Вопрос по КПП, тур 1.9TDI
pavel_t610 Немає
Приєднався: Apr 2010
22-06-2013 18:32 Вопрос по КПП, тур 1.9TDI
добрый день! Имею шкоду октавию(A4) 1.9TDI, 110л.с, чешка, 2003г.в.Код коробки EGS(механическая). Решил поменять масло в коробке. У меня рядом со сливной пробкой, внизу, есть крышка со значком VW, которая крепится двумя болтами(позиция 25). Из под нее немного сопливило масло, решил посадить на гермет.
http://db.tt/pdIuBnnF
так она выглядит вживую:
http://db.tt/I9ORFyQY
на конце должно стоять стопорное кольцо, которое в моем случае было сломано:
http://db.tt/dtHjbpmh
http://db.tt/1NjDCWKG
как я понял по схеме, отдельно это кольцо не продается, а только вместе с этой крышкой.
Если глянуть на первую картинку(которая из Этки) то на мою машину бьются два номера этой крышки. У дилера оказался только номер 02A 301 252D, но эта крышка идет вообще без стопорного кольца, на ней нет даже пазов для кольца. Второй номер, предположительно как у меня подзаказ, ждать 2-3 недели.
Вопрос 1:
Подходит ли крышка без стопорного кольца(которая есть в наличии у дилера) вместо моей или надо именно такую, как стояла у меня, со стопорным кольцом.
Вопрос 2:
Если я куплю крышку как у меня, со стопорным кольцом, как ее устанавливать - просто одеть на нее стопорное кольцо, вставить и закрутить? Спрашиваю потому, что на валу, на который эта крышка насаживается, я пальцем нащупал несколько насечек, на которых это кольцо может стопариться.
Спасибо!
streetfighter Немає
Octavia TOUR 1,9TDI
22-06-2013 19:11 RE: Вопрос по КПП, тур 1.9TDI
должно подойти и без стопора
[Зображення: jeronimo83.gif]
pavel_t610 Немає
22-06-2013 21:12 RE: Вопрос по КПП, тур 1.9TDI
это точно? просто не хочется потом попасть на проблемы с коробкой..
  Вопрос к тем кто ездить на турах 1.9tdi!!! GRUNER 12 3 890 09-02-2010 19:46
Останнє: GRUNER
  Вопрос по дизелю 1,9TDI 66kW VIESSMANN 26 8 753 24-07-2009 13:30
Останнє: RomSLR
