png]
http://www.drive2.ru/r/skoda/923098/
[Зображення: ab269738.gif]
Skod@Yalta Немає
Приєднався: Jul 2010
12-07-2013 22:15 RE: стук водительского сиденья
Короче было такое на моём стоковом салоне, водительское сиденье подпрыгивало, особенно на лежачих полицейских. Сначала по гарантии поменяли каркас сиденья, потом пришлось забить и ездить с полностью опущенной сидушкой. Полностью проблема решилась после замены на салон РС. Два года - полёт нормальный! Что там люфтило так до конца и не понял...
12-07-2013 22:42 RE: стук водительского сиденья
Неужели так трудно найти люфт на месте?
wolk Немає
Приєднався: Jan 2012
Шкода октавия тур
13-07-2013 07:43 RE: стук водительского сиденья
Тоже самое .Разбирал смазывал свё что попалося на глаза и всёравно люфт присутствует.Я думаю возможно это в самих роликах
Mpower Немає
Первая столица
13-07-2013 08:26 RE: стук водительского сиденья
Люфт, скорее всего, присутствует в задней части крепежа сидения - там что-то похожее на "серьги" - они и люфтят в салазках. Если их жестко закрепить (приварить, например) то микролифт работать не будет, и непонятно будет ли сиденье без перекосов двигаться вперед-назад.
Skod@Yalta Немає
13-07-2013 08:54 RE: стук водительского сиденья
(13-07-2013 07:43)wolk :  Я думаю возможно это в самих роликах
Тоже склоняюсь к этой мысли. Ролики люфтят в салазках.
mototo987 Немає
-злюка бобер-
Приєднався: Apr 2011
Винница-Сity
13-07-2013 12:21 RE: стук водительского сиденья
Точно такое жк было и на моем туре, так и продал машину не разобравшись в причине
zhenya345 Немає
13-07-2013 17:13 RE: стук водительского сиденья
Ещё одна (более интенсивная смазка) салидолом помогла более или менее решить проблему
Mpower Немає
Первая столица
17-07-2013 10:05 RE: стук водительского сиденья
(13-07-2013 17:13)zhenya345 :  Ещё одна (более интенсивная смазка) салидолом помогла более или менее решить проблему
А что смазывали? Задние ролики?
  Ремонт водительского зеркала задн. вида Максим Fab 3 3 237 20-12-2016 19:05
Останнє: nicolya84
  Поломался микролифт водительского сиденья vediko 13 16 080 17-10-2016 15:55
Останнє: ctukc
  Ремонт водительского зеркала nicolya84 9 4 458 28-05-2016 22:23
Останнє: Gamester
  Достал скрип водительского сиденья Roun 6 3 239 11-10-2015 16:57
Останнє: romadent
  Спинка водительского сидения. Tasmanec 3 2 166 01-06-2015 22:23
Останнє: Tasmanec
  Кожа сиденья - подозрительные пятна dkman 10 4 090 16-12-2014 22:41
Останнє: dkman
  Влага под ковриками пассажирского сиденья фаба 1 koka23 7 3 037 15-10-2014 11:35
Останнє: Dr.Gluck
  замена нити подогрева сиденья fabia flusher 4 3 203 03-10-2014 20:02
Останнє: Yurkinson
  Стук в моторі, "стук клапанів на 1.8 TSI???" при розгоні tsman 5 5 175 01-07-2014 07:59
Останнє: V-Al
  Фиксатор заднего сиденья octavia tour NightHunter 2 2 541 23-09-2013 18:13
Останнє: NightHunter
