Вода в багажнике SUPERB 1.8
Aleksandr_N Немає
Приєднався: Feb 2013
03-07-2013 08:15 Вода в багажнике SUPERB 1.8
Подскажите откуда берётся вода в карманах возле крыльев багажника. Изначально заметел появление после мойки, сейчас после длительной поездки во время дождя, так же имеется вода.
Что делать? Как устранить?
ShelbyGT Немає
Приєднався: Jun 2013
г.Киев
Octavia Tour 1.8T
03-07-2013 14:31 RE: Вода в багажнике SUPERB 1.8
Когда то подробно описывал эту проблему и решение. Вот цитата:
Добрый день. Читатать всю тему не осилил. Вчера обнаружил у себя в очередной раз воду в багажнике и в нише запаски. Вдвойне огорчился т.к там не запаска а газ. балон который просто так не снимешь и не высушишь нишу. В общем подошел к проблеме серьезно, дальше тянуть некуда. По сути. С правой стороны багажника есть вентиляционные шахты которые при снятии (снимаются только если снять бампер) и ближайшем рассмотрении состоят из 2 кассет. Так вот, даже если снаружи прокладка держит герметичность идеально то при езде в сильный ливень вода попадает на резиновые клапана и проходит в салон между этими кассетами. Реально незнаю как герметизировать эти кассеты от проникновения воды через стыки. До шкоды был сивик с такой же проблемой так там просто загерметизировал в месте примыкания кассеты к кузову, а тут эти кассеты двухсоставные. Решил проблему кардинально. Снял кассеты и заклеил отверстия виброизоляцией. Проведу эксперимент. Если вода поступать в багажник не будет то и сохнуть там особо нечему. А вот если она там собирается лужицами то и эти клапана до фени т.к вся она все-равно не высыхает и со временем прогниет до дыр. В общем не судите строго, это мое решение. Попробую, отпишусь продолжает ли попадать вода в этом случае. Р.S. не понимаю как за столько лет Skoda не решил эту маленькую но очень мерзкую проблемку. Решение то простое-сделать неразборным этот блочек вентиляции. ...
Продолжаю эксперимент... Поездил я в субботу с заклеенными отверстиями и как то душно в машине было. Прочитал в нете кучу инфы по поводу этих вентиляций и решил поступить чуть по-другому ибо они без сомнения там нужны но нужно что бы они были герметичны. В общем купил балон силикона разобрал кассеты и качественно промазал внутри. После сборки и высыхания поставил назад уже не снимая бампер (хватит, плавали-знаем). Думаю что 1 кассеты будет достаточно т.к еще сделал доп.прорези в обшивке багажника для лучшей вентиляции. Поливаю сверху из бутылки и вуаля-внутрь ни капли не попадает. Выход найден
А внизу ссылка на целую тему по этому вопросу. Удачи.
Aleksandr_N Немає
03-07-2013 15:47 RE: Вода в багажнике SUPERB 1.8
Ok. Попробую описанный вариант.
Ник Немає
Octavia 1.8T
09-09-2013 10:18 RE: Вода в багажнике SUPERB 1.8
а если с левой стороны мокро?,и где то сверху в карманчик капает.Крышка на резинки плотно ложится.
romeo4138 Немає
Приєднався: May 2014
Бровари
Skoda Superb I
31-05-2014 22:24 RE: Вода в багажнике SUPERB 1.8
Была у меня та же проблема.Замазал стыки кронштейна усилителя к кузову кузовным герметиком и забыл о воде.А до етого что не делал,где не искал.Бампер с закрытыми глазами снимаю как в армии 45 секунд.Laughing
madnight Немає
Приєднався: May 2012
Super bold 2,5 TDI
02-06-2014 04:58 RE: Вода в багажнике SUPERB 1.8
М-да, тоже поплыл
romeo4138 Немає
Бровари
Skoda Superb I
03-06-2014 22:28 RE: Вода в багажнике SUPERB 1.8
Йошкин кот.После ливней опять вода в багажнике.Что делать?Подскажите.
nicolya84 Немає
Энергодар
SUPERB
04-06-2014 06:26 RE: Вода в багажнике SUPERB 1.8
так же может попадать через задние фонари надо их снять и посмотреть
Sad Вода в салоні Sergo…. 3 996 20-10-2024 09:45
Останнє: Dex
  Затіка вода в карманчик багажника Maluw 2 1 018 04-10-2024 21:02
Останнє: Максимилиан
  Octavia tour вода в дверній карті AndriiD 4 1 578 31-03-2024 15:04
Останнє: dot
  Вода с решотки вентиляции багажник ШураАвионик 0 844 07-05-2023 14:29
Останнє: ШураАвионик
  Вода в ніші для запаски_Октавія 2.0_2008 zzz_a85 19 4 894 01-09-2021 16:09
  Шкода А7 задняя шторка в багажнике Григорій 35 0 971 17-01-2021 21:43
Останнє: Григорій 35
  Влага в салоне, дверях, багажнике (объединенная) МАЛЯР 266 174 895 06-09-2020 14:43
Останнє: Mr.Freeze
  Вода на порогах sashaa8 11 3 857 09-06-2020 09:10
Thumbs Down Затікає вода в двері шкода тур sashaa8 2 1 816 15-05-2020 21:31
Останнє: Shelby GT
  Вода в салоне тур BeDon4ег 47 36 400 16-10-2019 16:01
Останнє: Sokolko
