Нужна помощь по RDP
Denis Немає
EU member
Приєднався: Jan 2013
Sharan "15
25-06-2013 21:18 Нужна помощь по RDP
Доброго времени суток))
Вопрос заключается в следующем.
Есть сервер РДП (используется для 1С только) в Киеве (2003 сервер r2), а терминальные клиенты (w7) находятся в регионе. Соль в том что сервер не видит принтеры на локальных машинах в регионе.
Что я только не делал, даже с бубном танцевал - не видит и все.
Галочки на совмесное использование локальных ресурсов (дисков), принтеров и проч. активны. Служба терминальная так же настроена на совместное использовние онных. Заходил под Тимвьюером с локальной машины админом по РДП, устанавливал дрова принтеру отдельно, в надежде самообнаружения...Эффекта 0.
Помогите кто знает в этих делах!
Погибаю Дятел
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-06-2013 21:57 Denis.)
Рокенрольщик Немає
Киев Obolon
А5FL 1.6 MPI
25-06-2013 22:49 RE: Нужна помощь по RDP
1.Виден ли принтер в сесии RDP (перенаправление)?
2. Какие модели принтеров на локальных машинках?
Можно попробовать обновить RDP клиента
http://blogs.technet.com/b/rutechnews/ar...2-sp1.aspx
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-06-2013 23:19 Рокенрольщик.)
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
Octavia Tour \ AKL \ 2007
26-06-2013 04:25 RE: Нужна помощь по RDP
IMHO: это как заочно к стоматологу ходить Smile
На стороне сервера "Администрирование\Terminal Services Configuration\RDP-tcp\Параметры клиента" отключите "Использовать параметры подключения клиента", а ниже проверьте что снят чек-бокс для отключения "Сопоставления принтеров" - этого достаточно чтобы при инициализации сессии была предпринята попытка подключения клиентских принтеров вне зависимости от настроек клиента.
PS: изменяя параметры не забываем что их изменение вступает в силу только для вновь создаваемых сессий, т.е. изменили настройки - отресетили сессии посредством менеджера.
PS2: насколько помню - одна из замечательных особенностей реализации RDP от мелкомягких - потенциальные проблемы при отличии разрядности осей на клиенте и сервере, т.е. очень часто принтер 32битного клиента либо вообще не цеплялся, либо вешал диспетчер очереди печати на 64 битном сервере. Если у вас подобная ситуация (32\64), то по памяти адекватного решения от мелких не было, решали кто как: кто-то находил свежие драйверы и начинало работать, кто-то просто менял принтер на заведомо работающий, кто-то ... Для начала возьмите рабочего клиента на базе WinXP и добейтесь его нормальной работы.
PS3: Читайте журналы на клиенте и на сервере - далее гугл или база знаний Microsoft.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-06-2013 04:56 Yurkinson.)
lotar Немає
Полтава
Skoda A5 FL 1.9TDI
26-06-2013 06:20 RE: Нужна помощь по RDP
Добрый день.
Screwdrivers вам в помощь.
У нас все работает и в локалке и через VPN....
Сервера и 2003 и 2008, клиенты и на XP и на WIN7, принтера и МФУ Canon и HP. Вообщем полный зоопарк.
https://www.google.com.ua/#output=search...66&bih=629
(25-06-2013 21:18)Denis :  Доброго времени суток))
Погибаю Дятел
Denis Немає
EU member
Sharan "15
26-06-2013 06:56 RE: Нужна помощь по RDP
Спасибо за ответы
(26-06-2013 04:25)Yurkinson :  На стороне сервера "Администрирование\Terminal Services Configuration\RDP-tcp\Параметры клиента" отключите "Использовать параметры подключения клиента", а ниже проверьте что снят чек-бокс для отключения "Сопоставления принтеров" - этого достаточно чтобы при инициализации сессии была предпринята попытка подключения клиентских принтеров вне зависимости от настроек клиента.
Это все установлено как положено - я же написал выше про терминальные службы.
(25-06-2013 22:49)Рокенрольщик :  1.Виден ли принтер в сесии RDP (перенаправление)?
