Не-прикольно глушиться
evgeshka26091 Немає
Приєднався: Jun 2013
25-06-2013 21:18 Не-прикольно глушиться
Здравствуйте,откликнитесь кто не безразличный:при выключении зажигания глохнет мотор и самое интересное что несколько раз глохнет "ровно", а один раз передергивает мотор как на Гольф-2. Может заслонка или её привод выделываются?
Leader Немає
Octavia 1,6 AKL 2002г
25-06-2013 23:09 RE: Не-прикольно глушиться
Карбюратор переливает и свечи менять на правильные, проявляется "калильный эффект" ...
26-06-2013 10:37 RE: Не-прикольно глушиться
Вы б хотябы написали хоть о каком моторе речь идет?? А то разброс вариантов от "подвесного лодочного" до "твердотопливного".
crAnk Немає
Приєднався: Mar 2012
White A5FL 1.8TSI 6MT
26-06-2013 10:45 RE: Не-прикольно глушиться
у меня похожая ситуация была, когда мне ставили защиту картера и не закрепили трубопровод к интеркулеру)
проехал 400 метров от станции - заглох, потом заводиться, а машина глохнет сразу) пришлось снимать защиту и крепить заново Smile
упс, прочитал не внимательно пост, можете удалить, пожалуйста
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-06-2013 16:23 crAnk.)
26-06-2013 10:46 RE: Не-прикольно глушиться
(26-06-2013 10:45)crAnk :  у меня похожая ситуация была,
Ситуация не похожа до диаметрализма. Почитайте внимательно.
evgeshka26091 Немає
27-06-2013 19:54 RE: Не-прикольно глушиться
Согласен что лохонулся с мотором:на моём автомобиле установлен 1,9 AGR!
streetfighter Немає
Octavia TOUR 1,9TDI
01-07-2013 10:18 RE: Не-прикольно глушиться
На AGR чтобы мотор глох ровно и мягко, предусмотрена заслонка в ЕГР механизме, возножно там проблема. На фото черная вакуумная хрень при глушении двигателя толжна потянуть шток и через секунду отпустить. Проверьте.
[Зображення: 7293D_egr__45220.1351090265.800.600.jpg]
[Зображення: jeronimo83.gif]
evgeshka26091 Немає
01-07-2013 19:04 RE: Не-прикольно глушиться
Спасибочки,тоже это подразумевал.