1. Нет. Его сервер не видит ни под каким соусом
2. Речь сейчас о кэнон лбп-810 и лбп-3010
(26-06-2013 06:20)lotar :  Screwdrivers вам в помощь.
попробую, но хотелось бы чтоб все было как положенно без стороннего софта.
Сейчас обновил рдп клиента на сервере - посмотрим что это даст
Gamber Немає
Honda CR-V
26-06-2013 07:04 RE: Нужна помощь по RDP
+1 за screwdrivers.
кеноны в терминале это отдельная беда. Я у себя наоборот принудительно запретил на терминале клиентам перенаправлять свои принтера и пробросил через screwdrivers.
Oleg_ Немає
Приєднався: Dec 2005
Skoda Octavia 1.8T
26-06-2013 08:07 RE: Нужна помощь по RDP
Чтоб в 2003 сервер подтягивались принтеры через рдп, Вам нужно сначала проинсталить на сервере ВСЕ драйвера принтеров, которые собираетесь использовать, только после этого принтеры будут подтягиваться в сессию или извращаться с screwdrivers
Denis Немає
EU member
Sharan "15
26-06-2013 08:16 RE: Нужна помощь по RDP
(26-06-2013 08:07)Oleg_ :  Чтоб в 2003 сервер подтягивались принтеры через рдп, Вам нужно сначала проинсталить на сервере ВСЕ драйвера принтеров, которые собираетесь использовать, только после этого принтеры будут подтягиваться в сессию или извращаться с screwdrivers
так же написал выше
(25-06-2013 21:18)Denis :  устанавливал дрова принтеру отдельно, в надежде самообнаружения...Эффекта 0.
Короче не выдержал я - установил screwdrivers. Спасибо еще раз, друзья. Все работает. Hello!Дружба
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
26-06-2013 08:24 RE: Нужна помощь по RDP
IMHO: в рамках RDP сессии локально установленные драйверы на сервере ничем не помогут, все манипуляции (смена драйверов, обновление прошивки принтера делаются исключительно на стороне клиента). Локальный драйвер на сервере перенаправления не сделает.
Denis Немає
EU member
Sharan "15
26-06-2013 08:30 RE: Нужна помощь по RDP
(26-06-2013 08:24)Yurkinson :  IMHO: в рамках RDP сессии локально установленные драйверы на сервере ничем не помогут, все манипуляции (смена драйверов, обновление прошивки принтера делаются исключительно на стороне клиента). Локальный драйвер на сервере перенаправления не сделает.
Тоже, кстати, это подметил. Один товарищ тоже это советовал. По сути - какая разница установлены дрова или нет (имею ввиду вручную), если сервер не видит устройство? Хоть сто дров установи - для серввака принтера нужного в природе небыло почему-то.
  Сантехника: нужна консультация/помощь по умывальнику KOLO SHNM 1 2 524 08-07-2020 13:57
Останнє: leftlogin
  Нужна помощь в выборе комбинированной плиты Игорь Т 7 3 923 23-12-2019 23:04
Останнє: Игорь Т
  Клубни с Шостки, нужна помощь. logger 3 2 543 11-12-2019 13:39
Останнє: logger
  Николаев - нужна помощь, кто сможет? Михаилл 3 2 544 14-09-2019 11:40
Останнє: bumblebee93
  Срочно нужна помощь невролога Oleg_20 2 1 742 11-02-2019 20:27
Останнє: uds214
  Нужна помощь, скачать файлы с облака мылору 1.2HTP 20 5 425 01-12-2018 18:50
  Нужна помощь с Rozetka OctaviaNew 8 2 887 28-11-2018 20:16
Останнє: OLEGAN
  Есть кто с Ужгорода! Нужна помощь leva626 1 1 530 14-01-2018 23:16
Останнє: pasha007
  Нужна помощь в идентификации прибора andrey13 8 3 194 10-05-2016 21:45
Останнє: andrey13
  Нужна помощь людей разбирающихся в ноутбуках Юрий 4х4 16 5 424 15-02-2016 01:31
Останнє: Юрий 4х4
